retarage des injecteurs....
Voilà je roule à 50 % avec de l'huile de friture depuis maintenant 6 mois avec un berlingo "1,9 atmosphérique" sans avoir fait aucune modification. Cela marche bien. Je voudrais savoir si en retarent les injecteurs comme vous le préconisez ça m'apportera un plus ou non ?
Merci de me répondre.
Moi je roule en 306 TD les injecteurs sont taret à 180bars je tourne à environ 60% j'ai du même monter à 80% sur du long parcours sans problème.
J'ai mon frère qui tourne avec une xsara même moteur mais sans le turbo donc les injecteurs sont taret à 130bars à 30% à froid il voit une différence moteur un petit peu plus long à démarer et ne peut pas aller au dessus de 3000tr/min à froid.
Donc à mon avis ça donne un plus de taret les injecteurs à 180bars par contre il faut voir le tarif. ça m'interesseré de le connaitre.
Citroen Xantia Moteur XUD 9TE/L PI Bosh Injecteur taret à 180bars, réchauffeur LDR sous filtre carburant
en tarant les injecteurs à une pression plus importante, tu faciliteras le démarrage à l'huile et selon ton type de pompe, tu pourras augmenter le % d'huile.
L'huile sera mieux pulvérisée et mieux brûlée, les injecteurs ne s'encrasseront pas (ça arrive avec une pression de tarage insuffisante).
Pour le prix, c'est à négocier, entre 20 et 80 Euros chez le diéseliste, 40 Euros semble honnête. Attention, il vaut mieux téléphoner avant car tous n'acceptent pas de le faire. En apportant les injecteurs démontés, ce doit être moins cher et le gars acceptera probablement plus facilement.
Riccolio, es-tu sûr de tes tarifs car ils me parraissent vraiment pas cher.
Je dis tout pareil que Ric, sauf le prix.
Je ne l'ai PAS fait, donc je rapporte mes souvenirs lus ici.
Le prix serait plus de l'ordre de 90 euros (retarrage seul).
Plus le prix des aiguille (conseillé de les changer tant q'à faire) avec le demontage remontage etc.
ca ferait dans les 250 euros parait-il...
Moi j'en ai eu pour 80 euros, un pote 40 euros... je ne mettrais pas plus... j'ai déjà l'impression de m'être fait arnaquer à 80 euros ! (mais ils n'étaient pas démontés).
Oui mais ça ne s'invente pas à démonter. Il faut une douille spéciale pour ne pas casser les bitoniots de retour, et un manche long et solide, car c'est très serré.RiccOlio a écrit :En apportant les injecteurs démontés, ce doit être moins cher et le gars acceptera probablement plus facilement.
Inversement, quand on remonte, clé dynamométrique obligatoire sous peine de fendre la culasse.
40 euros non démontés , c'est vraiment pas cher. Un diéséliste me demandais 150 euros et quand je lui ai dis que c'était pour surtarer(au début, il avait compris retarer) de 130 à 180 bar, il m'a dit non J'imagine que tu l'as fait faire par chez toi dans le finistère?
Si c'est 40 euros par injecteurs, ca correspondrait environ à 150 euros pour les 4. Riccolio?
Chez mon mécano agricole, le retarage des injecteurs c'est 15€ les 4...
J'ai changé les nez d'injecteurs, CAV, ça m'a coûté 35€ pièce.
Par contre, le démontage-remontage des injecteurs c'était pour moi, car pour être tranquille, il ne veut pas de voitures dans le garage à tracteurs...
Always in a Land Rover.
J'ai récemment téléphoné à plusieurs diésélistes pour le surtarage d'injecteurs et ça tourne entre 10 à 12€ par injecteurs + 40€ de main d'oeuvre s'ils ne sont pas démontés...!
C'est clair que c'est l'occasion de faire recaler la PI mais quand on roule en mono-réservoir, à quel pourcentage faire le réglage, 30 % pour l'hiver, 50% à 100% pour l'été?
Logiquement, en Bosch mono, ou en bi-carburation, lorsqu'on a les réchauffeurs et la pompe de pré-gavage qui vont bien, on peut et on veut rouler avec le taux d'huile le plus élevé. C'est donc environ 100% en été et 80% en hiver. Il parait donc logique de faire caler la pompe pour du 100% d'huile.
Le retarage des injecteurs n'est pas 100% réversible GO : il provoque un léger décallage du temps d'injection (retard je crois), et ce n'est donc pas sans conséquence sur le fonctionnement au gazole. Lisez la mécanique des fleurs II, c'est très bien expliqué.
mecanique des fleurs II
salut vincent 128
pourrais tu préciser ce que ça veut dire ou donner un lien -
(mécanique des fleurs II ) merci -
je suis en route vers les 100 % et
je pensais faire retarer également mes injecteurs bientôt - (recalage pi ...)
ce message tombe à pic pour moi -
il me semblais avoir lu quelque part dans ce forum que c'était sans problèmes aucuns si on devait repasser par moment au go -
j'aimerais savoir car mon approvisionement en huile est parfois aléatoire...
pompe lucas -
et no problemo !
pompe lucas -
et no problemo !
C'est le bouquin édité par Roule Ma Fleur.
