Huile moteur qui sent la frite...
Re: Huile moteur qui sent la frite...
Messagepar Tibo1987 » Sam Juil 06, 2019 7:45 pm
Bof ça dépend de ce que tu en fais après si tu comptes continuer et vidanger dans 2000km laisse le comme ça. Si tu veux tout arrêter alors mieux vaut vidanger maintenant.
Messagepar Vim » Dim Juil 07, 2019 11:34 am
- il a combien de km, le moteur 2,5 TDi ?
- est-ce qu'il fume ? comment ?
- au gazole, comment se comporte-t-il ?
- les injecteurs, bougies de préchauffage, segments... ont-ils déjà été changés ?
- c'est quoi cette huile que tu as ? (composition, neuve ou pas...)
- peux-tu poster une photo de ton huile carburant dans un flacon en verre transparent ?
- c'est quoi comme pompe à injection ?
- c'est quel kit bicarb qui est monté ? (avec quels équipements ? selon quel schéma ?
- que type d'huile moteur est-ce ? 10w40 ?
Pour t'aider, il faut que tu donnes le max de détails techniques.
l'ETHANOL se mélange MAL avec l'HVP ! = à ne pas utiliser. [-X
le turbo n'est PAS lubrifié par le carburant, mais par l'huile moteur. donc il n'est pas impacté par le changement de carburant.
si la fumée sent la frite, c'est que la combustion est incomplète (souci d'injection, mauvaise pulvérisation : injecteur usé, tarage pas assez haut pour l'HV)
ATTENTION ! que le moteur doit à 70°, ça ne signifie pas que l'HV est à cette température ! or ce qui est crucial, c'est que l'HV soit bien, elle, entre 70-80° (pas plus pas moins).
si le moteur ne fume pas bleu, il ne bouffe pas d'huile lubrifiant.
si le carburant passe dans l'huile moteur (il faut que les segments soient vraiment usés), il devrait y avoir une augmentation de niveau = à vérifier.
avant de tout démonter, vérifie les compressions dans chaque cylindre.
le claclaclaclac pourrait (entre autres) venir du système de préchauffage (relais) ou d'une batterie rincée.
il pourrait y avoir un problème sur la PI ou l'électrovanne de coupure (mécanique ou électrique).
vérifie le montage électrique du kit : il pourrait y avoir une fuite électrique ou mauvaise masse qui vide ta batterie.
il y probablement un souci de débit sur ton circuit carburant (LE grand classique !)
si tu pouvais poster une vidéo des symptômes, ça serait bien (car faire des diagnostics à distance, ce n'est pas facile...) :wink:
Vim
Messagepar Jafus » Mer Juil 10, 2019 2:18 am
Woah trop cool man ! :angel13:
Comme dit je continue ma route à pattes, saoulé des problèmes mécaniques qui prennent la tête, j'ai posé le camion sur le terrain de mes parents... Il démarre même plus !
J'avais ce bruit depuis environ une semaine (le fameux claclaclacla) : https://vocaroo.com/i/s1d2c3r7tMCO, je réussissais quand même à démarrer après quelques essais mais maintenant plus rien, ça démarre plus... KAPOUT
Vérifiés tout à l'heure, la batterie est bonne et le démarreur l'était aussi avant que je foire le pas de vis de la borne négative au remontage, donc pas moyen de remettre le boulon pour faire tenir la cosse, il tourne dans le vide et ne visse rien alors j'ai rafistolé à l'arrache avec du fil de fer. Truc de dingue ce camion, je pense qu'il est maudit :tard:
M'enfin, je me pencherais là-dessus plus tard, dans quelques mois sûrement, après l'été... j'espère que tu seras toujours là ! :toothy7:
Jafus
Messagepar Vim » Mer Juil 10, 2019 10:06 pm
Jafus a écrit:J'avais ce bruit depuis environ une semaine (le fameux claclaclacla) : https://vocaroo.com/i/s1d2c3r7tMCO, je réussissais quand même à démarrer après quelques essais mais maintenant plus rien, ça démarre plus... KAPOUT
Le bruit que tu as mis en ligne ressemble effectivement à un problème électrique sur le circuit de préchauffage.
il faudrait vérifier les bougies, le relais de préchauffage, la tension dans tout le circuit, les ampérages absorbés par les bougies en chauffe, etc.
où et comment a été branché le circuit électrique du kit ?
le démarreur tire de gros ampérages : il faut donc que les connexions électriques soient parfaites : essaye de refaire le filet sur la vis pour que la cosse soit bien serrée, sinon change la vis. :wink:
Vim
Messagepar Jafus » Mer Aoû 07, 2019 2:38 pm
Coucou me revoilà ! Prêt à réparer ça.
