salut a tous
je souhaite mettre de l'huile vegetal a la place de l'huile mineral pour lubrifier mon moteur
qu'elle manip faut-il faire pour passer de l'une a l'autre sachant qu'elles ne sont pas missiblent
moteur 2.1l turbo diesel 259000km
cordialement
a+++
huile lubrifiante vegetal
Salut titti,
Quand tu fait ta vidange moteur chaud et que tu change ton filtre, la quantité d'huile restante est négligeable.
Toutefois si tu veut, tu peut soit :
- ajouter 250 ml de gasoil ou de pétrole désaromatisé dans le moteur, faire un peu tourner le moteur puis vidanger.
- utiliser un nettoyant avant vidange (dispo en grande surface ou magasin auto)
Ne surtout pas oublier de changer le filtre.
