Diag et signification
- jonathanv8
J'ai fais un diag sur une mégane dti et sa m'indique electrovanne d'avance.
L'electrovanne claque quand je la test !!!
J'ai sa lorsque je roule avec le vehicule :
Quel est la différence entre la mesure et la consigne d'avance?
J'aimerais comprendre voir analyser
- 4en1
Re: Diag et signification
en théorie :
la consigne est la valeur que l'on doit atteindre
la mesure est la valeur réelle.
exemple
je veux 19°c, c'est la consigne
cas 1 : la mesure est 16° donc je chauffe.
cas 2 : la mesure est 21° donc je ne chauffe pas.
dans ton cas
la consigne est 2 °v
mais la mesure est 15 °v
tu es dans le cas 2
ouhai on dirait que c'est bizarre en plus la commande est à 5%
tu as d'autres "symptômes" ???
exemple
dans ton cas
tu es dans le cas 2
206+ hdi 70%
- jonathanv8
La voiture était bridé et le voyant de l'injection s'allumait !!!
J'ai regardé tout les parametres en roulant et j'ai regardé le rapport des defauts et il m'indiquait : electrovanne d'avance
j'ai changé celle ci et la voiture fonctionne niquelle comme avant !!
Je voulais comprendre juste ces deux parametres 4en1
- Mastidoik
Jonat
tu va pouvoir baisser le % de l'EGR... il est beaucoup trop haut !!!
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
- jonathanv8
Il faudrait le baisser a combien Masti ?
Je suppose qu'il faut que j'aille dans le menu commande !!!
- Mastidoik
Perso, je la mettrais au plus bas possible. Pour que le calculo agisse en fonction sur le reste des paramètres...
Et puis si la charrette doit rhuilé, c'est mieux
- jonathanv8
Ok je vais essayé
