probléme test pompe bosch
Verrouillé
lestiyeti
Message par lestiyeti »
J ‘ai acheté 2 pompes bosch à la casse. En les testant sur un établie les injecteurs crachent bien quand je tourne la pompe à la main mais des que je fais tourner la pompe avec une perceuse ils ne crachent plus.
si quelqu’un peu me dire d’où vient le problème
merci d’avance
RiccOlio
Message par RiccOlio »
mmm... as-tu alimenté électriquement l'électrovanne de stop ?
lestiyeti
Oui j'ai essayé branché sur une batterie et en enlevant le clapet de l'électrovanne.
RiccOlio
Tu tournes bien dans le bon sens ? :lol:
lestiyeti
je tourne dans le sens horaire mais je vais essayer dans l'autre .
lestiyeti
non dans l autre sens il n'y a rien du tout .je pense que je vais aller les changer se sera plus simple merci quand même.
RiccOlio
Bon, c'est dommage... c'est sûr que si elles ne sont pas stockées à l'abri et remplies de GO, elles peuvent peut-être se gripper... :?
sosonn
Message par sosonn »
erf pas de soucis c'est tout a fait normal c 'est que ta pompe toune trop vite par raport a l accelertion (dans ton cas c le ralenti je supose) sinon un moteur ne deccelerai pas!refais la meme chose mais en accelerant! :wink:
Verrouillé
Retourner vers « Retour d'expérience pompe à injection »
