Page 1 sur 2
Intéret de la pompe de gavage dans la boucle ???
Posté : mer. mars 14, 2007 9:12 am
par greg lefonctionnaire
Je possède une pompe facet.
je l'ai montée, avec un circuit non boublé, et je suis satisfait du résultat.
Mais j'avais essayé le bouclage, qui m'avait convaincu, sauf que j'avais des dysfonctionnement quand je devais nettoyer mon préfiltre, et que celà créait une prise d'air que je n'arrivait pas à purger, car ma pompe d'ammorçage est située dans la boucle.
Hors j'ai trouvé depuis peu une autre pompe d'ammorçage qui devrais résoudre ce problème.
Mais alors ou mettre la pompe de gavage ???
Avant la boucle ??
J'ai un doute car le débit sera réduit...
Dans la boucle me parait une meilleure solution, mais alors, la boucle ne risque t'elle pas d'être en surpression, voire de faire retourner le carburant vers le reservoir ??
Avant essai, si vous avez des suggestions, je suis prenneur.
On en a peut etre déjà parlé, mais je n'ai rien trouvé de très convaincant...
Posté : mer. mars 14, 2007 10:22 am
par Hyenecal
Pour ma part, c'est très clair : Si tu as une boucle, pas besoin de pompe de gavage, à condition bien sûr que tu mettes suffisamment d'antifigeant dans ton HVP pour qu'elle reste "aspirable" par la pompe injection même à basse température. A condition aussi, que tu mettes un système de "dégazage" sur ta boucle pour éliminer les petites bulles de sortie de pompe. Ceci étant, ce dernier point a été controversé à plusieurs reprises, certains utilisateurs déclarant que pour eux, ils n'avaient pas de bulles en sortie. C'est à mon avis possible, mais rare j'imagine, car cela voudrait dire qu'ils n'ont absolument aucune prise d'air sur leur circuit, pompe injection comprise, ce qui peut être plausble avec des joints neufs de partout, j'imagine. Ceci étant, il n'en demeure pas moins vrai qu'une certaine cavitation peut être créée par la pompe et générer à l'issue de ce processus des petites bulles, peut-être imperceptbles à haut régime.
Quoiqu'il en soit, je retse persuadé qu'il ne faut pas reboucler avnt le filtre, mais bel et bien entre filtre et pompe.
Voilà, ceci n'est que mon avis à moi tout seul, je ne vous impose rien, testez la meilleure configuration pour votre cas personnel.
Excellente journée à vous.
Hyenecal
Posté : mer. mars 14, 2007 10:24 am
par mica
Bon il y a 2 avis sur le forum "AVEC" ou "SANS" boucle.
Je suis maintenant dans les "SANS".
Fait peut être attention quand même si tu mets ta Facet dans la boucle car je pense que si certains on eu des petits problème avec le clapet anti retour c'est que la T°C est importante et que la Facet n'aime pas forcément à la longue.
Ce n'est que mon avis.
Je reste avec le circuit non bouclé.
Posté : mer. mars 14, 2007 11:18 am
Intéressant comme débat...
Posté : mer. mars 14, 2007 4:47 pm
par LauF
Mica, tu oublies les "AVEC ET SANS" boucle, comme moi... Je boucle à l'huile, pas au gasoil. Reste que ça ne change rien au problème de la position de la facet, perso j'en ai pas
Posté : mer. mars 14, 2007 4:49 pm
Mais dans ce cas tu es en bicarburation n'est-ce pas ???
Posté : mer. mars 14, 2007 5:26 pm
par LauF
En effet ; en monocarburation avec une boucle, j'aurais peur
ça n'engage que moi
Posté : mer. mars 14, 2007 5:31 pm
par arsenic
Euh , Hyenecal, pourquoi tu dis :
"je retse persuadé qu'il ne faut pas reboucler avnt le filtre, mais bel et bien entre filtre et pompe. "
Je vois pas l'inconvenient de reboucler avant le filtre, au contraire, le filtre joue le role de tampon qui elimine les bulles (ca fais une zone de "repos" en quelque sorte ....) ; je me trompe ?
Et poour Lauf, pourqouoi tu as peur d'une monocarb, bouclé ...
Pasque en fais c'est tout ce que j'ai .... je suis bouclé total (sans pompe de gavage) avant le filtre a gasoil .....
Posté : mer. mars 14, 2007 5:34 pm
par LauF
Parce qu'à la moindre prise d'air, une durit qui saute, qui perce ou quoi (bon d'accord ça arrive pas tous les jours, mais ça arrivera toujours au moment où il faut pas !), ben t'es à l'arrêt !
Avec la bicarbu je sais que j'ai une redondance qui pourra toujours me sauver de la panne.
(y'a des endroits où tu peux pas t'arrêter, genre tunnels, sections d'autoroute en travaux...)
Posté : mer. mars 14, 2007 5:44 pm
par arsenic
J'ai des colliers en plastique et des tuyais de gaz en secours ....
