scenic DTI 1.9
scenic DTI 1.9
Messagepar gopoz007 » Jeu Fév 22, 2007 3:01 am
Bonjour, j aimerai savoir qui aurai un retour d experience sur les scenic 1.9 DTI?
En effet j ai change de voiture et j aimerai savoir si je peux toujours continuer a rouler au colza.
Merci.
Mario
gopoz007
Messagepar petroilette » Jeu Fév 22, 2007 4:19 pm
Bienvenue à toi :wink:
Cliques sur le lien pour avoir des infos :
http://www.oliomobile.org/forum/viewforum.php?f=96
petroilette
Re: scenic DTI 1.9
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Fév 22, 2007 4:21 pm
gopoz007 a écrit:Bonjour, j aimerai savoir qui aurai un retour d experience sur les scenic 1.9 DTI?
Merci.
Mario
Toujours réfléchir avant d'agir..................
Re: scenic DTI 1.9
Messagepar mica » Dim Fév 25, 2007 9:58 am
Merci.
Mario
Salut.
C'est un moteur injection direct basse pression.
Il faut prendre des précautions plus importante avec ce type de moteur.
Il faut que tu sois plus précis dans le type de trajet sque tu vas faire.
Si c'est de la ville 10% si c'est de long trajet 30% maxi.
En dessus de 10% faire le mélange dans des bidons avant pour bien mélanger.
La meilleure solution c'est al bicarburation.
Bricoles tu assez pour mettre un kit ?
Veux tu uniquement les pièces ou faire faire le montage du kit ?
Pour les pièces :
http://www.oliomobile.org/forum/viewfor ... d276e1a0cc
Messagepar gopoz007 » Lun Mar 05, 2007 9:58 am
OU acheter le kit stp?
gopoz007
Messagepar mica » Lun Mar 05, 2007 11:17 am
gopoz007 a écrit:Il faut que tu sois plus précis dans le type de trajet sque tu vas faire.
Bonjour.
Il n'y a pas vraiment de kit tout prêt, les vendeurs vendent plutôt les pièces à la demande.
Il faut savoir exactement ce que tu veux, si tu bricoles bien, si tu veux une purge automatique, si ta voiture est utiliser par plusieurs personnes il faut que ce soit très simple.
Les TDI fonctionnent très bien en bicarburation, il faut juste passer à l'huile lorsque le moteur est bien chaud et ne pas oublier de purger pour de long arrêt.
