% de SP95 ou E85
% de SP95 ou E85
Messagepar fredgaga » Sam Avr 21, 2012 2:34 pm
quelqu'un connaîtrait-il le pourcentage maximum de SP95 qu'on peut mettre dans un diesel, en cas d'erreur de carburant ou bien d'utilisation d'antigel en hiver ?
fredgaga
Re: % de SP95 ou E85
Messagepar yanou » Sam Avr 21, 2012 3:33 pm
sur quelle auto ?
Messagepar nico-rs-turbo » Sam Avr 21, 2012 3:54 pm
Sur ma sierra TD à 50% ( erreur ) ca marché mais c est vraiment pas bon et en tans qu anti gele 10% c est bien
nico-rs-turbo
Messagepar fredgaga » Dim Avr 22, 2012 10:35 am
sur une fiesta 1.8 D
je me posait la question si 20% c'est trop ?
quels peuvent être les problèmes ? est-ce que le moteur va caler ou au contraire s'emballer ?
l'essence étant beaucoup plus explosive le joint de culasse va-t-il résister?
fredgaga
Messagepar yanou » Dim Avr 22, 2012 11:00 am
j'ai abandonné le SP pour une raison : le prix !
5 à 10% ca va très bien ;)
Messagepar 4en1 » Dim Avr 22, 2012 11:32 am
10% même dans une IDHP ca marche bien, même mieux XD avec 30% d'hv forcément.
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar gaston13 » Dim Avr 22, 2012 1:27 pm
la notice de ma golf 2 disait 30%maxi...
Messagepar 4en1 » Lun Avr 23, 2012 9:49 pm
c'était un TD, mais cela fait cher le plein de GO :( :(
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar fredgaga » Jeu Avr 26, 2012 11:28 am
Si on met 20% d'E85 avec de l'huile, cela se mélange assez bien.
Est ce que le fait que l'E85 brûle beaucoup plus facilement que l'huile et le gasoil, permettrait de n'utiliser que de l'huile et du gasoil ?
si on met 80% d'huile recyclée avec 20% d'E85 cela ferait 80% de réutilisation de déchets, 17% d'énergie dite renouvelable et seulement 3% d'énergie fossile.
Pour ceux qui s'y connaissent en mécanique, y a-t-il un danger :
- de mauvais fonctionnement?
- pour la PI ?
- pour les injecteurs?
- pour le joint de culasse ?
fredgaga
Messagepar Tibo1987 » Jeu Avr 26, 2012 12:23 pm
Wikipédia :
L'indice d'octane mesure la résistance d'un carburant utilisé dans un moteur à allumage commandé à l'auto-allumage (allumage sans intervention de la bougie). Ce carburant est très généralement l'essence. On parle assez souvent improprement de capacité antidétonante du carburant pour un carburant d'indice d'octane élevé, un carburant ayant tendance à l'auto-allumage pouvant dans certains cas transiter à la détonation.
Donc l'éthanol et le SP dans un diesel ne s'enflamment pas à la compression, ils s'enflamment au moment où le gasoil/l'huile s'enflamme, donc ces additifs ne brulent pas mieux DU TOUT ; par contre en diminuant la viscosité du mélange, ils peuvent jouer sur la pulvérisation et faciliter le GO / L'huile à mieux s'enflammer. Pour cela 5 à 10 % suffisent LARGEMENT aucun interet d'aller sur des pourcentages élevés (à moins d'aller faire un tour en SIBERIE.
Voilà pour moi.
Messagepar 4en1 » Jeu Avr 26, 2012 12:33 pm
moi je trouve que cela se mélange très mal!
il reste une couche en haut et je sais pas si ton moteur va aprécier
le go et les essences c'est pas vraiment le même carburant, sinon tout le monde couperait son st95 avec un carburant moins cher comme le pétrol lampant :)
je crois que le pt éclair du e85 est bien bas que le GO e l'hv, et de beaucoup!!
le e85 c'est 15% de sp mini, si y'a pas d'éthanol c'est alors plus, a vérifier qd même
je ne sais si cela change que chose à la température de combustion interne mais si c'est oui!!! le moteur va chauffer.
après le carburant imbrulé va où, s'il descent dans le carter moteur, il vient polluer ton huile moteur.... et ...cela librifie moins non.
Je déconseille le E85, maxi 10% si vous avez de l'argent à dépenser.
Après le E85 peut venir bouffer les durites et joints, même dans le cas d'une essence.
j'ai testé :( :(
déjà avec une essence au E85, faut faire attention, sauf avec le japonaise, j'ai testé aussi sur une 206 1.4 16v et sur 106 ess 3trous toyota, elles consommaient plus de coco...et les injection n'aime pas trop... idem quand la température baisse... elles démarraient moins bien!!
Mais après chacun est libre de faire ce qu'il veut.
J'ai essayé, j'ai laissé tomber :o
ouila pour mon aussi :occasion9:
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar yanou » Jeu Avr 26, 2012 12:52 pm
sur une AX : un peu d'avance, un gicleur plus gros, une richesse, de la durite carburant... impeccable ! mais l'hiver faut le couper un peu (d'ailleurs c'est de l'E40 quand il fait froid ;))
Messagepar nico-rs-turbo » Jeu Avr 26, 2012 3:24 pm
E60/70 en hiver
nico-rs-turbo
Messagepar ric et rac » Jeu Avr 26, 2012 3:55 pm
j 'ai tester le e85 a 10%....je peux confirmer que c'est de la merde.....
ric et rac
Messagepar fredgaga » Jeu Avr 26, 2012 7:22 pm
4en1 a écrit:moi je trouve que cela se mélange très mal!
si tu ajoutes lentement ton E85 dans l'huile en mélangeant ça se mélange très bien jusqu'à 20% environ. Au delà ça fait une émulsion.
si tu ajoutes 20% d'E85 d'un coup et que tu mélanges, tu obtiens une émulsion.
ken a écrit:j 'ai tester le e85 a 10%....je peux confirmer que c'est de la merde.....
que s'est-il passé ??? Perso je n'ai pas encore testé, mes connaissances en mécanique étant limitées
ton mélange était-il bien limpide ?
fredgaga
Messagepar ric et rac » Jeu Avr 26, 2012 8:59 pm
mon vehicule cest transformer en passoire
ric et rac
Messagepar 4en1 » Jeu Avr 26, 2012 9:14 pm
je n'ai plus de problème d'émulsion, j'en mets plus.
j'ai trouvé encore moins cher...
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar yanou » Jeu Avr 26, 2012 10:52 pm
Messagepar nico-rs-turbo » Ven Avr 27, 2012 3:08 am
ken a écrit:mon vehicule cest transformer en passoire
Bha... au moins c'etait bien fluidifié :geek:
nico-rs-turbo
Messagepar fredgaga » Ven Avr 27, 2012 9:02 pm
4en1 a écrit:je n'ai plus de problème d'émulsion, j'en mets plus.
Mais encore ? Faut nous en dire plus !
fredgaga
