Pompe kiki ve ??
Verrouillé
titus02
Pompe kiki ve ??
Message par titus02 »
salut
j'ai en vue une mazda 626 diésel équipé d'une pompe "kiki ve" rotative
a 1 piston.
je suis allé voir la "clé" determinant le °/° GO/huile,j'ai cru comprendre
que je pouvais monter jusqu'a 100°/° pouvez vous confirmer svp ??
qq a t'il une experience avec mazda 626 de 1992 ?
merci d'avance.
je préfère un con qui marche a trois intellectuels
assis.
MAC406
pompe kiki
Message par MAC406 »
pompe kiki => copie de BOSCH
100% en ete a 40° a l'ombre seulement alors !!!! :lol:
titus02
merci pour la précision,et 100°/° avec système de réchauf béton ???
assis.
Craben
Message par Craben »
Certains te diront que oui on peut aller à 100% en mono-reservoir et d'autres que nan à cause des températures basses de l'hiver qui t'empêcheront de bien démarrer :roll: Personnellement je vais voir pour monter au maximum en mono-réservoir mais c'est vrai que 100% en Mono l'hiver ça semble risqué :wink: :cry:
Joner
Message par Joner »
risqué pour quoi ?
seulement de boucher le filtre à gasoil si les adaptations ne sont pas là c.a.d. : inejcteurs à 185 bars, pompe de prégavage et réchuaffeur électrique avant le filtre à GO ! ainsi pas de risque de bouchage.
pour la pompe à injection, Diesel kiki = bosch donc aucun souci pour la pompe !
de toute façon en hiver je suis à 100%, mais je met quand meme 5 à 10% de SP95 suivant la T°C extérieure, ainsi que mon réchuaffeur électrique ! :wink:
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Craben
Justement Joner moi je fais plutôt partie de ceux qui pensent que 100% en mono-réservoir ça marche mais apparemment il n'y a pas beaucoup de gars qui nous retournent leurs expériences en 100% Mono c'est pour ça qu'il m'arrive de douter, en tous les cas je compte bien essayer sur ma Ouature :wink:
vinch
Message par vinch »
slt
100% en monoreservoir no probleme
meme en hiver mes 2 vehicules tournent comme ca avec 0.15% acetone
il faut bien sur avoir un rechauffeur pour le demarage complete par un rechauffeur ldr et de bonnes bougies de prechauffage
a+
309 et berlingo 1.9 d 100%huile colza neuve
z650
Message par z650 »
je ne crois pas 1 seul instant que rouler a 100% en mono reservoir meme avec un rechauffeur soit bon pour la mecanique a long therme .
c'est mon avis et n'engage que moi .
A t'on suffisament de recul pour savoir si ce systeme est fiable ?
prenez l'exemple de la golf tdi à .. ( je ne sais plus ) bilan 10000km et fin du bal !! moteur rincé !
titus02
OK, je compte mettre un réchauffeur avant le filtre,mais il n'arrive jamais
que le reste de la tuyauterie (la partie qui va du reservoir au filtre )
prenne en masse ? dans ce cas la pompe de prégavage est elle assez puissante pour "déboucher" tout le bouzin ??
toujours dans ce cas est il possible de boucler le circuit au niveau du réservoir (avec rechauf au filtre et entrée de pompe),d'attendre un peu que l
la partie "haute" (au niveau filtre +pompe )se rechauffe bien et de faire
circuler le tout (pour rechauffer l'ensemble de la canalisation)? quitte,en cas
d'hiver tres froid a mettre une bougie au niveau du reservoir,trés prés
du départ carburant pour fluidifier l'huile au fur et a mesure de la consommation?
assis.
Verrouillé
Retourner vers « Retour d'expérience pompe à injection »
