Il joue des castagnettes
Re: Il joue des castagnettes
Message par Mutin »
Macromalhuile37 a écrit :
En ce qui concerne la panne de Mutin...la verité est peut etre ailleurs...L'avance de son injection est gerée par une petite EV sur le circuit du verin d'avance....et logiquement ce truc est géré par au moins 3 capteurs (position gaz, rotation moteur,injecteur pilote) peut etre aussi par celui de la T°moteur....A t'il la bonne T° moteur affichée au tableau de bord???
J'ai essayé d'enlever de l'avance a la PI et ca n'a rien changé , ou du moins le bruit est toujours là , et le moteur tourne toujours pareil... ( a l'oreille)
Le bruit est là , a chaud comme a froid et le moteur chauffe normalement , je ne vois pas d’anomalie sur la jauge de température ...
mwanou
Message par mwanou »
Mutin , à tu remarqué une légère vibration niveau moteur depuis l'apparition des claquement ?
perso mon moteur tourné nickel puis 100% dans ma lucas et elle est dead ... ,PI Bosch pour remplacer avec des injecteurs d’occasion et depuis il démarre au quart de tour mais il vibre . je le vois bien à l’œil et au niveau du pomo de vitesse .
j'ai le même bruit de castagnettes entre 800 et 2000 tours ...
je vais quand même essayer de lui modifier l'avance pour voir car ça correspond vraiment à l'avance dynamique dont parle Macro
Trafic bicarburation
vtt cromoly
randonneuse fujy
Message par Mutin »
J'ai cette voiture depuis peu et je ne peux pas dire franchement si elle faisait deja ces bruits a l'achat ou si c'est venu ensuite.
Elle a une PI bosch d'origine .
Et je ne trouve pas de vibrations anormal
mwanou
est-tu en mono ou bicarbu ?
je suppose mono , du coup à tu essayé de rouler juste au gazole pour voir si c'est pareil ?
je suis curieux de savoir si c'est comme moi .
bon courage
perso je vais revoir l'avance de pompe cette semaine
vtt cromoly
randonneuse fujy
mwanou
salut tout le monde . j'ai essayé de recaller ma pompe ce matin et cela n'a rien changé :(
c'était même pire en faite ...
par contre il m'est arrivé plusieurs choses étrange . d'habitude mon bourrin démarré instantanément et ce matin avant que je touche quoi que ce soit il à mi une demi seconde :?
j'ai essayer de bouger la pompe en enlevant de l'avance ou en ajoutant mais cela ne change rien au contraire j'ai trouvé cela pire avec moins d'avance !
castagnettes plus tô et plus nombreuses on dirait :(
donc j'ai remis comme avant et là, j'ai eut l'impression que mon régime moteur avait baissé :shock: de mieux en mieux !!!
je relève un peut mon ralentis qui étais du coup trop bas à mon gout et j'accélère pour voir ....
plus de raté :!: (oui en fait il avais régulièrement de micro raté à l'accélération )
j'y comprend plus rien !!!
je dois dire que j'ai fais tournée ma pompe avec un petit mélange maison (merci macro)
est-ce que ça pourrais être en relation ?
vtt cromoly
randonneuse fujy
Si tu as fais tourné longtemps (5 a 10mn) avec un melange a fort taux de kéro en boucle...Tu as du remarqué qu'il chauffe...Et des qu'il dépasse les 35°... ca commence a merdouiller
mwanou
salut macro , je n'ai rein remarqué en faite mais j'en prend bonne note pour une prochaine fois !
est-ce que du coup un gros taux de kéro dans l'huile peut faire claquer ??? je fait un mélange 90%HVR, 10% (mélange gazole essence qu'un pote ma donné après avoir vidanger le réservoir de son vito ,ça femme c'était trompé de pompe :!: ) du coup je ne connais pas mon mélange exacte
par contre je pense que je me suis mal exprimé , en faite il n'a plus de raté ! et ça c'est cool , par contre il démarre moins bien !
