Moteur fumant
Moteur fumant
Messagepar littledark » Sam Oct 13, 2007 12:31 pm
Excusez moi si ce post n'est pas a sa place, mais je n'ai rien trouve de mieux pour mon topic que ce forum. [edit lauf : 'retour d'expérience moteur' correspond le mieux, AMHA : déplacé]
Voulant rouler a l'huile, j'ai commencé par tester une dose modeste (5% d'huile, 95% gasoil), et hier apres midi, le moteur semblait galérer à démarer, et la voiture fumait au démarrage (R19 lucas). Pourtant, les autres démarrages ne m'ont posé aucuns problemes, ce matin, bien qu'il ne fasse que 5° la voiture a démarré toute seule
Est ce que l'huile aurait pu, en faible dose, fait fumer la voiture, ou est-ce simplement les aléas des vieilles voitures?
Cordialement
Make Peace, not War
littledark
Messagepar mica » Sam Oct 13, 2007 1:25 pm
Salut.
Tu as mis ton huile comment ?
Quand ?
Quelle huile ?
Messagepar littledark » Sam Oct 13, 2007 5:28 pm
J'ai mis l'huile directement en transvasant bouteille/réservoir, jeudi matin, une huile de tournesol Lidl (dans un premier temps seulement, huile Lidl), 2 Litres, dans une station service avant de compléter de gasoil (20L, il restait encore 20 L dans la voiture) pour etre sur que le mélange soit homogene.
Jeudi aucuns problemes de demarrage
Vendredi un peu du mal a demarrer et beaucoup de fumee au demarrage
Samedi matin demarrage normal
Donc ca m'étonne qu'elle fumait juste un jour (pas le moteur reellement, mais le pot d'echappement ) mais comme c'est une vieille voiture (210 000 km), je me dis que c'est normal.
Make Peace, not War
littledark
Messagepar mica » Sam Oct 13, 2007 5:45 pm
littledark a écrit:J'ai mis l'huile directement en transvasant bouteille/réservoir, jeudi matin, une huile de tournesol Lidl (dans un premier temps seulement, huile Lidl), 2 Litres, dans une station service avant de compléter de gasoil (20L, il restait encore 20 L dans la voiture) pour etre sur que le mélange soit homogene.
A SUIVRE.
Si à 210.000 km tu la trouves vielle ta voiture, à 250.000 km tu me la donnes et tu verras qu'elle roulera encore bien plus :D :D
Messagepar vincenzzo » Sam Oct 13, 2007 6:34 pm
Je pense que le soucis vient de ton melange qui n'etait pas homogene.
Jeudi, tu as demarrer normalement apres avoir mis l'huile (qui s'est deposé au fond du reservoir, et a ete direct dans la PI) car ton moteur etait deja chaud et que l'huile n'etait pas arrivé jusqu'à ta PI
Le lendemain matin, à froid, et à un gros % d'huile dans la PI, le demarrage a ete dur, tout ce qu'il y a de plus normal je pense...
Tu as 2 solutions :
Soit tu recommence exactement la meme operation, meme station service, meme quantité d'huile, meme prevision meteo pour le lendemain et tu prouve que c'etait bien cela...
Soit tu fais tes melanges en bidon et tu n'aura probablement jamais plus de soucis...
vincenzzo
Messagepar madguss » Dim Oct 14, 2007 11:19 am
+1 mais je préconise la seconde solution :lol: 8)
Messagepar littledark » Dim Oct 14, 2007 6:24 pm
mélanger en bidon est mieux? Car la je suis a 10% et depuis plus de pb. Donc melange en bidon = mieux que melange en reservoir, cad je met l'huile + le gasoil?
Make Peace, not War
littledark
Messagepar madguss » Dim Oct 14, 2007 10:28 pm
tu mets de l'huile dans un bidon, puis tu complète par du gazoil dans le bidon et ensuite tu mets le bidon dans le reservoir ! 30 % maxi!
