Tarage inj sur xantia 1.9 td
lolo85
Message par lolo85 »
Alors vous en etent ou?
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
sambr
Message par sambr »
Bon, pour le surtarage j'attend un peu, je roule à 70%, je vais peut etre mettre la pompe de gavage dans la boucle afin de faire circuler l'huile chauffée avant le démarage, j'augmente de 10% par plein jusqu'à 100%. Apres l'été je verrais si ça marche toujours ou si je rejoute un réchauffeur de plus, mais en hiver je voudrait pas dépasser 60%. Au fait lolo85, as-tu reçu ton réchauffeur à plaques?
Xantia 1.9 TD 95 à 100% colza: pompe facet+réchauffeur à bobine+bouclage
lolo85
oui hier et aujourdhui mes facets
par contre c'est pour le branchement ldr jconais pas le diametre interieur des durites
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
Message par madguss »
réservoir sous l'aile remplissable par un reservoir de ldr (qui ne contient pas de ldr, mais du GO ;) ) au-dessus! relié par une durite et une deuxième pour faire partir l'air du réservoir sous l'aile lors du remplissage:
[img]http://morgan_s.club.fr/huilephoto/reservoirgo.jpg[/img]
lolo85
je suis allé ce matin a la grande conséssion citroène de la ville et ils ont pas pu me dire le diamètre intérieur de la durite de chauffage ils en avait mème pas d'avance et j'ai aussi demande au sujet du réchauffage du filtreont ma dit que le filtre chauffait toujour donc ne coupe pas a une certaine t °
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
ZupeToTo2000
Message par ZupeToTo2000 »
Pour le diamètre interne des durites LDR, tu mesures le diamètre extérieur et tu retires environ 2*2mm. Sinon, tu la démontes et tu mesures ;-)
Pour info, sur ma 205, celle qui va de la culasse au filtre GO fait 15 mm de diamètre interieur.
lolo85
ben je peut pas la demonté il faudrat que je la coupe
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
ZupeToTo2000
lolo85 a écrit :ben je peut pas la demonté il faudrat que je la coupe
Pourquoi???
lolo85
sa y est il a fallut que je démonte pas mal de chose pour y accéder elle fait 26 ext donc doit faire 20 interieur
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
RiccOlio
Message par RiccOlio »
lolo85 a écrit :je suis allé ce matin a la grande conséssion citroène de la ville et ils ont pas pu me dire le diamètre intérieur de la durite de chauffage ils en avait mème pas d'avance et j'ai aussi demande au sujet du réchauffage du filtreont ma dit que le filtre chauffait toujour donc ne coupe pas a une certaine t °
Faux !
lolo85
KIKOU
tu as des infots dessus?
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
narmer
Message par narmer »
RiccOlio a écrit :Biensûr, puisque c'est le boîtier thermostatique... le machin qui contient le calorstat et les sondes de température de LDR.
Tu es un boulet !!! ou un Saint Thomas ! :lol:
RiccOlio a écrit : Je te conseille d'investir dans la RTA :
Image Image
Ensuite, même en supprimant le "régulateur de pression" (qui n'en est pas un), la surface d'échange du réchauffeur est trop faible... certains, avec les petits échangeurs vendus dans le commerce, n'atteignent pas une température satisfaisante, alors je te laisse réfléchir tout seul sur les performances de celui-ci... d'autant que le carburant réchauffé doit encore traverser le filtre, source de pertes de chaleur.
Là je ne peux rien faire de plus si ce n'est scanner la page de la RTA avec les sondes... vas-y, vas-y, débranche ! :tongue1:
La RTA c'est trompée.
En 8 ce n'est pas un réducteur de pression ou pas seulement.
A l'intérieur, on trouve l'élément thermostatique.
RiccOlio
Oui, ça fait un bail qu'on l'a expliqué sur plusieurs posts :lol: ... d'ailleurs ma citation l'évoque implicitement en disant que ce n'est pas un régulateur de pression. Le texte d'accompagnement se réfère au fonctionnement de ce "régulateur de pression"... pourquoi l'avoir appelé ainsi ???
Verrouillé
Retourner vers « Kits et technique mono-réservoir »
