Votre pire scenario de panne a cause de l huile...
Re: Votre pire scenario de panne a cause de l huile...
La boucle de sécurité , c'est pas bête
- rad gab
je ne saisi pas ce que vous bouclez, ou debouclez?
le retour Huile sur l'arrivee d'huile?
en court circuitant le filtre?
c'est clair!!!gaston13 a écrit :il faudrait conseiller ce post aux débutants, pour qu'ils voient a quoi s'attendre
le bouclage de la PI est vraiment une bonne solution dans le cas d un colmatage de filtre.
je crois que je vais l'adopter un de ces 4...
- rad gab
bouclage de la PI, c'est brancher le retour sur l'arrivée?
quel rapport avec le filtre colmaté?
l'arrivée se fait tjrs par le filtre.
je
je
L'arrivée se fait par le filtre mais tu n'a besoin de passer dans ton filtre que la consommation du moteur pas le debit de cyclage de la PI
Soit 10l (pour un voyager a 140 sur l'autobiroute) au lieu de 45l a l'heure..Et ca change beaucoup les choses...
- herbert
C'est claire ...c'est depuis que je suis bouclé que je n'ai plus de problème, bien que le grand shtroumph soit archi contre (je vois pas pourquoi d'ailleurs)...
il y a une chose pour laquelle il faut faire plus gaffe c'est la température.
Voila l'été j'ai donc commandé du klixon NO de 80° avec lequel je vais fermé la flotte avec une électrovanne de chauffage à 15€ a la casse...
Que le gras cool dans vos veineS
Asso Ecoléo Toulouse
- grandbetta
écoopérateur a écrit :on s'en paye des galeres pour rouler ecolo... mais le jeux en vaut la chandele.
quand je voit que ma caisse fume grave au gasoil et que a l huile ya plus rien, beh ça me motive encore plus, et quand je vois que je fait 500 borne par semaine et qu'on me dit
"putain le gasoil il a encore plus augmenté con", beh ça me motive 10Xplus
- jonathanv8
Moi j'ai eu mieux, mon pote me file sa golf frite , je pars au taf, tout se passe bien, je bascule je roule et jarrive au taff !!
je finis ma journée de boulot, je redémarre la golf frite je fais 20 metres , une trainée d'huile qui suivait la voiture, mon pote avait mal serré un collier !!! sa fait un peu gitan mais bon passons, je remet le collier et sert plus fort, je continue ma route et je prends la rocade et d'un coup, je fais: c'est bizare, sa sent bien l'huile !!! tu m'étonnes, l' electrovane de retour a déconnée et comme le reservoir de gasoil est un bidon de 5litres dans le coffre , bin , sa ma foutu de l'huile partout dans le coffre de mon pote
Du coup, il a une golf qui est garantie contre la rouille
- Mastidoik
J'avais pas vu ce post.
Allé, j'en ai bien 2 ou 3 a raconter...
Eté 2004, mes tout début de l'huile...
Je ne savais pas encore que l'HV décapais réservoir et durite.
Je n'avais pas de filtre ni de pré filtre de rechange... j'était jeune... 22 ans !!! lol
Le Merco était alors en simple mono pas de RE rien du tout. Ça tournais a 50% depuis un bon mois et aucun souci. Il goutais depuis 4-5 mois aux douces joie de l'HV
Je part rejoindre des potes en vacance dans les Landes avec un autre pote.
On devait arriver en fin d’après midi genre 17h.
Et bien sur paumé dans la pampa landaise, 1/2h avant d'arriver le merco qui se met a ratatouiller.
Pis d'un coup plus rien... ça cale !!!
J'essaye tant bien que mal de repartir et non sans mal j'arrive a faire 200m... puis ca cale de nouveau.
Je shunt le filtre a GO = rien de mieux. Je shunt le pré filtre = tjs rien de mieux
Allé, je me décide d'appelé le copain qui m'avait motivé de commencé a rhuilé.
Qui me dit " ah mon avis tu doit avoir la crépine qui est bouché ça arrive quand on commence "
J'appel les autres copains qu'on devais rejoindre. Ils viennent me tracter.
