% de SP95 ou E85
Re: % de SP95 ou E85
Messagepar 4en1 » Ven Avr 27, 2012 9:07 pm
On va pas faire de pub ici :shock:
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar fredgaga » Ven Avr 27, 2012 9:19 pm
Bon, suite aux messages lu sur l'aspect corrosif du mélange, j'ai fait une petite expérience avec des pot à urine qui sont fabriqués avec un plastique plutôt fragile.
SP95 : le pot à carrément fondu pendant la nuit !
E85 : le pot a blanchit complètement
gasoil : le pot n'a que très légèrement blanchit
huile : le pot est resté tel quel.
huile + 20% d'E85 (parfaitement limpide) : le pot est resté tel quel et le mélange est très stable (aucune formation de phase)
il faut encore que je teste sur le fer et l'alu, que je fasse des test de fluidité et d'inflammabilité et si tout est satisfaisant je testerai ça dans le moteur.
fredgaga
Messagepar fredgaga » Ven Avr 27, 2012 9:21 pm
4en1 a écrit:On va pas faire de pub ici :shock:
sans faire de pub tu peux nous en parler :occasion5:
fredgaga
Messagepar yanou » Ven Avr 27, 2012 9:27 pm
t'as des pistolets de grabataires ???
putain j'en veux un les chiottes sont trop loin de la chambre :o
Messagepar 4en1 » Ven Avr 27, 2012 9:57 pm
http://www.oliomobile.org/fr/forum/150/ ... ?start=340
juste avant ou après ;)
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar arioc » Sam Avr 28, 2012 5:57 pm
merci fredgaga
rien de tel que des tests
:-({|= les airs de violons de total elf fina sont disponible chez tout vos mauvais politiciens
arioc
Messagepar fredgaga » Dim Avr 29, 2012 9:54 pm
j'ai fais un petit test de viscosité, pas du tout normalisé mais qui a l'avantage d'être mis en oeuvre facilement et de donner un ordre d'idées.
Conditions de test :
- volume testé : 20 mL
- température 20°C
résultats :
- eau : ......................................................20"
- gasoil : ....................................................21"
- 70%gasoil 30%huile : .................................23"
- 50%gasoil 50%huile : .................................27"
- huile : .....................................................1'23"
- 80%huile 20%E85 : ....................................35"
- 50%gasoil 50%mélange(80huile20E85) : .........23"
Actuellement je suis à 50% d'huile dans mon réservoir. Donc, à 20°C, une viscosité correspondant à 27" (je pense même que 30" iraient) ne pose pas de problème.
je testerai à 25°C puis 30°C au fur et à mesure que la saison avance, savoir si le mélange se rapproche des 27-30 secondes.
Pour les tests d'inflammabilités, je ne vois pas comment je peux faire pour reproduire les condition d'un moteur.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur !
fredgaga
Messagepar fredgaga » Mar Mai 08, 2012 12:39 am
j'ai rempli mon filtre à gasoil du mélange huile + E85 (j'ai fait 3 tests), ça marche nickel. prochaine étape : dans le réservoir dès le prochain remplissage (jeudi sûrement)
Mais pas encore pur, on verra ça cet été.
fredgaga
Messagepar fredgaga » Ven Mai 11, 2012 11:47 am
Donc j'ai ajouté le mélange E85/huile avec un même volume d'huile et du gasoil. En considérant ce mélange 50%huile 50% gasoil déjà présent dans le réservoir, le réservoir contient à vu de nez 50% d'huile, 45% de gasoil et 5% d'E85.
Déjà, pour remplir le réservoir, ça va beaucoup plus vite, le mélange étant beaucoup plus fluide.
Ensuite, j'ai constaté au bout de 150 Km que ma voiture, malgré un sérieux problème mécanique qui fait qu'elle fume pas mal au gasoil et encore plus à l'huile, ne fume pratiquement plus ! :D
Donc, pour l'instant, avec ce mélange, y'a que du positif (si ce n'est la préparation supplémentaire), à voir ce que ça donne à long terme.
Si certains se sentent d'essayer eux aussi voir ce que ça donne sur une système bi-carburation ?
question que je me pose : vu que le mélange est beaucoup plus fluide, mais pas autant que du gasoil, pourrait-on selon vous l'utiliser à 50% voire plus dans un moteur diesel récent ?
fredgaga
Messagepar nico-rs-turbo » Sam Mai 12, 2012 2:52 am
50% E85 50% huile ?
Non l E85 a forte dose ne va pas remplir le même rôle que le mazout, tu fumera tous bleu sans pêche et tu endommagera ton moteur
nico-rs-turbo
Messagepar Land Rover » Sam Mai 12, 2012 8:37 am
nico-rs-turbo a écrit:
50% E85 50% huile ?
L'E85 ferait fûmer bleu ????.....
Messagepar nico-rs-turbo » Sam Mai 12, 2012 4:55 pm
Pas l E85 directement en lui même mais la combustion incomplète qu il va causer.
nico-rs-turbo
Messagepar fredgaga » Sam Mai 12, 2012 10:02 pm
je me suis mal exprimé :)
Vu que le mélange 20%E85 80%huile est beaucoup plus fluide que l'huile mais un peu moins fluide que le gasoil, pourrais-je selon vous utiliser ce mélange dans un moteur récent en le coupant à du gasoil ?
par exemple 50% de gasoil avec 50% de mélange, soit 50% de gasoil, 40% d'huile, 10% d'E85 ?
fredgaga
Messagepar herbert » Dim Mai 13, 2012 2:46 am
fred, pourquoi veut tu diminuer la viscosité ?...quel problème rencontre tu? c'est pour faire du mono ?
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar 4en1 » Dim Mai 13, 2012 10:35 am
c'est quoi exactement comme moteur récent?
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar Pidum » Dim Mai 13, 2012 1:11 pm
herbert a écrit:c'est pour faire du mono ?
Si je suis le raisonnement, on dirait bien ^^
Pidum
Messagepar fredgaga » Dim Mai 13, 2012 1:25 pm
oui, j'ai toujours roulé en mono mais du coup forcément avec des moteur à injections indirectes avec PI bosch.
la viscosité est un problème pour les diesels récents mais aussi pour les moteurs anciens équipés de pompe Lucas ou Roto.
Pour ma prochaine voiture, je pense que je prendrai un diesel pas trop vieux mais, j'aimerais éviter de modifier le moteur en le passant en Bi-carburation.
je réfléchis donc à un moyen de fluidifier l'huile de façon simple.
fredgaga
Messagepar yanou » Dim Mai 13, 2012 1:30 pm
echangeurs a plaques et rechauffeurs electriques ;)
Messagepar fredgaga » Dim Mai 13, 2012 2:07 pm
yanou a écrit:echangeurs a plaques et rechauffeurs electriques ;)
Mais ça ça ne s'appelle plus rouler en mono... :shock:
fredgaga
Messagepar 4en1 » Dim Mai 13, 2012 8:19 pm
:sign6:
Bi-carburation : c'est quand il y a deux réservoirs
Mono-carb, c'est quand il n'y a qu'un
Après du peu rouler en Mono version stock ou modifié
206+ hdi 70%
4en1
