Oû avez vous trouvez votre T ( pour boucler )
Messagepar x-team-2 » Lun Mai 15, 2006 8:06 pm
Je cherche désespérément mon T pour ma boucle...
Chez un revendeur d'aquarium, j'en ai trouvé 2 pour 2.10 € ==> HS
Aucunes des deux n'a tenu lorsque j'ai enfoncé ma durite.
Maintenant, il y a un Ehiem (Pompe bien connue) 2.10 €, je vais aller cherche cela demain matin, en espérant que cela fonctionne.
Mais, rien en cuivre : 10 mm Min...
Et vous ?
:roll:
Auto : Vendue !
Recycle pour le fun ...
x-team-2
Messagepar mica » Lun Mai 15, 2006 8:14 pm
Il y a des T qui existent en 1/8" ou 1/4" dans les magasins qui vendent des pièces d'air comprimé.
Messagepar jossTD » Lun Mai 15, 2006 8:28 pm
salut, j'ai achetté des "T" pour gaz butane chez leroi-merlin parfaitement adaptés et en aliage.
j'en rajoute, j'en remet, ça baigne...Audi 80 1.9td AAZ 1993
jossTD
Messagepar platinum » Lun Mai 15, 2006 9:10 pm
J'avais hesiter a mettre les T pour gaz car je trouver le trou de passage trop petit.
tu en mais alors combien de diametre inter il font?
moi j'ai mis tes T de plomberie avec des douilles au bout.
Ca fait long :cry: environ 10cm!!!
platinum.
platinum
Messagepar skyfish » Lun Mai 15, 2006 9:38 pm
T d'arrosage en laiton, rayon jardinage de lareine-merline
skyfish
Messagepar x-team-2 » Mar Mai 16, 2006 1:13 am
:? vais essayer de trouver cela demain :?
Merci les Huileux
Auto : Vendue !
x-team-2
Messagepar papagog » Mar Mai 16, 2006 11:13 pm
té de plomberie
papagog
T
Messagepar Maxoil » Mer Mai 17, 2006 8:57 am
T en cuivre pour le gaz et no problemo - ça coûte rien en plus ...
idéal pour durit 8 mm -
evitez le plastic ça casse...
pompe lucas -
et no problemo !
Maxoil
Messagepar mica » Mer Mai 17, 2006 11:21 am
En cuivre ou en laiton ?
cuivre
Messagepar MAC406 » Jeu Mai 18, 2006 10:10 am
T en cuivre de 8, reste a souder 3 petit tuyaux de 8, ou T en plastique chez Leroy merlin rayon arrosage
MAC406
Messagepar mica » Jeu Mai 18, 2006 11:44 am
Ou T en laiton pour le gaz.
T
Messagepar Maxoil » Mer Mai 24, 2006 2:30 pm
les T de gaz que j'utilisent sont filetés à l'extérieur pour assurer la prise du tuyau - très costauds -
cuivre ou laiton ? sais pas avec certitude -
pompe lucas -
et no problemo !
Maxoil
Messagepar hodja » Jeu Mai 25, 2006 1:15 pm
J'utilise un T en plastique de diametre 10 trouvé au rayon jardin (2€50), ca marche tres bien, pas de prise d'air mais je suis pas sur que ca tienne bien quand l'huile sera chauffé...
BX 19 TRD de 85, pompe rotodiesel, 270 000Km.
HVB : 1 an deja. A 100% avec kit bi-carburation maison.
hodja
T
Messagepar Maxoil » Jeu Mai 25, 2006 10:52 pm
salut,
nous sommes plusieurs a avoir cassé avec des T en plastic
prend ceux du gaz ( cuivre/laiton ) ça t'évitera des mauvaises surprises
surtout que la t° peut monter haut :wink:
pompe lucas -
et no problemo !
Maxoil
Messagepar mica » Ven Juin 09, 2006 9:45 am
+1 :wink:
Messagepar Land Rover » Lun Déc 25, 2006 9:07 pm
excusez-moi mais vous reconnectez le retour de PI/inj en entrée de pompe de gavage n'est-ce pas ou ailleurs ? donc durite de retour plus utilisée ?
merci de vos réponses :wink:
Messagepar gadget » Sam Déc 30, 2006 8:34 pm
j'ai trouvé également un Té en laiton à Leroy M. :Diamétre int. 5mm et ext. 8mm
le diamètre 5mm ne risque pas de trop freiner l'huile et faire tirer la guele à l a PI?
gadget
