huile vegetal et gazoil , ensemble homogene ?
Discussions sur les kits et techniques mono-réservoirs
Verrouillé
simo2b2
Message par simo2b2 »
Bonjour a tous
je voudrai juste savoir si on ajoute directement de l'huile vegetal au reservoir contenant du gazoil on ne risquerai pas de voir l'huile se deposer a la surface du gazoil et en consequent ne pas obtenir de melange homogene puisqu' on sait que le gazoil et l'huile vegetal n'ont pas la meme densite et viscosite.
wolf505
Message par wolf505 »
Comme deja dit moultes fois : IL NE FAUT PAS VERSSER L'HUILE DIRECT DANS LE RESERVOIR, mais faire le melange avant dans des bidons. Si tu met l'huile sans melanger avant l'huile coule au fond du reservoir, et tu aspire de l'huile presque pur au demarrage, si tu as une lucas, c'est la casse presque assurée. Si le melange est bien fait, il ne dephase pas, car le GO est un solvant pour l'HV.
vincenzzo
Message par vincenzzo »
wolf505 a écrit :Salut
+1
custom
Message par custom »
bonjour
pour ma part, depuis maintenant un peu + d'1 an à environ 30% d'HVP dans une R19 tD et 30000kms parcourus ainsi, je pratique de la manière suivante, je passe à la pompe mettre du GO, ensuite chez moi JUSTE AVANT de faire au mini 10 kms je rajoute directement mon HVP (achetée chez un producteur local) dans le réservoir, le mélange se fait grace à la boucle de retour et, merci la DDE locale, grace à l'état de nos routes de campagne pleines de nids de poules ... ma lucas ne semble pas s'en plaindre, pas de pb jusqu'à ce jour, mode opératoire identique en hiver (en dessous de 5°) en diminuant le pourcentage d'HVP aux alentours de 20%.
les pourcentages que je donne sont des approximations ex :
25 l GO, 15l HVP = 30% :wink:
wolf505
bah, tu joue avec le feu custom, il y a de nombres de retour d'expériences qu'il y a ce sujet. il en est sorti qu'il ne faut pas pratiquer de la sorte
lechar
Message par lechar »
le mélange en bidon est quand meme vivement recommandé !! sinon quand je ne peux pas, je mets du gasoil a la pompe et dans un petit gerrican, je pars dans un coin tranquille, je mets de l'huile dans mon reservoir et direct apres je mets le gasoil du gerrican pour brasser un peu le tout, puis je repars direct faire quelques kms pour continuer le mélange.
Mais le sujet a déjà été abordé plusieurs fois sur le forum.
Damned !!
clio 1.9D 1993 PI BOSCH | 189900 =>10% ; 190300 => 20% ; 190500 ==> 30% ; 194100 ==> 90%|(260 000 actuellement)
vincenzzo
Jusque là ça va, jusque là ça va, jusque là ça va....
Quand ca n'ira plus, ce sera trop tard... :shock: :shock: :shock: :shock:
Passez le pas...
Installez une bicarbration, comme cela plus de probleme de melange en bidon ou en reservoir. :lol: :lol: :lol:
lechar
bah heu oui mais bon, c'est le financement qui fait défaut pour le moment, mais j'y pense très fortement, j'ai déjàfait mon schéma sur papier :P :roll:
Damned !!
nico_nantes
Message par nico_nantes »
moi je passe à la pompe... je rempli ma bombonne d'eau vide dans mon coffre, à côté de celle d'huile!
ensuite, au taf (j'ai le temps, je suis cheminot! lol), je vide ma bonbonne d'huile, ensuite celle de GO.... je secoue la voiture comme un cinglé...et je pars faire un petit tour pour m'assurer que le mélange soit ok!
jusque là, ça va! :D
Dans la vie, l'essentiel est de porter sur tout des jugements a priori. Il apparaît, en effet, que les masses ont tort, les individus toujours raison... Boris VIAN
vincenzzo
nico_nantes a écrit :moi je passe à la pompe... je rempli ma bombonne d'eau vide dans mon coffre, à côté de celle d'huile!
Au lieu de ca, tu remplis tes 2 bombones à moitié d'huile, tu passe à la pompe tu rajoutes ton gazole dans les 2. Tu secoues tes bombone, c'est quand meme plus simple que de secouer ta caisse, et tu remplis ton reservoir. CQFD...
nico_nantes
je m'attendais à celle-là!!! :D
mais c'est parce que je viens de passer à l'huile, donc pas eut le temps de faire comme ça!
Je roule pas beaucoup.... j'ai fait que 2 fois le plein depuis le mois de mars! 8)
Verrouillé
Retourner vers « Kits et technique mono-réservoir »
