Clavette sur poulie pompe à injection
Bonjour , je viens vers vous car je me pose une question ; j'ai enlevé ma poulie de pompe à injection car j'ai une fuite sur le joint spy ( pompe à injection bosch moteur dw8 sur une 306 1.9d) .J'ai utilisé un arrache moyeu et la poulie et partie un peu violemment et je n'arrive pas à retrouver cette clavette .En regardant de plus pret il y a bien une encoche sur l'arbre de la pompe par contre sur la poulie elle meme il n'y a pas d'emplacement pour elle .Pensez vous qu'il y a bien une clavette?
Merci pour votre aide.
Philippe
Philippe
306 D ( DW8 en bosch) en bicarburation
- yanou
Re: Clavette sur poulie pompe à injection
Yes ! un coup de graisse pour la faire tenir sur l'arbre... un coup de blanco sur l'arbre et la poulie pour que ca rentre tout seul
pas besoin d'arrache avec les PSA, l'ecrou est auto-extracteur.
quand c'est recalcitrant, un coup de massette sur sa tronche quand c'est presque desserré.
va falloir en retrouver une
normalement la poulie a l'emplacement, fait donc une photo !
- poupeau
il m'est arrivé la même chose au démontage de la PI de ma première 306 et je l'ai remplacé par 2 rondelles plates m6 ou m8 coupées a la moitié et empilé pour refaire la forme de la clavette, ca a tenu les 100kilomètres nécessaires pour en retrouver une.
bsr , merci pour les reponses , tu la trouvé ou la clavette car chez peugeot ils ne l'ont pas
Il n'y a pas d'empreinte pour la clavette dans la poulie...
Et oui passé une certaine année PSA ne clavettait plus les poulies de ses pi ...
Donc rien de surprenant a ce que tu ne la retrouve pas puisqu'il n'y en avait pas...
L'astuce: comme la poulie etait collée tu doit voir l'empreinte du trou de la clavette dans ta poulie...Une lime fine et tu fais un clavetage dans ladite poulie et tu retrouves une clavette (un bout de fer plat le fera)...
Ca m'est arrivé un jour sur une saxo...
Bsr , c'est exactement ca , on voit juste une coloration sur la poulie comme une empreinte mais c'est pas creusé dans le metal.
Je peux remonter comme ca alors juste en nettoyant l'interieur de la poulie ou faut il faire obligatoirement un creux sur l'axe de la poulie pour remettre une clavette?
En ts cas merci pour votre aide.
Je te conseille vivement de faire une empreinte et poser une clavette car si tu ne te remet pas exactement en place ton injection va etre decalée...
Ok merci pour tous les renseignements .
Je vais faire le penible mais l'empreinte une fois prise ca sera la meme cote pour la clavette ou faut il qu'elle soit un peu plus haute .
Si jamais je n'arrive pas à mettre une clavette penses tu qu'une fois bien serré la poulie peut malgre tout tournee sur elle meme ou ca ne peut plus bouger .
Merci .
Merci .
il faut que l'empreinte que tu va faire dans ta poulie soit plus profonde que la valeur de depassement de ta clvette par rapport a ton arbre de PI . Non ta poulie ne tournera pas si tu la serre correctement sur ta PI sans clavette ..Le tout sera de la serrer au bon endroit...
Ok merci bien pour toutes ces infos.
Bsr , la poulie est remontée mais bon sans clavette car je me voyait pas "usiner" la poulie .J'ai marqué l'axe de la pompe ainsi que la poulie pour etre sur que ca ne bouge pas lors du serrage .Sur le couple par contre de l'ecrou centrale ,sur la revue technique c'est marqué ( roue dentee de pompe à injection : 2.3 m.kg ) , vous trouvez pas que ca fait peu ?
Bonsoir , ca y ai la distrib est remontée merci à vous tous.
