Probleme filtre a cul chauffant (résolut) :o)
Salut tout le monde
Comme dis dans le titre , j'ai un problème avec mon filtre a cul chauffant qui est dépucelé et qui me sert pour mon HV sur ma bicarbu
J'ai changer tout les joints et le filtre et maintenant quand je sers la vis de 11 au bout de la flèche rouge j'ai 2 différents problèmes
Si je la sert de trop (sans pour autant la bloquer) ça bouche le filtre , c'est a dire que la sauce ne passe plus a travers le filtre et rien ne ressort du coté "sortie"
Et si je la dessers un peu , la sauce repasse mais j'ai des bulles d'aire ....
A votre avis , c'est quoi le schmilblick?
Modifié en dernier par Mutin le lun. sept. 10, 2012 2:02 pm, modifié 2 fois.
Re: Porleme filtre a cul chauffant
Tout simplement filtre completement bouché...
Salut MacroMacromalhuile37 a écrit :Tout simplement filtre completement bouché...
J'essaie de suite avec un nouveau filtre et je te tiens au courant si c'est bien ça
scuze moi..J'avais pas vu que tu l'avais déjà changé...Tu as roulé avec???
Tu avais bien raisonMacromalhuile37 a écrit :scuze moi..J'avais pas vu que tu l'avais déjà changé...Tu as roulé avec???
J'ai remis un filtre neuf et tout est bon !
J'ai du faire un mélange dans les filtres en modifiant tout mon circuit et remettre un ancien pourri !
Merci beaucoup !
Un filtre utilisé a l'HV meme une petite foi pour essai doit etre stocké dans le gazout sinon il est condamné...
J'ai plusieurs porte filtres pour pièces chez moi et comme j'ai du modifier toute mon installation j'ai du en remettre un vieux pourri en pensant que c’était celui qui était dessus et qui n’était pas très vieuxMacromalhuile37 a écrit :Un filtre utilisé a l'HV meme une petite foi pour essai doit etre stocké dans le gazout sinon il est condamné...
Il m'en reste qui ont été utilisé qu'au GO ..........dois je aussi les mettre a la benne?
Re: Probleme filtre a cul chauffant (résolut) :o)
Ceux uniquement utilisés au GO peuvent etre ré-utilisés...Personelement sur ma zx je ne tourne sur la ligne HV qu'avec des filtres de ré-emploi qui sont demontés d'un moteur industriel 1/an meme s'ils n'ont tourné que deux heures...
