Avec un DTI et un kit bicarbu c de la balle.Mais le turbo?
Messagepar nicodu47 » Mar Mar 21, 2006 11:44 pm
Bonjour.J' ai installé un kit bi-carburation sur la mégane de mes parents.Je ne remarque aucune infime baisse de régime au passagegasoil/huile mème en utilisant régulièrement de l' huile recylée aussi épaisse que de l'huile moteur ( en été évidement ).Constatent ces bonnes performances, je me suis acheté une clio DTI ( 38000 KM ) et ai décidé de faire un rodage a 30% avant d' installer mon kit.Seul hic : au bout de 800 km parcourus, je n' entend déja plus le sifflement du turbo mais la puissance reste la mème.Faut t' il s' inquiéter?Merci
nicodu47
Messagepar LauF » Mer Mar 22, 2006 1:53 am
A mon humble avis c'est un placebo sans fondement véritable :roll: ...
LauF
Messagepar Meuh6879 » Mer Mar 22, 2006 2:05 pm
Moi, j'entends toujours le "pseudo" turbo de la Aygo...il est simplement "étouffé" au sifflement quand le moteur est froid (ainsi que les claquements).
Pas non plus de changement de puissance entre le 100% GO et le 70% GO. :)
Meuh6879
Messagepar zeBibendum » Mer Mar 22, 2006 9:31 pm
c'est rigolo ou presque : dans la 405 j'entends beaucoup plus le turbo depuis que je roule à l'huile; bon il avait 150mkm de gazout dans les bronches, il a dû se faire bien décaper :lol: si les perfs restent les mêmes, que la voiture ne fume pas plus en pleine charge alors on peut penser à une psychose plutot qu'un réel problème.
zeBibendum
Messagepar migliore » Lun Avr 03, 2006 3:19 pm
salut moi j'ai une clio 2 phase 2 en 1.9l dti je roule depuis 1500km a 30% no souciii la je v passer a 50% sans modif on verra?
tu peut mettre une photo de ton install en bi carbu dans ta clio? stp je v peut etre le faire A+ MERCI
clio II phase II 1.9l dti 80ch
pompe bosch
50% sans modif au printemp, été, automne et en hivers c'est du 30%
migliore
Messagepar jonathanv8 » Mar Mai 06, 2008 5:46 pm
nicodu47 , la mégane que ta convertie est sur quelle moteur ? une mégane 1.9 dti ou pas ?