On pose enfin le fourgon et la nuit tombe genre... Je bois 2 ou 3 bières histoires de me calmer car on ne pouvais pas laisser le fourgon stationné ou il était
Résultat, j'ai du purger/démonter le réservoir de nuit, dans les épines de pin et le sable des landes... afin bien sur de viré cette PU***N de crépine ET tout ça bien sur a la frontale !!!
Y'en a d'autres, mais je crois que c'est vraiment celle là la pire qui m'est arrivé
Bien que j'ai aussi connue le remplissage de coffre façon Jonat et la banquette AR imbibé avec la ZX...
= la banquette a eu le droit a 2 lessivage + passage au karsher mais ca sentait tjs aprés...
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
2006 :
je me pointe au kebab pour recuperer l huile hallal
au surprise stupefaction, le kabab cest transformer en mosquee y ont tous le cul en l air, j arrive et y se retourne tous, et moi je dis sala malekoum cest pour l huile,
heureusem!ent que je suis bronzé
22006 :
je me pointe au kebab, pour debarrass l huile des salafiste, quand par hasard, y a la masquotte de la citéé, mouloud (arabe soixantuiare) qui ressemble plus a jimi hendrix qu au mola omar, qui rentre ds le kebab des barbu, et qui dit :
slt les gar, vous me preparer , une heinejken et un jambon beurre;
heu, moi cest pour l huile
je suis ds le kebab en bas de chez moi, j arrive pour recuperer l huile des barbu, plus preocuper a faire des frite que poser des bombe d pares guéan,
et la un afgan refugier politique,
MDR mais c'est de pannes de bagnole qu'on parle...
- yanou
ouais mais c'est grave drole de bon matin !
t'as bu trop de vin kasher hier soir ou bien ?
- Mastidoik
En discutant avec ma copine hier soir elle m'a rappelé celle-ci qui l'avait marqué:
Une autre fois en Espagne ( donc avec ma copine vouz avez compris) et un autre couple de pote. Bien sur on était a une seule voiture et tt ce qu'il faut pour passé une semaine de vacance dans le coffre donc bien chargé.
On s’arrête pour se baladé et on reviens à la voiture la nuit tombais. ( oui oui encore !!! c'est ça la loi de Murphy )
On remonte du chemin vers la route et là, une caillasse tape sous la caisse. D'un seul coup la Facet qui se met a taper fort... aie aie aie...
Obligé de réparé a la lueur d'un briquet car ça avait sectionné la durite qui faisait Réservoir => Facet et bien sur le réservoir se vidait avec l'effet siphon que ça avait provoqué...
Torse nu dans l'hv et la terre c'était sympa
laisse tomber,
j etais a l indiana café bar pour bobo parisien, a denfert rocherot avec des pote
ont avais une bouteille de rhum ds un sac...ont a commander 1 verre a l happy hour..et apres ont a attaque discretement la bouteille....
j 'ai pas finit avc l afgan, je rentre donc dasn le kebab, et la y a les 2 serveur bretons (francais de souche type haryen convertis au coran), barbu comme benladen.
l afgan y demande du rabe de frite, puis le breton lui dis qu'il dois pas rentrer dans le kebab avec de l alcool,
alors l 'afgan , y lui dit c'est rien, moi a kaboul, je bois , c'est pas ici, qu'on va me dire de pas boire...et puis le breton y s'enerve un peu...
alors l afgan , il lui dis , ok, je reviens je vais chercher un ciseau et je vais tous vous couper vos barbe..
et moi , je dis salut les gar, je veux pas deranger, mais c'est pour l huile.
ps : la je suis a jeun.
- WILD41
Salut à tous, HAaaaaa, sa fait plaisir de lire tte ces galères on se sent moins seul
Donc jme lance il m'en est arrivée une sympa aussi.
L'année dernière je part faire les vendanges en Suisse avec un pote avec ma bicarburation à peine fini et quasiment pas testé.
Donc parti pour 600km jusqu'à la frontière.
J'ai fait le barbare en roulant direct pr mes premiers tours de roue à l'huile (une fois le moteur chaud) à 80 voir 90% d'huile!
Le merco na pas bronché à part une ptite perte de puissance qui se ressent surtout en côte
et une fuite de carburant sous le porte injecteur qui est apparue.
