Petite constatation et fait un peu bizard chez psa
Mastidoik
Message par Mastidoik »
Ayant été pocesseur d'une 309 1.9d et maintenant d'une Zx 1.9 d j'ai décider de comparer les valeurs d'avance des 2 constructeurs. Et oui, elles ont le meme moteur XUD9.
J'ai donc ressorti la Rta de la 309 et celle de la Zx. Je trouve les valeurs d'avance, et là... Surprise !!!
Les valeurs, ne sont pas les memes. Alors qu'elles peuvent etre toute les 2 avec un montage Bosch.
Pour la 309 en XUD9 le calage de la pompe est donné à 0.50 +ou- 0.03mm avant PMH piston n°4 pour 0.30mm de levée du piston de pompe.
Pour la Zx elle aussi en XUD9 le calage est donné à 1.07mm piston n°4 au PMH. Et c'est tout!!!
Donc voici mes intérrogations:
1°- Pourquoi ces valeur sont elles différente alors que les moteurs sont identique ?
2°- Pourquoi est ce que pour la Zx il n'y a pas de +ou- xx.xmm ?
3°-Si il n'y a pas de données de levée du piston de pompe(pour la Zx). Est ce qu'on doit comprendre qu'il doit etre a 0.00mm de levée ?
4° A votre avis, qu'elle est donc le meilleur calage ?
Voila, J'espere avoir des réponses et que ce post sera utile a tout le monde.
Tout les commentaires et toute reflexion intelligente sont les bienvenu.
En vous remerciant tous par avance.
Ca doit revenir au meme...
zeBibendum
Message par zeBibendum »
c'est pas un 1800 sur la 309 ???
LauF
Message par LauF »
Envoie les références des PI STP.
Mastidoik
Non, je ne crois pas. Mais peut etre, je ne suis pas dieseliste. Juste mecano moto au départ.
zeBibendum
Et non la 309 c'est soit moteur XUD7 donc exactement 1756cm2.Soit moteur XUD9 1900cm2. C'est comme les 205. Le terme 1800 n'est pas exact. :wink:
LauF
je te donne les ref indiqué sur les Rta. Zx pour XUD9 PI bosch
VER425 XUD201.
309 pour XUD9 PI bosch EP-VF 4/9F 2300 R 162
Tu crois que ca peu simplement venir de la difference de pompe ?
Remarque, ca ne m'étonnerais pas!!! :shock:
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
Tout ce que j'ai sous le comparateur ce soir est une PI de F8Q rinault...Hauteur totale de levée de piston 1.700mm sur une course agulaire de 4dents pil poil sur 40 dents soit 36°...Qui a la valeur d'un de levée de piston d'un F8Q au PMH moteur dans ses tiroir?...
Les mecs il caille dehors ..Z'allez pas me faire desosser ma ZX pour prendre les valeurs de levée de piston au PMH :lol:
Mastidoik
Mais non, ne t'en fait pas. On ne va pas t'obliger a le faire ce soir :wink:
Qu'entend tu par moteur dans ces tiroirs ?
Tu as quoi comme pompe sur ta Zx ?
Peu tu nous donner les ref stp. Ca pourrais permettre de comparer les données...
En tout cas, je vous dit un grand merci a toi Macromalhuile37 et a LauF car vous suivez mes post et ca fait vraiment plaisir. :D
De toutes facons ma crotte de Zx est une XUD9TE DHY donc une turbo...Et ses valeurs d'avance doivent etre quelque peu fantaisistes...
Mastidoik
Je ne dirais pas fantaisiste je dirais juste differente. Puisque c'est un turbo justement... :wink:
Je dirais ...avance a fond jusqua ce que le LDA entre en contact avec l'echangeur...Ma ZX est , une merde qui ne tire pas , n'accelere pas, consomme comme un V8,...........
Par contre elle adore l'HV...
MAC406
Message par MAC406 »
Mastidoik a écrit : zeBibendum
Allé, on va être encore + précis
XUU7 => 1769 cc donc 1.8 L
XUD9 => 1905 cc
MAC406
Ba je dirais tout simple que l’avance est lié au tarage des injecteurs tout simplement.
Sur t’es RTA, est que les 2 véhicules ont le meme tarage ?
Mastidoik
Aller, je vais pas batailler. Si ca ta fait plaisir...
1769=1.8L mais exactement 1.769L
Sinon, oui le tarage est le meme sur les 2 RTA. C'est a dire 130 à 135 Bars
Donc :?:
Lauf, que voulais tu faire avec les ref des PI ?
MAC406
Peut etre une difference au niveau de la pompe, disque a cames ..
bricofoy
Message par bricofoy »
ZX = récent = catalysé = pompe différente, aac aussi peut-être = calage différent, je ne vois pas où est le probleme :lol:
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
Mastidoik
Ca n'est pas vraiment un pblm.
Mais dit moi Bricofoy, a ton avis. Quel est le meilleur calage pour cet XUD9 ?
Ah oui, petite précision la 309 et la Zx son de la meme année. C'est a dire de 91.
selon les fiches technique ces deux autos ne sont pas traitées pareil...la ZX ferait 71cv la 309 seulement 65...Toutes les deux en 1905cc de 1991 :shock: les 405 auraient le meme moteur que la ZX...Donc il y a sans doute une difference d'AAC et de calage de la PI...Ou alors les fiches techniques sont fausses...
MAC406
Mastidoik a écrit :Ca n'est pas vraiment un pblm.
Pour le réglage de la pompe, a l’oreille, le moteur doit claquer mais pas trop, bien démarrer a froid (au go) etc …..
MAC406
Macromalhuile37 a écrit :selon les fiches technique ces deux autos ne sont pas traitées pareil...la ZX ferait 71cv la 309 seulement 65...Toutes les deux en 1905cc de 1991 :shock: les 405 auraient le meme moteur que la ZX...Donc il y a sans doute une difference d'AAC et de calage de la PI...Ou alors les fiches techniques sont fausses...
oui y'a toujours eu ces 2 puissances d'indiquer suivant la provenance de la doc technique.
La 305 et la BX jusqu'en 1987 faisait aussi aussi 65 cv ensuite la BX est passée a 71 . Je me rappelle d'une difference de culasse (trous rond et trous carrés)...La 309 serait donc equipée des moteurs de 305 en 65cv ...
Verrouillé
Retourner vers « Retour d'expérience pompe à injection »
