(2,2 dt) air dans circuit retour carburant
Messagepar ric et rac » Mer Nov 14, 2018 11:30 am
Le moteur demarre mal le matin, depuis 3 jours.
depuis 2 moi : elle calle a l'arret , apres decceleration. (j'ai du augmenté le ralentis, pour me depanné
il n' y a pas de bulle d'air sur l 'arrivé carburant
il y a de l 'air en sortie de pompe, je vois des toute petites bulle.
je vois aussi une zone d'air, comme si cette air venait de la petite durite qui , se greffe sur la durite transparente, qui viendrais a mon avis des tuyau de retour injecteur.
je ne sais pas si les joint de la pompe a injection, sont naze
ou si ca viens du tuyau de retour + tuyau injecteur
ps : il y a 3 semaine j'ai changer le petit bouchon du derniere injecteur , competment a droite, il etait completment cuit , dur, pourris.
ca fuyais depuis 7 mois.
les tuyaux de retour injecteur, ont ete changer il y a 4 ans.
je n'ai pas l 'impression d'y voir une fuite.
je voudrais conserver le vehicule 11 mois.
les consanguin au pouvoir, on voté, l interdiction des diesel en banlieu parisienne, c'est acté..
ric et rac
Re: (2,2 dt) air dans circuit retour carburant
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Nov 14, 2018 2:06 pm
Salut ric et rac... Ça ne peut venir que de ta pi... Soit les joints en cuivre de ton banjo d'entrée qui ne fonts pas leur taff. Soit ton joint spy d'arbre principal... Change tes joints cuivre d'entrée... C'est pas cher... Si ça continue... Tu es bon pour la dépose de ta pi pour changer le spy... Pas d'autre cause possible...
Messagepar ric et rac » Mer Nov 14, 2018 2:15 pm
ok, merci,
ok ,pour changer le joint cuivre :
celui de la sortie ? (je le voit)
celui de l entrée (j'en vois pas ca a l air clipsé.)
decendre la PI, ca vaudrais le cout pour 10 mois restant , d utilisation ?
je viens de changer la distrib en plus....y a 1 mois
ric et rac
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Nov 14, 2018 2:21 pm
Si l'entrée de ta pi est un raccord clips... Il est bien probable que ça vienne de lui... Viré cette merde et pose lui un bon vieux banjo et de la durite serrée avec un bon collier...
Messagepar ric et rac » Mer Nov 14, 2018 2:27 pm
ok, je vais essayé de voir.
Mais je vois pas coomment c'est foutu, ...
j'ai dis clips, car c est l impression que ca me donne...
je vais enqueter et prendre deja une photo
ric et rac
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Nov 14, 2018 2:35 pm
J'j'ai essayé de trouver des images sur internet... Pas vu grand chose.. Tu dis que c'c'est un tuyau transparent qui y arrive ? Ça ne m'étonnerait pas trop que ce soit les même raccords que j'ai déjà vu fuyards sur de la rinot mais plutôt en génération dci...
Messagepar ric et rac » Mer Nov 14, 2018 2:39 pm
j eprend une tof ce soir
ric et rac
Messagepar ric et rac » Mer Nov 14, 2018 8:20 pm
J'AI VERIFIER , en eclairant dans le noir, il y a bien des bulle a l entree de la PI, mais elle vienne de la PI, et non du filtre, donc elle vienne dans le sens inverse.
j ai pris une photo je l a mettrais demain
voici :
ric et rac
Messagepar ric et rac » Jeu Nov 15, 2018 12:36 pm
voici donc la photo du tuyau transparent de l' arrivée de GO :
je vois pas comment sa se demonte, une idee ?
on dirais un clip.
si l air rentre par la , et que je peux le changer ca serais top, pour tourner encore 10 mois...
voici le retour carburant, on vois bien un banjo, avec un joint e cuivre :
ric et rac
Messagepar morris » Jeu Nov 15, 2018 5:50 pm
tu dois appuyer des deux côtés du raccords en même temps
Messagepar Mutin » Jeu Nov 15, 2018 7:50 pm
Oui ca resemble au fixations des pompe/jauge reservoir sur les PSA
Messagepar ric et rac » Jeu Nov 15, 2018 9:56 pm
ric et rac
Messagepar bricomaniac » Mer Déc 05, 2018 12:11 am
j'ai changé le mien sur la laguna.
tu peux le remplacer par de la durite ordinaire ou tranparente et un tout petit serflex de bonne qualité car très peu de place. mais c'est galère car il faut que ça corresponde aux raccords de chaque coté...
Sous le clips plastique, il y a une tétine en laiton un peu speciale.
On peu brancher une durite dessus en direct à condition qu'elle vienne verticalement pour ne pas la plier. pas la place pour un raccord banjo.
brico
Opel astra break td PI bosch 1996 roule en mélange HVU depuis 02/2010
405 GRDT PI bosch 1993 roule en mélange HVU depuis 02/2010
bricomaniac
Messagepar ric et rac » Mer Déc 19, 2018 10:21 am
slt
alors , ca demarre bien, 1 km ca roule normal, puis elle calle.
je verifis :
et moteur eteins : des grosse bulle d'air, remonte par le retour caburant ^pendant au moins 3 minute, cela veut dire que la pompe est remplis d'air
par combien d'endroit l 'air peux elle rentré ?
j'ai pas encore changer la durite d arriver (j'y vois pas d'air), mais ca peux quand meme passer au niveau ou ca se clips, je vais la changer/.
ric et rac
