Ah ben ça alors!!!!
Mince!!!!!!
Je regarderai donc!!!
Je vais mettre plusieurs photos de la PI ....
pffff !!!!
[Vos Avis] Avant modifs réglage Lucacas
Voivi les photos de la PI:
Actuateur d'avance aparament derrière la pompe:
Accès Ecrou de 13 , mais problème avec la direction assistée:
Sortie HP:
Sortie HP:
- bricofoy
ouais, il est tout à fait possible que le surcaleur soit situé là où tu dis, ce serait alors une autre technique que celle que je connais. Une EV peut-être.
Mais je ne connais pas ce système sur les roto, je ne peux donc pas t'en dire plus, désolé.
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
- Ah bon ? Quoi ?
D'après ma recherche d'info, le surcaleur se trouve bien à cet endroit. Il a la même forme que la sonde tachymètre qui se trrouve sous le moteur au niveau du volant.....
C'est le connecteur noir avec un collier de serrage plastoc blanc
