Probleme de démarrage
Re: Probleme de démarrage
la teub si tu veux que ça picote tu peux mettre du jus de batterie dessus aussi !
Démarre toujours pas le bouzin?
- herbert
ouep ...pardon tu as complètement raison.joumpy a écrit :Au départ, Koso a besoin d'un coup de main pour son moulin qui démarre mal...
On se recentre sur le sujet SVP
+1 avec eco
Il y a de très forte chance pour que se soit tes bougies ...
Asso Ecoléo Toulouse
- 4en1
la question peut-être à se poser c'est : qu'est-ce qu'il a comme outil notre koso.
voyant ou voltmètre.
en mode préchauffage c'est facile de voir si les 4 gigies sont alimentées ou non.
si oui => voir les dites
si non => voir le boitier et le reste
mais déjà
si présence env 11/12v aux bougies de pré-ch
déposer le cable de connexions et
- soit déposer 1 / 1 les bougies et voir leur état et faire un test sur le +12 et la masse
- soit mesurer la résistance à l'ohmmètre d'une bougie ( 1 ohm)
* si 0 ohm, bougie en CC bougie hs
* si 1 ohm, bougie potentiellement correct, mais à vérifier par dépose.
* si plus ou infini, bougie hs
mais déjà
206+ hdi 70%
- koso
Hello je vous aient pas oublié, pas trop le temps de bricoler ces derniers temps, je vous tiens au jus dès qui a du nouveau
- koso
Yo, désolé pour la longue abscence, il m'on trop fais chier à l'inspection de ma bagnole du coup, vraiment pas le temps pour mon camping car. Mon inspection étant enfin passé j'ai pu tester mes bougies aujourd'hui, et effectivement il y'en a qu'une qui marche sur les 4... Je vais les commander demain et je vous redis, mais j'espère qu'il n'y a que ca...positivons.
Merci a tous, mais particulièrement a Joumpy pour son explication simple et claire... allez bonne les huileux.
- koso
Changer bougies, démarre au quart de tour content.... Merci
- yanou
impec !!!
J'ai eu le même soucis de démarrage, alors qu'au début ( pendant plusieurs années ) ça aller très bien.
Après pas mal de recherche vers les bougies, les compressions, filtre à GO etc j'ai enfin trouvé!!!!
C'est tout simplement ( si je peux le dire ainsi ) les clapets de pression résiduel en sortie pompe qui ne fonds plus leurs office.
J'en ai pris d'autres sur une vielle pompe à la casse et j'ai retrouvé ma voiture comme avant.
- joumpy
Il y a deux types de "clapets".
Le plus ancien et le plus simple est un trou calibré vers 0.50 mm.
Évidemment, c'est petit et ça ne demande qu'à se boucher!
Ça se débouche avec de la corde à piano disponible au rayon pêche des carnassiers chez décath'
Les modèles plus récents ont de véritables clapets bien plus difficiles à boucher...Mais ils ont collé un petit filtre à mailles très fines devant qui, lui, se bouche comme qui rigole!
Le nettoyage est moins drôle, surtout si c'est de la vieille huile qui a cuite et gommée (on dit siccative..)
un coup de foret de 7 de mémoire et tu fait sauter tout ce bouzin qui n est pas compatible ac l 'hv
Je viens de lire avec attention....
C'est de loin le sujet le plus amusant du site...
Bravo pour votre patience à répondre à des théories électriques aussi foireuses
Biomecano
Biomecano
Je ne parle pas du clapet de retour , mais des clapets de pression résiduel au cul de la pompe sortie injection, 4 pour un 4 cylindres.