Messagepar vincenzzo » Lun Oct 15, 2007 9:51 am
madguss a écrit:tu mets de l'huile dans un bidon, puis tu complète par du gazoil dans le bidon et ensuite tu mets le bidon dans le reservoir ! 30 % maxi!
Apres avoir mis l'huile et le GO dans le bidon, tu n'oublie pas de le secouer un petit peu, ca fait une petit seance de muscu, et au moins tu es sur du melange...
vincenzzo
Messagepar littledark » Mar Oct 16, 2007 12:56 pm
Si je n'ai qu'un bidon de 20 litres par exemple et que je veux rouler à 20%, c'est pas trop risqué de mettre 10 litres d'huile dedans, 10 litres de gasoil, je melange, je mets dans le reservoir, ety complete par 30 litres de Go???
Car l'huile est plus dense que le go il me semble???
Cordialement
Make Peace, not War
littledark
Messagepar madguss » Mar Oct 16, 2007 4:16 pm
t je pense que c'est pas mal à defaut de mieux! ;)
Messagepar vincenzzo » Mar Oct 16, 2007 4:47 pm
littledark a écrit:Si je n'ai qu'un bidon de 20 litres par exemple et que je veux rouler à 20%, c'est pas trop risqué de mettre 10 litres d'huile dedans, 10 litres de gasoil, je melange, je mets dans le reservoir, ety complete par 30 litres de Go???
Cordialement
Recupere vite 2 autre bidons... mais à defaut, c'est un moindre mal...
vincenzzo
Messagepar jnf80 » Ven Oct 19, 2007 11:10 pm
En tous cas, évite de mettre l'huile en étant stationné à la station service, si j'ai bien compris au début :?
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar littledark » Dim Oct 21, 2007 8:53 pm
pas assez discret??? Ben des petites bouteilles ou petits bidons... Enfin promis je le ferai plus. La je suis en train de recupeer (a la vitesse de mon gosier) des bidons vides de bouteilles d'eau 5L...
Sinon l'huile est plus dense que le go???
Et ou voulez vous me deplacer ce topic? Cordialement
Make Peace, not War
littledark
Messagepar vincenzzo » Dim Oct 21, 2007 9:01 pm
littledark a écrit:pas assez discret??? Ben des petites bouteilles ou petits bidons... Enfin promis je le ferai plus. La je suis en train de recupeer (a la vitesse de mon gosier) des bidons vides de bouteilles d'eau 5L...
Oui l'huile est plus dense, mais une fois melangé, le melange reste homogene (melangé)...
vincenzzo
Messagepar littledark » Lun Oct 22, 2007 11:25 am
durant longtemps???
Make Peace, not War
littledark
Messagepar vincenzzo » Lun Oct 22, 2007 11:43 am
littledark a écrit:durant longtemps???
Oui en principe, un melange homogene reste homogene.
Quand il y a plusieur phase et donc decantation, le melange est heterogene (huile/eau par exemple)
vincenzzo
Messagepar littledark » Lun Oct 22, 2007 4:42 pm
Donc ma technique qui consiste a faire lorsque mon reservoir est plein a 50%, de mettre de l'huile puis completer en go est nulle. Meme melanger huile et go en bidon est pas le top, l'ideal etant de conserver la meme proportion de go dans le temps???
Make Peace, not War
littledark
Messagepar joumpy » Lun Oct 22, 2007 5:09 pm
littledark a écrit:Donc ma technique qui consiste a faire lorsque mon reservoir est plein a 50%, de mettre de l'huile puis completer en go est nulle.
YES :lol: :lol: :lol:
littledark a écrit:Meme melanger huile et go en bidon est pas le top, l'ideal etant de conserver la meme proportion de go dans le temps???
On t'a pas dit que c'était TOP, juste que c'était MOINS PIRE!!
:D :D :D
Messagepar vincenzzo » Lun Oct 22, 2007 5:24 pm
Melange integral en bidon direct avec le bon pourcentage...
Et la t'aura pas de soucis... Enfin si tu respecte les pourcentaghes...
vincenzzo
