PI bosh sur J9, ca existe???
Verrouillé
shivain
Message par shivain »
Mon J9 est equipe d' une pi Lucas, desirant tourner a 100% huile en bicarburation j'aimerais savoir si quelqu'un sait si des pi bosh ont existe sur des moteur J9. si oui avez vous des infos modele, annee...?? merci davance
LauF
Message par LauF »
Les lucas ça marche aussi pour la bicarburation :o
titroll
Message par titroll »
comment une bicarburation est possible avec une pi lucas alors quelle est limitée à 30% d'huile en carburation unique?
LauF
Message par LauF »
Limitée à 30% sans modifications, car la température de l'huile sera trop basse, donc sa viscosité trop forte pour la PI ; la lucas n'est pas suffisamment dimensionnée pour ça .
kenins
Message par kenins »
En 100% huile, elle toujours chauffé ,mais comme tu as une Lucas , tu doit etre plus prudent... les pompes en géneral n'aime pas l'huile froide.
mélange du gasoil a ton huile ...
André
bricofoy
Message par bricofoy »
j'ai une bosch pour J9 :)
une ancienne type VA
avec les tubulures d'injection et le pignon de distri.
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
Yés la VA avec le verin d'avance au dessus...Il y a eut aussi des pompes en ligne sur ces indenor (peut etre seulement sur les industriels a régime fixe) il y en a un decoupé chez mon dieseliste...
Verrouillé
Retourner vers « Retour d'expérience pompe à injection »
