PI bosch: J'offre une EV a qui me résou cette enigme
Re: PI bosch: J'offre une EV a qui me résou cette enigme
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Oct 13, 2017 3:58 pm
Macromalhuile37 a écrit:La PI a elle eté demontée desasemblée ? Si oui il est possible qu'elle est été decalée interieurement d'un demi tour c'est possible quand on ne remet pas le pion d'entrainement du plateau a cames en alignement avec la clavette de l'arbre de poulie....et que l'elle est été recalée a l'arrache comme ca...
Ce message la n'a pas été edité...Je n'ai pas triché tu me dois une EV.
les autres edités plus haut l'on été pour une meilleurs description.
Putain dpuis les 35 heures j'ai plus que 10mn pour aller chier...
t'inquiete avec l'iso 9001 t'auras 6h50 a faire de la merde
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Oct 13, 2017 4:02 pm
Les deux boites d'origine G2 ont été vendue. La boite 5 origine G3 1.9D est toujours dispo....Mais la cloche d'embrayage est cassée en deux..v
Messagepar écoopérateur » Ven Oct 13, 2017 4:23 pm
yes, la bv golf c'est 0,745 les pignons de 5?
OUAI Je t'envoi une ev, tu veux quoi, une 2v 3v?
c'est possible pour le doit palpeur que ça pisse si l’écrou creux n'est pas assez serré?
la golf>> turbo?
écoopérateur
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Oct 13, 2017 4:58 pm
Pour l'EV tu vois avec mon ami Madguss... :o C'est pour remplacer les siennes qui deconnent avec la chaleur...
pour la boite qui reste (qui est peut etre deja partie au platin...C'est une de G3 1.9D je ne peux pas t'en dire plus je n'ai pas la rta...
Messagepar madguss » Ven Oct 13, 2017 6:18 pm
je vais essayer sans faire surchauffer déjà! :shock: :lol: :wink:
madguss
Messagepar écoopérateur » Lun Oct 16, 2017 12:02 pm
ce n'est pas de l abus,
chose promise chose due.
Bon j'ai tout retombé, j'attaque a remonté ce coup si j'espere que ça va tourner nickel!
écoopérateur
Messagepar madguss » Lun Oct 16, 2017 5:29 pm
bon courage! :)
Et merci
madguss
Messagepar écoopérateur » Ven Oct 20, 2017 1:49 pm
putain ya une merde qu'est allé dans la pi help je commence vraiment a saturé!
ça tournait nickel et la ce matin: ça démarre monte a 2000 tr maxi puis ça cale.
comment déboucher sans tout retomber, et si non quoi viser en premier ? régulateur? tete?
madguss je t envoi ça bientot, je gere l'urgence...
écoopérateur
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Oct 20, 2017 1:54 pm
Tamis du banjo de sortie..Et si bouché..inspecte la soupape de regulation de pression...ca se fait sans tout demonter...
Messagepar écoopérateur » Ven Oct 20, 2017 2:00 pm
tamis déja fait :)
j'ai aussi souffler 6 bars par la sortie.. a part aggraver le pb...
"inspecte la soupape de régulation de pression " comment qu'on fait?
est ce que si j’enlève les sorties hp et j’envoie de l'air dedans ça peut déboucher?
écoopérateur
Messagepar madguss » Ven Oct 20, 2017 2:02 pm
Pas de pb Ecoop :) fait la tourner avant!
:notworthy:
madguss
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Oct 20, 2017 2:09 pm
écoopérateur a écrit:tamis déja fait :)
T'a envoyé quoi la dedans...
Messagepar écoopérateur » Ven Oct 20, 2017 2:39 pm
je ne sait pas, j'avais plus de préfiltre sous la mains, soit un dépôt d hv sicativé soit un bout de gomme de durite, la soupape de regul est nickel j'ai soufflé les conduits par l’extérieur c pareil..
ça le fait quoi si j'envoi de l'air par les sortie hap, j'enleve les clapets bien sur
écoopérateur
Messagepar madguss » Ven Oct 20, 2017 2:42 pm
suivant où est le piston distributeur, ça ne fera rien, si je ne me trompe pas. :?
madguss
Messagepar écoopérateur » Ven Oct 20, 2017 2:49 pm
quesque je fait, j'ai mi la richesse a fond ça change rien?
écoopérateur
Messagepar écoopérateur » Ven Oct 20, 2017 2:51 pm
putin je sais pas comment resoudre le pb
écoopérateur
Messagepar madguss » Ven Oct 20, 2017 2:51 pm
Elle est bien alimentée en gasoil?
Pour moi, faut réouvrir pour voir ce qui se passe...
madguss
Messagepar madguss » Ven Oct 20, 2017 2:53 pm
(quand je dis bien alimentée: nourrice en hauteur , ou pompe qui crache un peu après le filtre)
madguss
Messagepar écoopérateur » Ven Oct 20, 2017 2:57 pm
ouai j'ai meme mis le bido en pression,
il démare au quart, monte a 2000 et cale casch, que j'accellere ou pas ça change rien, je vais essayer souflette pas le banjo d'arrivé..
écoopérateur
Messagepar madguss » Ven Oct 20, 2017 3:01 pm
je n'arrive pas à retrouver... qu'est ce qui a été fait sur cette PI? :?
madguss
PrécédentSuivante