Meme si je prends que tres rarement l'autoroute, c'est c vrai que depanner dans un tunnel c plutot moyen ....
Posté : mer. mars 14, 2007 6:52 pm
par LauF
moi ausssi, avant j'avais un jeu de clé et d'embouts, maintenant j'ai la totale en durits, colliers, fils de fer
Dans un tunnel, tu pourras toujours dépanner, mais faudra être rapide sinon dépanneuse direct
et arriver à pas crever de honte aussi
Posté : mer. mars 14, 2007 11:28 pm
par arsenic
... ou d'etouffement .... j'ai toujours la hantise des gaz, et le peu de trunnel que je traverse, c 'est limite en apné
Combien de temps en moyenne ava,t qu'ils envoient la depanneuse ? (par contre là je m'egare un peu du post ....)
Posté : jeu. mars 15, 2007 12:26 am
par LauF
Aucune idée, mais dans les tunnels relativement longs (plus de 300m), il y a des caméras de surveillance, donc ça doit aller vite !
"Normalement" les gaz dans le tunnel ne sont pas 'trop' nocifs, et le système de ventilation est censé être dimensionné pour pouvoir évacuer à loisir les fumées épaisses d'un incendie, donc capable d'amener de l'air frais !
Posté : jeu. mars 15, 2007 7:52 am
par skyfish
LauF a écrit :le système de ventilation est censé être dimensionné pour pouvoir ... amener de l'air frais !
c'est son rôle d'ailleurs!
Posté : jeu. mars 15, 2007 12:47 pm
par Hyenecal
Je disais que la boucle doit arriver entre filtre et pompe car cela ne sert à rien de filtrer du carburant déjà filtré. Maintenant, l'avantage, c'est que le carburant chaud qui arrive dans le filtre permet de le réchauffer aussi, voire de le dégazer. L'inconvénient, c'est que l'HVB refroidit et c'est pas bon, donc bouclage juste en amont d ela pompe, avec un petit système de dégazage quand même. Maintenant, je déconseille la boucle sur tout ce qui est "haute pression". Tant qu'on est dans dans du basse pression, pas de soucis, après ça se corse sévère...
Hyenecal
Posté : jeu. mars 15, 2007 1:06 pm
par Mamouth
Bonjour.
Vous pourriez mettre des schémas, que l'on soit sûrs de bien comprendre ?
(surtout les néophytes comme moi).
Merci.
Posté : jeu. mars 15, 2007 7:27 pm
par BEN
salut sur ma 205 j'ai mi une boucle sans systeme pr degazé pourtant je sais qu il y a des bulles mais ça marche parfaitement. Je suis en bicarburation simple avec juste une boucle et une vanne trois voies
Posté : ven. mars 16, 2007 4:49 am
par kenins
La boucle je l'ai fait avec le filtre en serie cela veu tdir eque refiltre toujours mon huile ,
Je trouve plus prudent de toujours passer mon huile dans le fitre avant quelle passe dans la pompe haute pression c'est elle que l'on doit protéger des impurtés.
cela donne comme inconveneant un refroidissement du a la surface du filtre (qu'il faut compenser par un rechauffeur plus gros ) mais cela tiend le filtre bien chaud et parfois si l'huile ne colabore pas quand c'est chaud cela passe, j'ai déja eut une perte de puissance filtre tiede une fois chaud tout rentre dans l'ordre ,je suppose que mon huile n'est pas parfaite.
Si l'huile est propre ,le fait de la refiltrer ne l'encrasera pas plus.Comme nous avons des montages bricolés tuyau ect.. je prefere toujours avoir un filtrage avant la PI
idealement cela prendrait un acumulateur juste en avant de la PI pour avoir une reserve d'huile en cas de demande de puissance je remarque que en fort eacceleration le manque de puissance est lié a un manque d'huile et que c'est la restriction du filtre avec de l'huile même chaude .quan dj epos eun filtre neuf cela parait pas mais aprés avoir roulé un 1000 km on constate une differrence a haute vitese a 120km cela parait pas ..
André
Posté : ven. mars 16, 2007 8:27 am
Perso, quand je boucle, je repasse par mon filtre à GO également, mais lui même est équipé d'un réchauffeur à LDR...
mais c'est vrai qu'entrée, le mélange n'est pas liquide, celà donne une sorte de mousse, et quand j'ai vu ça la première fois je me suis dit que ça marcherait pas, mais si...
Alors ça doit redevenir liquide en passant dans le filtre, mais l'air constitué dans les bulles, ce qu'il devient, je me demande...
Posté : ven. mars 16, 2007 2:55 pm
par wolf505
greg lefonctionnaire a écrit :Alors ça doit redevenir liquide en passant dans le filtre, mais l'air constitué dans les bulles, ce qu'il devient, je me demande...
binn il passe dans dans pompe dans le tubulures HP et fout le camps dans le moteur... c"est pas forcement mauvais pour l'injection (meilleur pulverisation), mais une vrai toture pour la pompe (source : mon garagiste)
