Pompe de gavage régulée par klixon?
Bonjour à tous,
J'aurais aimé installer une pompe de gavage (une facet 40108 par exemple) sur ma titine qui est équipée d'une pompe bosch et d'un filtre à gasoil réchauffé par LDR pour passer à 50% d'HVP en hiver comme en été.
Pas mal de post parlent d'un interrupteur pour couper le fonctionnement de la pompe lorsque le moteur est chaud, je pensais à un montage avec un kixon qui couperait la pompe une fois que le mélange HVB/gasoil dépasserait une certaine température.
Est ce faisable?
Est ce faisable?
Re: Pompe de gavage régulée par klixon?
Evidement et tu n'as pas besoin de relais car la conso de la pome est faible.erythroblaste a écrit :Bonjour à tous,
Est ce faisable?
Ok c'est ce que j'ai lu sur les divers topic à ce sujet. Je pensais la mettre juste avant la pompe à injection car j'ai une fuite au niveau de l'axe d'accélération de ma pompe bosch( prise d'air donc démarrage avec beaucoup de fumée le matin à froid...) et je pensais que ca pourrait l'aider quand le moteur est froid.Ca ne pose pas de soucis pour le filtre à gasoil de la mettre juste avant ?
Une fois montée, je peux espérer rouler à 50% d'huile de friture recyclée?
C'est vrai qu'une fois chaude, la fluidité de l'HVB est OK, mais quid de l'huile à ammener du reservoir (cas du monoreservoir) jusqu'au rechauffeur ?
Bon, la pompe de gavage est là pour "surpresser" l'huile dans la PI plus que pour acheminer l'huile, mais ca doit peut etre jouer non ?
pompe
La SARl Laplace à Pau vend des pompes de prégavages à prix modéré. J'en ai installé une et ça marche bien, juste un peu plus bruyante que celles à 90 euros...05.59.84.43.08 ou 06.08.43.82.13..
50-100%HVB agricole ou raffinée ou recyclée, R21 GTD, 180 bars, 25000km à l'huile, punto 2 à 30 % 10000km.
soutienhvp@yahoo.fr pour la pétition en faveur des HVB.
j'avais noté cette adresse là pour les facet, mais je ne sais pas ce que ca vaut :
http://www.aircraftspruce.com/catalog/e ... tpumps.php
sdfg
Oui les prix ont l'air intéressant mais c'est hors taxe ou ttc? Et combien coutent les frais de port...cela change souvent l'intérêt qu'on peut y porter..;
