[résolu, capteur débranché] help me SVP ma PI lucas cassée
salut à tous
mon probleme est le suivant:
j'ai un Renault Megane 1.9D 1999 avec une PI lucas EPIC
j'ai lavée mon moteur sans aucune protection puis j'ai roulé avec pendant 02 jours et au matin du 3 éme jour elle ne demare plus, l'éléctricien n'a rien trouver de defaillant au niveau électrique de la voiture (batrie,fusible ..).
le mecanicien a dit que c'été la PI,
j'ai changé la PI lucas EPIC par une autre DELPHI une fois monter meme chose sa ne demarre pas.
je ne sais pas si c'est dut à ma clef de demarage car j'ai une clef à puce. ou faut il flasher la carte memoire du calculateur ou quoi
merci d'avance
merci d'avance
- madguss
chai pas, faut voir si le moteur est monté sur ce modèle ou autre avec une PI mécanique. Si ouui, tu récupères!
je pense plus sur un PB électrique que PI morte, mais bon...
bon courage!
bon courage!
Re: help me SVP ma PI lucas casé
DELPHI est une marque de pieces detaché mecanique adaptable mais il ne font pas de pompe a injection tu ne parlerais pas de l electrovanne?reda1999 a écrit : j'ai changé la PI lucas EPIC par une autre DELPHI une fois monter meme chose sa ne demarre pas.
"Tant qu on pensera économie on ne fera pas d'écologie"
Pour info, Delphi est un fabricant de matériel d'injection et a racheté Lucas... c'est du pareil au même désormais.
Je penserais également à un problème électrique qui fait que le calculateur n'alimente pas l'électrovanne de stop. Revois toutes les connexions électriques et vérifie que la broche du calculateur ne barbote pas dans la flotte... à mon avis ça doit être ça car le problème n'est pas survenu tout de suite mais au bout de 3 jours... le temps que l'eau s'infiltre et oxyde les contacts. Sinon, tu peux toujours essayer avec un autre calculateur.
Tu dois pouvoir adapter une pompe "tout mécanique" mais il te faut installer également les capteurs qui vont avec à mon avis (surcaleur de suralimentation, surcaleur en fonction de la température du LDR), ainsi qu'un câble d'accélérateur plus long qui va jusqu'à la PI... je te raconte pas la galère...
au contraire tu as bien moins besoin de capteur sur une pi meca
mais ça doit pas etre une modif facile
je savais pas qu'il y avait des epic sur megane !
pour info chez pigeot, il faut forcement le calculateur avec la PI
car à chaque PI son calculateur (antidemarrage) c'est surement ça ton blem
combien une epic chez renault (pigeot 1500 à 2000 euros)
Bah au moins un bidule de suralimentation (il envoie plus de carburant lorsque la pression de suralimentation augmente) et aussi un truc qui met d'avantage d'avance à froid... c'est la base sur une PI mécanique !papagog a écrit :au contraire tu as bien moins besoin de capteur sur une pi meca
Code : Tout sélectionner
Si j'ai bien compris, il a changé la PI (par un modèle identique ? ça on ne le sait pas) mais pas le calculateur... il est donc touoours en bonne adéquation avec le transpondeur de la clé de contact... la PI n'a pas d'électronique dedans, juste des électrovannes proportionnelles actionnées par le calculateur (qui lui est électronique).pour info chez pigeot, il faut forcement le calculateur avec la PI
ouais, tu vas te faire voler ! Je te conseille plutôt d'aller à la casse du coin pour te procurer une PI + calculateur à pas cher, dans le pire des cas !combien une epic chez renault (pigeot 1500 à 2000 euros)
Non, je ne suis pas d'accord ! Si jamais tu oublies ton code anti-démarrage, la solution est le remplacement du calculateur par un neuf avec code vierge ou par un d'occaze dont tu connais le code. La pompe ne contient pas d'électronique.
Je parle de la pompe Lucas EPIC, pour les autres, je ne connais pas.
salut
mon probleme est reglé je suis partie voir un mecanicien agrée renault qui m'a fait un scanner, il s'est averais qu'un capteur qui se situe sur le volant moteur (boite vitesse) qui a sauter ce dernier contient un emant un fois remlacer et la pompe purgé la voiture a demarer sur place
merci a tous
merci a tous
- bricofoy
ben cette pompe, pour en avoir réparée une, elle est bien plus balaise à l'intérieur que les lucas classiques, je ne pense pas qu'elle pète à l'huile !
m'enfin, sans autre info prudence !
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
- Ah bon ? Quoi ?
- bricofoy
avec de l'huile réchauffée à 70° il n'y a aucune raisons que ça pète, c'est comme du gasoil question viscosité. Attention au démarrage à froid par contre !
- Ah bon ? Quoi ?
- Ah bon ? Quoi ?
Elle ne contient pas de calculateur électronique... mais 4 électrovannes (débit+, débit-, avance et stop... des actuateurs hydroélectriques quoi).
La seule part d'électronique qu'elle contienne est un capteur de position de rotor, un capteur d'avance, un capteur de température de carburant et une résistance de calibration... pas d'électronique au sens circuit intégré.
C'est le calculateur qui gère le débit et l'avance selon les informations des capteurs internes de la pompe ainsi que des autres capteurs (température d'eau, température d'air d'admission, débit d'air, charge moteur, vitesse véhicule, régime moteur, position de la pédale d'acélérateur, capteur de levée d'aiguille sur l'injecteur n°1).