N'ayant plus d'huile et vu les prix du gasoil en Suisse, j'ai fait le plein du réservoir gasoil ras la gueule avant de passer la frontière.
Et parti pour passer la douane suisse (que l'on m'avait dit assez casse couille)
Arriver à la douane, un douanier nous fait signe de s’arrêter et demande nos papier blablabla .....
Le mec étant en train de manger, il nous a pas retenu plus d'une minute !!
Pas si casse couille ces douanier finalement jme dit.
10 kilomètres plus loin et après une énorme côte interminable une bagnole de flic se met en travers comme des cowboy et m' arrête!!!!
Oup's
Oui ces vous qui venez de passer la frontière et qui perd de l'huile plein la route???!
Heuuuu ... (de toute manière avec mon vieux camion pourri, ds ce pays, yen a pas 10 000!! )
On nous a signaler un vieux camion perdant de l'huile ou du gasoil
Heuuuu .... ba oui monsieur sa doit être nous (c'est vrai que je trouvez bizarre de ne plus voir a travers mes vitres arrière depuis quelques kilomètres )
Veuillez retourner au poste frontière pour tirer sa au clair on vous suit !
Bon, blazé!! Ayant remis au préalable mon system au gasoil nous voilà en train de faire la route en sens inverse et descendre cette foutu côte sachant pertinemment qu'il me la faudrait remonter.
A partir des 5 derniers kilomètres qui nous séparé du post de douane par lequel nous étions arrivé je commence à voire une grosse trainer bien grasse sur la route on pouvait la suivre jusqu'au douanier!!! Il a fallu au moi 20 litres de gasoil pour faire cette trainé!
Tout en conduisant sous bonne escorte jme met a cogité d’où viens cette fuite et là bingo!!!! Je sais c'est mon électrovanne de retour qui rester bloqué vers le reservoir de GO alors que je roulais à l'huile! Vu que ce même réservoir était plein et que ma pompe d'alimentation a un gros débit tout mes retours d'HV allaient ds un réservoir déjà plein de gasoil alors sa c'est mi en pression et sa à débordé!!!!
Donc tout le surplus de carburant non conssomé par mon moteur coulait directement sous les roues jumelé du camion et été pulvérisé derièrre moi!!
Sachant que j'avais eu derrière moi, comme vous pouvez l'imaginé en suisse, des porches, maserati et autres grosse bagnoles de luxe, les mecs devait être super content !!!
Arrivé à destination une dizaine de douanier m'attendaient !!!!
Bon pas de panique, j'ai entendu dire que en Suisse c'était légal de rouler à l'huile mais je pense qu'il faut faire sa ds les règles et ne pas pourrir la chaussée et ses modestes utilisateurs!! Donc un peu stressé quand meme
Au final je leur est dit que j'avais mis trop de GO en France et que sa ne fuyait plus, les flics qui me suivait ont confirmé. Ils ont regardé le camion de prés et ont mm pas grillé ma bicarburation (vu que j'ai un camion aménagé maintenant je leurs dit que l'autre réservoir sert pr l'eau usée qui, elle, pour l'instant tombe vraiment sur la route!!! )
Ils m'ont dit qu'ils s’inquiétaient surtout pr moi si il y avait un risque d'incendie ou de grosse panne.
Ils m'ont souhaité bonne route et tout est bien qui fini bien!!
Vive la Suisse !!!!
Oup's
Vive la Suisse !!!!
- yanou
t'as du fion !!!!
le pire, casse d'une PI moteur chaud, juste devant les potes, la honte !
- julien.j8s
- Site Admin
c'était la pire pour moi mais je suis même pas tombé en panne ce jour là ...
on charge le t3 : 200L de friture et les valises. Je mets mon sac sur le capot arrière en hauteur. Madame met le sien avec les bidons ...
Un bidon de 20L qui se perce et c'est l'innondation ...
panne de couple je dirais ... mais bien la pire
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- nico-rs-turbo
Mon pire scenario à cause de l huile, c'est d en avoir croisé une flaque sur l'autoroute au Luxembourg... Au dela de 150 ca surprend quand meme