- il a combien de km, le moteur 2,5 TDi ? ~215 000
- est-ce qu'il fume ? comment ? Jamais rien remarqué d'anormal, fume blanc au démarrage c'est tout
- au gazole, comment se comporte-t-il ? Pareil qu'à l'huile, donc à peu près normalement
- les injecteurs, bougies de préchauffage, segments... ont-ils déjà été changés ? Je ne sais pas
- c'est quoi cette huile que tu as ? (composition, neuve ou pas...) De l'huile de tournesol usagée, celle de mon premier plein était bien foncée et provenait de divers restaurants, celle de mes deuxième et troisième plein c'est mon père qui me la ramène de son boulot (cuisines d'un hôpital), ils l'utilisent une fois et la jettent donc elle est quasiment neuve.
- peux-tu poster une photo de ton huile carburant dans un flacon en verre transparent ? Elle n'a rien de spécial, celle des deux derniers pleins ressemble à ça
- c'est quoi comme pompe à injection ? C'est une Bosch
- c'est quel kit bicarb qui est monté ? (avec quels équipements ? selon quel schéma ? Plus ou moins celui-ci, le support de filtre carburant réchauffé en moins
- que type d'huile moteur est-ce ? 10w40 ? De la 10w40 Diesel &Turbo Diesel
- si la fumée sent la frite, c'est que la combustion est incomplète
ça sent effectivement la frite à l'échappement, mais c'est normal si je roule à 100%, non ?
- or ce qui est crucial, c'est que l'HV soit bien, elle, entre 70-80° (pas plus pas moins)
Ha, j'ai lu ailleurs que c'était 60-70°, alors même si en général j'attendais les 70° ça m'est arrivé quelquefois de switcher à 65-68°:/
- avant de tout démonter, vérifie les compressions dans chaque cylindre.
Avec un compenssiomètre ? J'ai pas ce matos malheureusement, c'est tout juste si j'ai un voltmètre :o
Ah ? Tu peux en dire plus stp ?
- où et comment a été branché le circuit électrique du kit ?
Il est branché directement sur les câbles qu'on branche à la batterie, avec des soudures à l'étain
Je vais essayer de m'occuper de la vis du démarreur aujourd'hui, pas envie d'en acheter un nouveau juste pour une histoire de pas de vis foiré, quand même
Jafus
Messagepar Jafus » Sam Aoû 10, 2019 5:16 pm
J'ai finalement changé le démarreur hier, il a désormais un beau démarreur de Safrane 2.5TD. Tentative de démarrage juste après l'installation, et toujours ce bruit électrique bizarre.
A l'instant je viens de resserrer un peu les câbles sur la cosse de la borne négative, j'ai réussi à démarrer juste après mais le moteur faisait un bruit bizarre, un peu comme quand on aspire un petit caillou avec un aspirateur, et j'ai aucune idée d'où ça vient, je vous laisse juger avec la vidéo
Juste après ça je coupe le contact et... le moteur continue de tourner ! ça m'avait fait ça il y a quelques semaines mais ça me l'avait pas refait depuis, trop bizarre ! Finalement j'ai du le faire caler pour qu'il s'arrête :/
Jafus
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Aoû 12, 2019 8:23 am
Pour ton bruit....Ca semble venir de ton embrayage volant moteur...
Le demarreur de safrane que tu lui a greffé etait il rigoureusement identique ???? meme si le moteur est le meme le volant moteur et sa couronne dentée ne le sont peut etre pas...
