La pompe à injection boucle le carburant ?
Meuh6879
Message par Meuh6879 »
J'ai pu lire sur le forum que les pompes à injection ont des débits bien supérieur à leur fonction genre 1L en 30 secondes.
Donc, je me posais, naturellement la question suivante: y'a-t-il un brassage du carburant dans le réservoir s'il y a un bouclage à la pompe à injection ?
RiccOlio
Message par RiccOlio »
Non, hormis le ballottement induit par la conduite du véhicule (inertie en accélération et en freinage, force centrifuge dans les virages).
jnf80
Message par jnf80 »
quelque part ca permet aussi aux impuretés de rester au fond du reservoir.
C'est pas mal si l'aspiration n'est pas trop basse :wink:
EGR + Cata Off
bricofoy
Message par bricofoy »
ben si il y a un brassage !!! le carburant circule en permanence, il est aspiré dans le réservoir, traverse le filtre, la PI, une partie est injectée, le reste qui coule par le retour de la PI et le retour injecteurs retourne au réservoir.
Il n'y a pas de boucle "courte" (sans passage au réservoir) et il ne doit pas y en avoir, du moins en fonctionnement permanent !!!!
de ne pas avoir de boucle permet lorsqu'il y a des bulles de les évacuer tout de suite au réservoir. avec une boucle, si une bulle est aspirée (et ça arrive facilement, même sans fuites : il suffit de prendre un virage rapide avec un réservoir pas plein, et on aspire des bulles !!! si si ! ben si une bulle est aspirée, elle reste dans la boucle donc repasse régulièrement dans la PI, et fait merder voire carrément caler le moteur si elle est grosse.
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
RiccOlio
bricofoy a écrit :ben si il y a un brassage !!! le carburant circule en permanence, il est aspiré dans le réservoir, traverse le filtre, la PI, une partie est injectée, le reste qui coule par le retour de la PI et le retour injecteurs retourne au réservoir.
La question portait sur le fonctionnement en boucle, dans ce cas PAS de retour au réservoir ! ;)
Je confirme... même en montée avec un réservoir presque vide, ça se produit... avec une Lucas c'est le calage assuré, pas bon pendant un dépassement !
La boucle a des avantages mais également ses inconvénients.
bricofoy
oué, j'avais fumé quand g lu la question je crois...
- Ah bon ? Quoi ?
BeTa
Message par BeTa »
perso je tourne avec une PI Bosch (qui commence à être vieille avec ses 475.000km) autour de laquelle j'ai fait une boucle. je n'ai jamais eu le genre de pépin que vous mentionnez.
je me rappelle aussi de mes expériences avec des durites transparentes, les bulles d'air disparaissaient au niveau de la PI (il y avait des présences de bulles d'air coté entrée de la PI, mais la sortie était nickelle). je ne parle que de mémoire, mais en tout cas je ne crois pas que les symptomes que vous énoncez se produisent sur ma tchoum (version .fr).
jnf80
Message par jnf80 »
bricofoy a écrit :oué, j'avais fumé quand g lu la question je crois...
J'avais remarqué ca hier, je n'ai pas lancé la mise en boite sur le coup car je croyais que c'était moi qui commencais à fatiguer :lol: :lol:
EGR + Cata Off
dozer34
Message par dozer34 »
ma bosch est en boucle, avec avant le T un clapet anti-retour dans l'arrivée.
Au début beaucoup de bulles d'air mais aprés 15 minutes plus de bulles et demarrage nickel, à chaud comme à froid.
Rien qu'avec le rechauffeur d'origine, la boucle et isolation thermique des durites, 60° affichés sur la paroie du filtre, surement plus dans l'huile.
Message par joumpy »
Je n'ai pas de jauge sur le réservoir d'huile, juste le compteur kilométrique que je remet à 0 à chaque plein.
Il m'arrive souvent de tomber en panne sèche d'huile n'importe ou.
Avec un peu d'habitude, on le sent arriver: d'infimes secousses dans l'accélération...
Je passe GO et RAS.
Le fait d'être en boucle ne gêne pas plus que ça.
Sauf que je consomme un peu de GO bien sûr! Mais seulement quand je suis fainéant pour remplir mon réservoir...
Ah oui, et il ne faut pas couper le moteur dans les 5 minutes qui suivent sinon les tuyaux sont pleins d'air et le démarrage du lendemain matin est laborieux: faut pomper à la main sous le capot!
jnf80
Message par jnf80 »
joumpy a écrit :Ah oui, et il ne faut pas couper le moteur dans les 5 minutes qui suivent sinon les tuyaux sont pleins d'air et le démarrage du lendemain matin est laborieux: faut pomper à la main sous le capot!
Tu n'as pas une pompe de gavage ? :roll:
EGR + Cata Off
LauF
Message par LauF »
Sur un montage sans débouclage, la PG ne peut amorçer !
jnf80
Message par jnf80 »
Ha oui, exact, c'est vrai que lorsque je veux amorcer avec la mienne je bascule sur le retour.
J'ai un bouclage mais avec retour sur electrovanne, ca me sert à envoyer l'HVB chaud du reservoir plus vite vers le filtre au démarrage et apres je passe en boucle :wink:
EGR + Cata Off
Je suis en boucle et ma boucle est assez grande...J'suis resté en rade une foix parce que je n'avais pas ma caisse a clous pour purger...Batterrie vidée terminé....Avec mon point bas sous mon reservoir quand ca desamorce : y'en a plus une goutte :lol: ...
jnf80 a écrit :Tu n'as pas une pompe de gavage ? :roll:
Si, mais j'ai aussi 10 m de tuyau Ø10 mm intérieur depuis le coffre jusqu'au filtre GO dépucelé. Alors faut lui laisser le temps de remplir tout ça et en hiver avec de la Risso aussi fluide que de la compote de pomme...
jnf80
Message par jnf80 »
15 m de tuyau que j'ai installé dans le L200 :lol:
EGR + Cata Off
jnf80 a écrit :15 m de tuyau que j'ai installé dans le L200 :lol:
Wharffff, t'as fait un tour de trop!
:lol: :lol: :lol:
Pinpin
Message par Pinpin »
Pour le 806 des parents j'ai également 13 mètres, et un réservoir gasoil dans le pare choc, devant la roue gauche.
Les valeurs données pour le L200 ne sont pas extraordianaires, et mes clients trouvent très souvent ces valeurs !
Quand on respecte l'hygiénage de son installation et qu'on ne traverse pas le compartiment moteur comme un cochon, qu'on prend le soin de faire les choses bien, on a de telles valeurs !
Je confirme !
cool Pinpin...
Pas monter dans les tours, c'est pas bon pour la pompe!
Je me moquais (très gentimment quand même) de JNF 80, mais je suis dans ces valeurs aussi...
8) 8) 8)
jnf80
Message par jnf80 »
La taquinerie ne fait pas de mal :wink:
Vu la benne à traverser c'est vrai que ca fait de belles longueurs :wink:
EGR + Cata Off
Verrouillé
Retourner vers « Retour d'expérience pompe à injection »
