% de SP95 ou E85
Re: % de SP95 ou E85
Messagepar fredgaga » Lun Aoû 20, 2012 7:54 pm
Donc, j'ai essayé depuis le mois de juin de rouler avec un mélange huile/E85
Pour l'instant, l'expérience est vraiment positive.
elle m'a permis de moins fumer (ma voiture a du jeu dans le bas moteur, du coup, la combustion se fait moins bien et ça fume pas mal avec 100% de gasoil et beaucoup avec 60% d'huile/40% gasoil)
avec un mélange gasoil-huile-mélange huile/E85 à 15% il n'y a pratiquement plus de fumées.
Deuxième point positif, ça m'a permis d'augmenter le %age d'huile dans mon réservoir.
cela fait 3 semaines (soit environ 800Km) que je roule à 25L d'huile, 2L d'E85 et 6L de gasoil en mono-carburation sans aucune modification.
troisième point positif, mes bidons avaient des boules de cire 'en particulier au niveau du goulot) maintenant, ils sont tous propre. Je suppose donc que mon circuit d'alimentation est parfaitement nettoyé parle mélange.
Pour l(instant, pas de point négatif, si ce n'est que la préparation supplémentaire avant de mettre l'huile dans le réservoir.
fredgaga
Messagepar Biomecano » Mar Aoû 21, 2012 12:07 pm
yanou a écrit:echangeurs a plaques et rechauffeurs electriques ;)
J'ai roulé 5 ans avec un mélange E85, c'est parfait comme carburant lorsqu'il n'y a pas de modifications mais si tu monte un réchauffeur trop puissant (échangeur ou électrique) tu va vite te trouver en rade au bord de la route....
J'ai fait l'essai et heureusement que j'avais monté un vanne sur le LDR de l'échangeur !!!
Pour ne pas provoquer "d'ébullition" à des températures supérieures à 78°C remplace l'E85 par du SP98...
Biomecano
Biomecano
Messagepar fredgaga » Jeu Aoû 23, 2012 5:02 pm
au vu de mes différents tests, le SP95 et SP98 sont trop corrosifs en particuliers pour les joints et durits.
l'E85 ne l'est pas du tout.
fredgaga
Messagepar Land Rover » Jeu Aoû 23, 2012 11:10 pm
Curieux , moi jamais eu une fuite sur 3 caisses au SP de 10 à 20%
Messagepar fredgaga » Jeu Aoû 23, 2012 11:27 pm
met un mélange 30% SP95 70% huile et un mélange 30%E85 70% huile (attention à ne pas faire d'émulsion !)
plonge une durit et un morceau de plastique dans chaque mélange.
dans le mélange SP95/huile, le plastique fond dans la nuit, la durit s'abîme légèrement en 1 semaine.
dans le mélange E85/huile rien.
tu n'as peu être jamais eu de pb mais je ne suis pas sûr que tu puisses tenir 100 000 bornes sans fuites.
fredgaga
Messagepar malkom » Lun Juil 24, 2017 11:01 pm
Bonjour fredgaga
j aimerais savoir sur quel type de moteur tu a fais tes essais.
Je suis arrivé à la conclusion que le E85 fluidifie et semble améliorer la combustion de l huile dans un mélange E85/huile/gazole .
J effectue mes test sur un moteur DCI 1l9 de Megane année 2002 donc une IDHP
Pour le moment aucun problème et je m apprête à passer à plus fort pourcentage grâce à l adjonction de E85 c est pour cela que j aimerais plus de précisions sur ton expérience.
Je remarque également que le kérosène est un excellent fluidifiant peut être même meilleur que l éthanol.
malkom
Messagepar jonathanv8 » Ven Juil 28, 2017 12:40 am
malkom,
ta une mégane est une mégane 1 phase 2 avec le 1.9 dci 105 ou la mégane 2?
Messagepar malkom » Lun Juil 31, 2017 4:04 pm
C est la Mégane 1 phase 2 avec le moteur 1l9 dci 105 chevaux.
Pompe Bosch sur ce modèle.
malkom
Messagepar jonathanv8 » Lun Juil 31, 2017 11:06 pm
Tu n'a pas de soucis avec la pompe de gavage de immergé??
Sinon au niveau insonorisation, tu en penses quoi?
Je trouve ma mégane1 phase 2 1.9 DTI , bruyante !!! Est ce que c'est la meme chose sur ton DCI ?
Messagepar malkom » Lun Aoû 07, 2017 1:31 am
quand j'ai acheter la voiture la pompe de gavage faisait deja du bruit j 'ai du la changer, avec une pompe neuve pour le moment pas de soucis .
pour info ce n'est pas une pompe immergée dans le reservoir, elle se trouve cachée derriere la roue avant droite sur le circuit de carburant .
Il s'agit d'une pompe electrique bosh d'origine mais il existe aussi de l'adaptable que l'on peut trouver chez oscaro par exemble.
Comme je te disait en MP le DTI est tres bruyant j'en ai essayer quelques uns
malkom
Messagepar cool-tech » Sam Aoû 12, 2017 1:57 pm
fredgaga a écrit:Donc, j'ai essayé depuis le mois de juin de rouler avec un mélange huile/E85
cela fait 3 semaines (soit environ 800Km) que je roule à 25L d'huile, 2L d'E85 et 6L de gasoil en mono-carburation sans aucune modification.....
ca fait respectivement 75,75%, 6,05% et 18,20%
cool-tech
Messagepar fredgaga » Sam Fév 24, 2018 1:44 am
J'ai fais mes essais huile/E85 sur une ford fiesta de 1998. Les essais ont été très concluants. Par contre, j'ai continué sur une clio 1.9 dti de 2001. J'ai voulu monter à 50 % mais cette voiture est très longue à chauffer. Du coup 50 % c'était trop et j'ai encrassé le moteur. J'ai toujours la clio mais je reste à de faibles pourcentages mais toujours avec le E85.
fredgaga
