probleme injecteur
probleme injecteur
Messagepar mahdi59 » Mar Nov 06, 2007 1:09 pm
bonjour
donc je vous tiens au courant comme promis
et donc j ai cessé de rouler a 50 pourcent
je mets donc actuellement du diesel
car les matin sont frais dans le nord
et donc jai constaté ces temps ci que jai un injecteur qui fuit
sinon mon niveau d huile moteur baisse comme avant quand je roulais au diesel
donc si vous pouviez me dire quel est le probleme avec l injecteur qui fuit et comment le esoudre ainsi que les frais des pieces
merci encore pr vos reponses les amis de la frituuuuuuur
lol
mahdi59
reponse
Messagepar mahdi59 » Jeu Nov 08, 2007 1:37 pm
je constate qu il n y a pas grand monde pour repondre
c est bizarre
si quelqu un en connait la cause qu il me le dise svp
lol
mahdi59
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Nov 08, 2007 1:45 pm
Vérifie tes tuyaux de retour(petits tuyaux qui sautent d'injecteurs en injecteurs) et le petit bouchon sur l'injecteur le plus a droite..Il sont souvent durs et craquelés...
reponse
Messagepar mahdi59 » Jeu Nov 08, 2007 1:57 pm
je te remerci de ta reponse si ce n est pas ca est kil y a des chances pr que ce soit les joints
sachant que je n avais pas ces fuites avant mon utilisation a 50 PR cent
lol
mahdi59
Messagepar skyfish » Jeu Nov 08, 2007 2:07 pm
ben alors oui, si ce ne sont pas les bouchons ou les retours, ce sont les joints (au mieux) qui sont fatigués; ça ne coûte pas cher, il faut juste bien resserrer au couple préconisé pour ne pas trop les écraser et... qu'ils fuient, même neufs :?
so ton niveau d'huile recommence à descendre sans huile carburant, ça veut dire qu'il y a passage d'hvp dans l'huile moteur et ce n'est pas bon du tout, il y a un problème probable sur la pompe d'injection
ne rêve pas, dans ta situation, il te faut investir dans la rénovation de ton moteur pour fonctionner à l'huile végétale sans problème.
bonne continuation
skyfish
reponse
Messagepar mahdi59 » Jeu Nov 08, 2007 4:53 pm
JE NAI pas bien compris ce que tu voulais dire par rapport a mon niveau d huile
pr l instant je sais juste qu il baisse normalement quand je roule au diesel et que par precaution quand je roule avec le melange huile diesel je fais ma vidange ts les 5000m km
lol
mahdi59
