par bricofoy » Mar Aoû 28, 2007 9:37 pm
hé oui, quand on a une pompe plus ancienne avec les vis, le joint est en effet très simple à changer.
déposer la seconde bille est en effet facile, une fois la première sortie, on pousse l'axe au chasse goupille et ça sort tout seul.
mais il faut tout de même enlever la première !
moi je les sort en y soudant dessus un bout de tige en ferraille, que je tire ensuite à la pince
ensuite filetage du trou et je remonte une vis et un joint comme dans les anciennes pompes.
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
