Segment sur merco
Segment sur merco
ça fait un bout de temps que je choppe des infos ici, et là j'ai un sérieux problème, du coup je voulais à minima comprendre si ça pouvait venir du fait que je roule à l'huile...
Alors en gros j'ai un mercredes sprinter 208d, je roule depuis 4 ans avec, et en période estivale je suis à 50/50 huile gazoil, le reste de l'année je met que du gazoil, il fait trop froid chez moi...
j'ai fait un voyage de 4000 bornes et au retour, je me suis rendu compte que je fumé bleu, en gros j'ai de l'huile dans la combustion, qd on ouvre le bouchon d'huile,on sens que ça crache un peu, y a un souffle
J'ai pas remarqué un manque évident de perte de puissance, je crois par contre que mon niveau d'huile a baissé
le moteur a 240000 km, je l'ai depuis 170000, je fais les vidanges tout les 8-10000 km
le garagiste a mis un mois pour me faire un devis à 2800 euros pour refaire la segmentation (+ l'embrayage tant qu'à faire), mais il a pas l'air très sur de lui, ça peut venir d'ailleurs ? et si c'est les segments, ça peut venir du fait que je roule à l'huile ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Segment sur merco
ca n'aurait rien d'etonant...
que ça soit du fait que je roule à l'huile ? ou les segments ?Macromalhuile37 a écrit :ca n'aurait rien d'etonant...
Les deux !
1)Segmentation moins étanche entraîne forçément une conso d'huile moteur laquelle est brûlée dans les cylindres .
2) De gros % d'HV par temps froid n'améliorent pas la segmentation dans le temps,c'est sûr ;mais si tu affirmes que tu n'en utilises
que l'été en % raisonnable (50/50) depuis seulement 70000 bornes,cette situation semble être prématurée .
A moins que le moulin aie déjà bien ramé avant son arrivée chez toi.
As-tu un turbo sur ce moulin ?
M'est arrivé ce problème qui ressemble à une segmentation hs , turbo fuyard aux paliers
Regarder à son entrée si gras et si jeu important à l'axe
non pas de turbo
Prise de compression...
Aillegreg23 a écrit :non pas de turbo
Reniflard libre ?
Je comprends pas trop vos questions, j'y connais pas de ouf, si ça souffle ça peut être autre chose que les segments ?
enfin pour le test de compression, le garagiste veut pas le faire car il faut démonter des trucs... est ce obligé pour être sur ?
en gros là je suis parti à regret de foutre mon camion pour la prime à la casse, mais ça m'enchante pas donc si jamais vs pensez que c'est autre chose !!!
en fait le problème c'est que mon garagiste ne veut pas le faire, et que depuis mon camion n'a plus le contrôle technique...Macromalhuile37 a écrit :Prise de compression...
du coup je pourrais le payer juste pour ce test, mais si c'est pour amener mon camion à la casse c'est dommage... donc si y a moyen plutôt de tester autre chose ?
Ben...J'vois plus qu'un truc comme ca...
- jonathanv8
J'adore le sens de l'humour de Macro
