Réglage avance Pompe Lucas CAV for mondéo TD 1993
Comment réglé l'avance à froid sur la mondéo TD de 1993 équipée d'une pompe Injection LUCAS CAV.
Il n'y a pas d'actuateur d'avance sur la pompe, mais je crois que l'avance est gérée par un solénoide d'avance.
Ou est-il?
Sur la pompe, il y a le réglage (par cable) du ralentit accéléré à froid, mais je pense que c'est autre chose?
Bref, mon moteur parait avoir trop d'avance à froid : difficulter de démarrer et fumée blanche.
Donc comment, je peux vérifier que mon solénoide d'avance fonctionne et ou est-il situé et combien ca coute a remplacé si il le faut?
Ou bien comment puis-je diminuer l'avance à froid uniquement car à chaud le moteur fonctionne a merveille ?
Merci d'avance à vous tous!
Ou est-il?
Tu as peut-être un truc qui joue sur l'avance à froid selon la température du LDR et qui est potentiellement en panne ?
C'est vrai que le ralentit accéléré à frois est à 850tr/min et ej viens de le réglé légèrement plus haut.
En fait, il y a deux cable sur la pompe:
1) ralentit accéléré à froid relier à ? un solénoide d'avance?
2) ralentit accéléré en marche arrière (relier une vavle tendeur en bas à gauche du véhicule).
Bref, c'est vrai quelle fonctionne mieux en marche arrière, donc....
Je vais essayé de rélgé le ralentit à frois à 1000tr/m et voir si cela va mieux. Le problème étant que si le solénoide est bien mort... le ralentit à chaud restera à 1000tr/m.
Je vais aussi prendre des photos...
