Dépot bougies de préchauffage
Verrouillé
takoota91
Message par takoota91 »
Bonjour, sur ma clio 1.9d année 1992. J'ai changer les bougies de préchauffages à 223000 kms aujourd'hui elle a 248000 kms. J'ai changer le moteur par un qui avait moins de kms. Quand j'ai démonté les bougies de préchauffage du vieux moteur il y avait un petit dépot blanc dessus. Je roulais avec 10 litres par plein. Pendant environ 7000 kms. C'est une pompe lucacas. Ce dépot est normal? Ou du à l'huile. J'utilise de l'huile de colza de Lidl, donc neuve. Juste pour tester.
skoutty
Message par skoutty »
j'ai cherché sur internet et apparament tu n'est pas le seul et ca ne se produit pas que à l'huile.
Ca y est j'ai trouvé:
Les bougies de préchauffage
Il n’y a pas d’allumage sur un diesel. Les moteurs diesels n’ont pas de bougies d’allumage, mais de bougies de préchauffage. Une par cylindre. Elle ne crée pas d’étincelles. C’est une sorte de pointe métallique qui rougit durant quelques secondes pour réchauffer la chambre de combustion, et permet d’assurer les premières explosions lors de la mise en route.
Quand faut-il les remplacer ?
Comme elles ne fonctionnent qu’au démarrage, elles s’usent peu. Leur changement intervient tous les 50 ou 60 000 km. Mode de remplacement identique à celui des bougies d’allumage.
Les symptômes de fatigue
Pointe endommagée
Il s’agit d’un début d’injection prématuré qui fragilise et casse le filament interne. Un réglage de la pompe à injection s’impose
Pointe cassée
Grippage du piston ou rupture d’une soupape sont à craindre.
Pointe fondue
Injecteurs calaminés ou usés en seront la cause. Faites-les régler avant que cela n’endommage le moteur.
Pointe criblée
Plusieurs trous dans le corps du crayon, il s’agit peut être d’une incandescence prolongée moteur en marche. Vérifiez le relais de préchauffage (sert à faire passer le fort courant nécessaire à la bougie).
depot couleur rouille=temperature de combustion élevé
depot couleur vert=problème de corrosion sur le circuit d'huile du moteur
depot couleur blanc=carburant trop gras (je l'ai bien lu pour des diesel ca je confirme)
depot couleur noir(suie,calamine)= bougie qui ne fonctionne plus depuis très longtemps
takoota91
Donc pas du a l'huile. Le dépot est léger et la surface du crayon a l'endroit où c'est blanc est un peu rappeuse. J'ai réutilisé une de ces bougies sur mon nouveau moteur. J'espère que cela ne va pas l'abimer.
Verrouillé
Retourner vers « Retour d'expérience moteur »
