problème de fond de réservoir
zebulon58
Message par zebulon58 »
bonjour,
j'ai un Berlingo 1,9l D de 2002 PI Delphi 118 MKM dont 50 MKM à 25% d'HVP
depuis quelques temps je ne peux plus descendre en dessous du quart restant du réservoir sans que le moteur fasse des variations de régime, y compris avec du gazole pur.
j'ai changé le filtre à gazole mais ça continue.
il y a donc un problème lié à la pression de carburant dans le réservoir : serait-ce la crépine et pourquoi ? et où se trouve-t-elle ?
dozer34
Message par dozer34 »
vérifie si tu as bien une aération du réservoir. Il faut que de l'air puisse entrer pour remplacer le vide crée par la consommation de carburant. Il arrive souvent que le conduit d'aération se bouche. Si, après avoir roulé un bon bout de temps tu constate un bruit de dépression lorsque tu ouvres le bouchon de remplissage, ne te pose plus de question : le problème vient de là.
yohweb
Message par yohweb »
j'avais posté le même probleme sur ma clio 1.9D de 92.
dès que j'arrive sur la reserve et que je prend une cote, elle s'emballe et accelere toute seule, je m'arrete, j'attend, et le ralenti redescend....
relou car je suis sur qu'avec la reserve, je peux taper un 750 ou 800 kms... mais bon, jusque là des que le voyant s'allume dans un rond point, je remet du carburant..... :(
j'aimerais bien savoir si ça peut venir de ma crepine qui serait encrassée, avant de monter ma bicarbu, et me servir du reservoir d'origine pour l'hv, sinon je pense que ça ne va rien arranger....
Mastidoik
Message par Mastidoik »
Tu peu meme la virer la crepine
Perso c'est ce que j'ai fait sinon a l'huile tu sera souvent emme...r
Ca va souvent ce colmater...
Sinon, tu prend une soufflette et tu balance de l'air a mini 2 bars dans les durites mais ce n'est qu'une solution de secours. A plus ou moins long termes (ou court) tu devra quand meme démonter pour nettoyer ou la virer. Aux choix ....
:wink:
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
yohweb
mastidoik,
peux tu me dire ou se trouve la crepine sur la clio 1?
est ce que si je l'enleve, je dois mettre quelque chose à sa place?
y'a pas un post la dessus?
zeBibendum
Message par zeBibendum »
sur ma 405 j'ai eu le tour, ce n'était pas un pb de dépression (l'ouverture du réservoir ne changeait rien), de dépis j'ai acheté un nettoyant circuit d'alimentation, en grande surface auto, et depuis ça roule. Je croise les doigts pour que ça continue (mais ça fait + de 6 mois déjà maintenant).
Mastidoik
Normalement elle est dans le reservoir au niveau
de l'aspirtion et du retour.
Aprés, je ne connais pas trop les Clio mais en general tu doit
avoir une "trappe" de visite du reservoir sous la banquette.
Voili voilou
:wink:
yohweb
zeBibendum a écrit :sur ma 405 j'ai eu le tour, ce n'était pas un pb de dépression (l'ouverture du réservoir ne changeait rien), de dépis j'ai acheté un nettoyant circuit d'alimentation, en grande surface auto, et depuis ça roule. Je croise les doigts pour que ça continue (mais ça fait + de 6 mois déjà maintenant).
deja essayé mais sans succé
yohweb
Mastidoik a écrit :Normalement elle est dans le reservoir au niveau
Voili voilou
:wink:
ok je verrais à l'occasion, rien ne presse tant que je met du carburant avant de tomber en reserve.....
Message par joumpy »
Pour les crépines, soit c'est accessible par une trappe sous le siège arrière, soit il faut tomber le réservoir (mieux vaut qu'il soit quasi-vide!) et c'est dessus.
yohweb
ok,
la crepine est fixée sur la jauge? c'est facile à virer sans casser la jauge?
bon et ça c'est comme le capteur noir de la pi, ça sert à rien....? 8)
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Message par julien.j8s »
non elles sont independantes
une crepine :
Vélo de route
T3 bicarburé
yohweb
je croyais quelle etait montée sur la jauge....
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
ça dépend si la durite de la crépine est rigide ou pas
mais dans tous les cas la crépine est fixée au bout de la durite d'arrivée
faut que t'arrive à sortir le bloc sans abimer le flotteur
Vélo de route
T3 bicarburé
yohweb
ok on le fera en même temps que ta pompe de gavage.....
zebulon58
zeBibendum a écrit : j'ai acheté un nettoyant circuit d'alimentation, en grande surface auto, et depuis ça roule.
j'ai commencé par ça avant de me pencher sur la crépine
merci de vos réponses
freerider
Message par freerider »
le pb, si tu vires la crépine, c'est que toutes les merdes iront dans ton filtre à gasoil non ?
perso, je viens de démonter mon réservoir car j'avais mal nettoyé mes bidons où je mettais l'huile, du coup pleins de dépôts graisseux qui se collaient sans cesse sur la crépine
ça vaut peut être le coup de démonter le réservoir et de le nettoyer à l'essence, dans le mien y avait ces dépôts + un peu de sable et autres merdes :x , bon mon cams a 18 ans bientôt, un ptit coup de nettoyage peut pas faire de mal :wink:
T4 2,4D 91 la TIPP, c'est pas tip-top Image
yohweb
freerider a écrit :le pb, si tu vires la crépine, c'est que toutes les merdes iront dans ton filtre à gasoil non ?
non sauf si tu ne met pas de prefiltre avant la pompe de gavage ( comme conseillé pour la garantie de celle-ci ).
zebulon58
Re: problème de fond de réservoir
j'ai du faire nettoyer mon réservoir qui était rempli de mélasse, à cause d'une huile de production agricole vendue soi-disant filtrée....
aujourd'hui je roule à 10% d'huile de supermarché