Le demarreur que tu as démonté etait il complet au niveau du mecanisme (pignon pas cassé roulements de roue libre ou que sais je)
N'aurais tu pas laissé tombé quoique ce soit dant le trou de fixation du demarreur qui ferait des bisous au volant moteur et mecanisme d'embrayage???
En tous cas s'il ne faisait pas ce bruit avant le changement de demarreur....Je commencerai a chercher dans cette direction...Et vite...Tu as peut etre une petit plaque en tole en partie basse de la cloche d'embrayage que tu peux demonter...En general ca tient avec trois quatre vis....Une petite inspection de ce coté la me semblerai de bon aloi....Si il y a des morceaux qui tombent quand tu la demontes.... Pas bien... Ce bruit me rappelle celui que faisait mon 4x4 quand les roulements de la roue libre de demarreur avaient rendu l'ame et que le pignon restait embrayé sur la couronne....Si c'est ca, je te rassure, ca ne va pas le faire trés longtemps :o :o :o
Et pour le clacclaclac...Pour une foi je suis d'accord avec le grand schtroumpff... Des cosses a double serrage sur ta batterrie et des connections de bonne qualités( de la batterie au moteur et au chassis sur les deux poles) devraient resoudre ces soucis...
Messagepar k1200s1 » Lun Aoû 12, 2019 6:38 pm
Tu penses que le temps (comme le bon vin) va le bonifier ?Inutile de vidanger si tu comptes le laisser à l'abandon durant 107 ans.
Car il y aura casse tôt ou tard ;alors finalement, autant surveiller le niveau et rouler que d'attendre ...Attendre quoi ,finalement?
Quand il cassera ,tu passeras à autre chose et tu peux déjà anticiper actuellement en cherchant un moulin ou un autre véhicule
qui te conviendrait .
k1200s1
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Aoû 13, 2019 8:29 am
Dans son cas...Vu le bruit que le moteur fait...Il me semble plutot urgent d'en determiner la provenance et d'y remedier ....Plutot que de rouler avec...
Messagepar jonathanv8 » Mar Aoû 13, 2019 11:04 pm
Écoute le vieux Rafiqui ... Il sait de quoi il parle :o
Messagepar cool-tech » Sam Aoû 17, 2019 1:21 pm
Macromalhuile37 a écrit:Ce n'est pas tant la T° du ldr qui est a prendre en compte...Mais la charge du moteur.........Ta bicarb tu ne l'embraye que sur autoroute ou quand tu est chargé a 2 tonnes dans la caisse...
+1000000000... Macro !
sur mon 312 (2,9 TdI) même à 90° et chargé à 4T quand je passais des agglomérations, descendais des cols et encore pire les bouchons j'avais des remontés d'huile !
donc Ta bicarb tu ne l'embraye que sur autoroute ou nationale !!!!
cool-tech
Messagepar Vim » Sam Aoû 17, 2019 3:04 pm
Non, ce n'est pas une vérité absolue... :roll:
En réalité, ça dépend de plein de choses :
1. sur un moteur injection indirecte (II), on se fout complètement de la charge moteur.
2. la notion de charge moteur ne concerne QUE l'injection directe (ID).
    2.1 mais si c'est un IDHP (haute pression), on se fiche totalement de la charge moteur.
    2.2 et si c'est un IDBP (basse pression), on regarde plusieurs paramètres :
      * ça dépend du montage : s'il est fait dans les règles de l'art, ou si c'est un bricolage foireux avec des bouclages et autres bizarreries inefficaces ;
      * si on utilise une huile neuve normée, ou alors une huile recyclée pourrie (qui est beaucoup moins fluide, pose de problèmes de débit et de colmatage, brûle moins bien et encrasse nettement plus le moteur) ;
      * si on a surtaré les injos, le phénomène est moins sensible, on peut passer à l'huile plus souvent ;
      * sinon, sur un IDBP qui a gardé son tarage normal (et encore plus vrai avec des injos usés...), on ne passe à l'huile que moteur bien chaud, en charge et avec une huile à 80°.
3. PS : "en charge", ne veut pas dire "véhicule chargé"... :lol:, mais "moteur en charge d'effort" = dans la plage des régimes où le couple est max (donc pas au ralenti).
Vim
