Risques liés au réchauffement d'un mélange GO/HVB
Pour des raisons indépendantes de ma volonté, je roule à nouveau à 30 % HV depuis le 1er octobre 2006.
J'ai supprimé les EV mais j'ai gardé le réchauffeur 30 plaques.
Mon carburant continue donc à être chauffé à env. 70°C comme avant.
On sait que le gazole chauffé à plus de 40°C ne graisse plus vraiment la PI.
Mais qu'en est il d'un mélange à 30% HVB.
Quels sont les risques de crash de la PI dû à la chauffe dans mon cas.
Merci de la réponse
Merci de la réponse
Bi-carbu - 100%HVB/GO + C99
Re: Risques liés au réchauffement d'un mélange GO/HVB
Non, c'est un mythe, on n'a aucune certitude à ce sujet, mais la question mérite d'être posée !babard8 a écrit :On sait que le gazole chauffé à plus de 40°C ne graisse plus vraiment la PI.
D'ailleurs, même au gazole, la PI est bien chaude après un trajet.
On appelle cela, un serrage.babard8 a écrit :Quels sont les risques de crash de la PI dû à la chauffe dans mon cas.
(ancien scooteriste kit ALU 75/110 compteur voiture "-isé" avec 3 serrages).
Au l'histoire du gazole a plus de 40° qui lubrifie plus... c'est des conneries ca...
Rienque le calorostat sur le porte filtre chauffant (des Clio) est réglés sur 60°. La tête hydrolique de PI est a une température avoisinant les 65° sans modification... à l'interrieur elle doit surment être plus chaude... et cette dernière peut fonctionner a 85° sans problème...
Alors si au dela de 40° elle était plus lubrifié... ben elle serrerait de suite dès la sortie du garage !!
J'ai eu le pb cet été sur ma BMW 325 TDS, je roulais à 100% GO (panne huile !!) avec le réchauffeur hydraulique en service.
En arrivant à un péage après 200km d'autoroute, le moteur a calé. Et ainsi de suite à chaque ralentissement en débrayant le moteur calait
J'ai remis 75 à 80% huile, et depuis plus aucun pb ...
Je crois que c'est dû au réchauffage !
Pilou, éleveur amateur de 6 cylindres BMW
bonsoir, dans ton cas, il a pu s'agir du phénomène de "vapor-lock": un bouchon de vapeur de gasoil s'est formé et a en qque sorte bloqué le flux de gasoil, jusqu'à ce que la pression de carburant remonte suffisamment pour l'évacuer. C'est arrivé au péage à un moment où la température dans le compartiment est à son maxi, moteur très chaud et plus de ventilation dûe à la vitesse. Ca n'arrive qu'avec les carburants hydrocarbures, c'est fréquent sur les petits avions d'aéroclub en été au sol lors du roulage et du décollage si on n'utilise pas la pompe de gavage.piloutds a écrit :
Je ne pense pas que ça pose de pb à la PI.
à+
Non sur les avions ce n'est pas tout a fait cela , normalement si on utilse la pompe éléctrique sur un avion, que l'on operer a haute altitude et que l'on a mis de l'essence auto a la place du 100LL oui il y a risque de vapor loock , on mets la pompe éléctrique au décollage simplement par securité , ensuite on la coupe rendu a 1500 pieds, mais au roulage au sol je n'ai jamais rencontré ce probleme de vapoor lock de manque de carburant au carburateur oui mais pas pour cette raison..
Sur les avions reservoir dans les ailes basses il y un petit tuyau avec orifice calibré qui fait un petit retour , justement pour palier a une bulle d'air ou de vapeur d'essence qui souvent se fait par cavitation ..
André
.Ca n'arrive qu'avec les carburants hydrocarbures, c'est fréquent sur les petits avions d'aéroclub en été au sol lors du roulage et du décollage si on n'utilise pas la pompe de gavage
André
Une question que je me posais :
si sur un véhicule monocarburation on monte un système (réchauffeur LDR et électrique...) pour monter le carburant à 70/80 °C, y'a-t-il des risques en GO à 100 % ? Non pas des risques de casses moteur, mais genre « incendie et apocalypse » par exemple ? Au final, on va se balader avec 50 L de carburant à 60 °C dans le réservoir (après plusieurs heures de route, un échangeur à plaques et si on ne boucle pas) : pas de risques avec le GO ?
Peut-être m'inquiété-je pour rien...
309 XUD9 - Pompe d'injection Lucas, pas de modifs
298 000 km au gasoil
5 000 km 50 % HVB recyclé, j'attends l'hiver...
De mémoire, le point éclair du fioul ça doit tourner autour de 600 °C... C'est sûr qu'il y a de la marge !
Mais peut-être qu'il va y avoir des pb de vapeur dans le réservoir, mais c'est vrai qu'il est censé être étanche... Finalement, je devais m'inquiéter pou rien !
Euh ? tu veux certainement dire 60 (soixante) degrés Celcius.
euh oui... en fait 60 (soixante ) degrés... ce que je voulais dire dans mon post précédent, c'est que le gazole ne risque pas de s'enflammer spontanément à 80 ou même 100 °C... C'est bien ça ?
Si ton réservoir était étanche, tu te retrouverais avec un réservoir de 1.2 litres au lieu de 50 litres après avoir roulé.....mtth.th a écrit :De mémoire, le point éclair du fioul ça doit tourner autour de 600 °C... C'est sûr qu'il y a de la marge !
In Transporter We Trust
COLZA INSIDE
COLZA INSIDE
T'est rapide macro
temperature d'autoinflamation = 250°C ou moins si en contact avec des metaux cataliseur comme le cuivre...
ICI la fiche donnée securité d'ou je tir ces infos le fichier c'est FDS gasoil.pdf
http://www.flegon.info/atm/index.php?&d ... %20de%20GB
