Echangeur a plaque boucher
- lolo85
Salut les loulou bon ben comme le dit le titre mais cela fait comme des dépôts
J’y est passer un coup d’aire mais bon pas top peut être avec du vinaigre blanc !
Ave vous une astuce ? Merci
- madguss
Re: Echangeur a plaque boucher
pas cool!
bah en IAA, on fait passer de la soude puis acide assez fort en concentration puis rincage à l'eau claire... Avec des gants et protection (mais tu as l'habitude je pense), tu fais tremper dans ces produits... ou ideallement tu fais circuler en circuit fermer.
- lolo85
OU DU DEBOUCHE CHIOTTE ou du domestos? NAN,?
tien un revenant ben alors jte voie plus?
- madguss
overbooké!
et puis j'ai repris la moto donc je consomme moins d'huile.
ca va?
debouche chiotte = soude donc ca devrait le faire. Le truc, c'est d'arriver à le rincer correctement
- julien.j8s
- Site Admin
fait le chauffer aussi ca sera plus efficace, trempé dans une casserole de vinaigre blanc sur le feu
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- lolo85
merci a vous
- madguss
pas tout à la fois!
- LauF
lolo, ça a marché tout ça ?
Il est bouché avec quoi? Des depots d'huile ou coté eau???
- lolo85
yop
coter huile
coter huile
- poupeau
j'ai eu pareil et à force d'y passer de la soude caustique, de l'essence, acetone, trichlo, diluant a peinture, enfin tout ce qui trainait au boulot j'en ai fait un neuf! l'ideal serait un systeme qui fasse circuler le produit quelques heures dans l'echangeur.
Coté huile: petrole lampant ou white en cyclage puis soude caustique et re white...Attention la soude caustique ca peut proquer des especes de boulettes..Qui pouraaient etre fatales a une PI
- skoutty
Les échangeurs que je récupère au boulot et que je donne je les nettoie avec de l'acide chlorhydrique à 23% (à coté de l'acétone en supermarché).
Tu pose l'echangeur à plat dans un coin ventilé et tu le remplit des 2 cotés (LDR et HV). La première fois y'a rien qui rentre et ca mousse tout de suite c'est normal. Attention ca attaque le beton et le carrelage très vite quand ca mousse.
Tu reviens le lendemain et tu le penche à 90° (par rapport au plat) pour le vider. Puis tu refait de même...au bout de 1 semaine ou quand tu as fini ta bouteille ca ne mousse plus du tout.
Tu prend une bouteille de 1,5L d'eau et tu le remplit, vide jusqu'à fin de la bouteille.
Et voila ton échangeur re tout neuf en une semaine pour juste 2€.
Je rappel juste que si l'acide coule sur les mains il faut rincer abondamment pendant plusieurs minute (perso je rince avec la bouteille de 1,5L de flotte et je monte me laver les mains 3 ou 4 fois dans mon appart, jamais eu de problème aux mains).
Si ca gicle dans les yeux la c'est beaucoup plus grave, personnellement je porte des lunettes de sécurité mais si on garde la tête loin et qu'on verse à bout de bras en laissant l'échangeur sur le sol je doute que ca ne gicle aussi loin. Bien sur après faut pas regarder avec les yeux à 5 cm de distance pour voir si ca mousse.
Pour les poumons, on comprend vite en sentant l'odeur que c'est mauvais pour la santé. J'avais commencé le nettoyage du premier échangeur dans ma cave et le lendemain toute l'allée des caves sentait une odeur proche de la lacrymogène et la tête me tournait au bout de 2 minutes (le FFP3 ne fait aucune différence).
Acide chlorydrique dans les yeux...Balancer de la soude caustique
50% des deux =eau salée
- madguss
Nan,
il faut utiliser une solution ammoniacale ou une base faible sinon rebrulure dans l'autre sens!
- skoutty
Ou alors on avoue qu'on y connais pas grand chose et on rince abondamment avec de l'eau puis on appelle les pompiers qui va certainement nous donner le conseil du centre antipoison.
- madguss
(je suis sauveteur secouriste du travail )
- lolo85
ça y est c'est open j'ai fait ça avec du produit sol industriel.
merci a tous
merci a tous
- madguss
- Mastidoik
Salut lolo85
Je déterre ton post pour te demander au bout de combien de km tu as eu ce probleme?
Car je me demande si je n'aurais pas la meme chose sur le mien !!!
Merci d'avance
Merci d'avance
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