va comprendre :?
vtt cromoly
randonneuse fujy
au dela de 5 % d'essence ça va merder dans les échangeurs car sous dépression de la pompe et chauffé par les échangeurs ça va caviter = faire des bulles d'essence (gaz) ; quand la pompe veut comprimer ça, ça se comprime super mieux que le liquide et ça sort rien du tout aux injos... moi je ne mets plus jamais d'essence ou d'éthanol sur un véhicule qui possède des échangeurs.. Test 5 % de ton mélange déja..
mwanou
ok , super intéressant !
je vais essayer , et moi qui pensais bien faire en fluidifiant avec mon mélange :?
merci Tibo
bon ,actuellement j'ai le plein mais je vais vite taper dedans du coup je vais essayé à 5% pour la suite .
si tu passe vers bordeaux n'hésite pas à faire signe je te dois toujours une bouteille :)
vtt cromoly
randonneuse fujy
tu me dois rien du tout!
j'essaierai de m'en rappeler,
ça fait un moment que j'suis pas sorti de mon chantier de rénovation..
mwanou
Mutin , est-ce que tu as trouvé d'où venait ton bruit de castagnette finalement ?
vtt cromoly
randonneuse fujy
Message par Mutin »
mwanou a écrit :Mutin , est-ce que tu as trouvé d'où venait ton bruit de castagnette finalement ?
Non pas encore .... j'ai recaler la PI a l'origine ...
Je vais la passer a la valise cette semaine pour "voir" si il y a un defaut quelque pars ...
mwanou
ok bonne idée
vtt cromoly
randonneuse fujy
Message par Mutin »
Le mécano a passé la valise hier soir .... ma voiture étant de 1999 il me dit qu'elle est bien trop vieille pour sa valise....
En tout cas il a détecté que la sonde de température d'eau est HS
Tu étais sur la bonne voie !!!
Par contre il y a deux sondes de température .... une pour le tableau de bord et l'autre pour le calculateur
Je vais essayé d'en trouver une et de la changer pour voir si ca marche mieux
:occasion5:
Mutin a écrit :Le mécano a passé la valise hier soir .... ma voiture étant de 1999 il me dit qu'elle est bien trop vieille pour sa valise....
:occasion5:
J'avais eut le meme coup sur une passat tdi 130 a mon frangin...Au tableau de bord la T° affichée etait bonne par contre le calculo (et la valise) voyaient une T° de 5°C quand le moteur etait a 90°...Bref il foutait enrichissement et avance a l'injection, la bagnole claquait et consommait 10l/100...
mwanou
Bien vu !
J'espère pour toi que c'est ça !
J'ai remarqué que j'avais de petites bulles d'air à mon retour réservoir. (C'est la seule durite transparente).
Est-ce possible que des petites bulles d'air produisent ce bruit de castagnette à votre avis ?
vtt cromoly
randonneuse fujy
Message par Mutin »
Voila , j'ai changé la sonde et depuis les castagnettes sont parties ! :o
Par contre , il me manque toujours de la puissance en bas régime .... :(
mwanou
ok , c'est bon à savoir !
merci :read2:
vtt cromoly
randonneuse fujy
mwanou
salut Mutin , à tu essayé de recaller ta pompe maintenant que la sonde est bonne ?
perso j'avais une fuite à la pompe et j'avais fait un callage ainssi
maintenant que la fuite est éliminée j'ai recaller et c'est mieux même si c'est pas encore ça ...
bizarrement j'ai l'impression que plus je mets de l'avance et moins j'ai le bruit de castagnettes
quelqu'un peut m'expliquer ???
vtt cromoly
randonneuse fujy
Message par Mutin »
Salut Mwanou
J'avais recaler la PI a l'origine avant de passer a la valise .
je n'y ai pas retouché depuis.... juste le changement de sonde.
