Nickel ta chiotte va reprendre la route!!
L'occas' ça se révise avant la pose ou alors la merde est venue après, t'es fautif ds les deux cas
tu l'aura bien mérité
je te filerai du bon nectar pour la peine de t'être sali ton unique bras!!
(pas de chocolat ça c'est sûr)
[résolu] casse Bosch VE 205 Diesel
- morris
Re: casse Bosch VE 205 Diesel
- yanou
il aurait fallu defoncer le couvercle de membrane des le debut... pas glop.
apres nan ma filtration est au top, et la ce n'etait pas que du gras de canard dedans
le 2e bras est fonctionnel
je tiens au jus
je tiens au jus
- yanou
Re: [résolu] casse Bosch VE 205 Diesel
après changement du PF (pas pu avoir de modele sans pompette intégrée) mais montage interessant car c'est boulonné. en meme temps trouvé a 3 kms de la maison !
montage préfiltre KL 145 (origine Ducati ou Triumph ) et tricoflex pour les bubules.
purge hardcore de la PI en enlevant le banjo de sortie.
rodage a 20%, il me reste a rallonger le +12V du RE et nettoyer le compartiment moteur
