Montage Réchauffeur LDR / ELect 306 XUD9TE DHY Donde ?
Discussions sur les kits et techniques mono-réservoirs
ruthene
Message par ruthene »
Ok merci...
Le filtre que tu as mis à côté de la batterie te sert à quoi ?
306 DTurbal (Lucas) -255 000 km- 46 000 HVB 100 % - Mono Réservoir - 170 Bars - Facet - Electro 6/2 - 20 Plaques - 2 Réchauffeurs Bougies (2// Série 2// Pe=210 W)
madguss
Message par madguss »
c'est un deuxième filtre en parallèle de celui d'origine car g eu des pb de débit insuffisant par celui d'origine seulement.
lolo85
Message par lolo85 »
et bien sa va ralentir encore +
madguss
non! il n'est pas en SERIE, mais en parallèle (avec 2 T ) donc on additionne la surface de filtration et donc plus de débit!
ruthene
le réchauffeur LDR, tu l'as mis en // ou en série sur la petite durite ?
madguss
le rechauffeur, en serie car pas assez de debit autrement.
ruthene
J'ai fait quelques tests aujourd'hui.
Sensoriel en touchant les durites.
Celle qui part de derrière le Filtre GO d'origine semble chauffer beaucoup plus rapidement que celle qui part de derrière la PI.
Vous confirmez ?
Ces deux durites sont reliées entre elle par un T qui est ensuite relié au bas du vase d'expension.
Etes vous sur que le LDR circule la dedans car j'ai retiré le bouchon, Aucun flux n'est visible . Ca n'a pas l'air de bouger la dedans.
Par contre, j'ai mis le doigt dans l'eau du vase.
L'eau chauffe la dedans.
Les deux durites qui partent de la culasse sont des durites de dégazage.
J'ai bien peur que ça ne circule pas trop la dedans !!!
Verrouillé
Retourner vers « Kits et technique mono-réservoir »
