Broutage BMW 525tds
- fabrice mouny
Re: Broutage BMW 525tds
Bonjour a tous
combien de km ce moteur Bmw 525 j'ai eu ce problème que j'ai résolu avec beaucoup d'heures de recherche
je crains le pire malheureusement
J'en connais une qui a 340 000km et pas de probleme de ce genre...(mais elle est menée par un ex capitaine de cargos donc gentillement) ...
- fabrice mouny
ben oui si à zap les entretiens sur ces moteurs ben il y a du degat derrière j'ai des photos par retour d'expérience sur mon oméga et surtout ne pas oublier la vidange moteur tous les 10000kms avec le remplacement du filtre a huile a chaque vidange infos pour ces moteurs une huile de bonne qualité 5W30 et toujours entre mini et maxi pour le niveau
Hello a tous.
Fabrice, ton moteur n est pas prévu pour tourner avec de la 5W30.
même si cela part dune bonne intention qui peut se comprendre, il vaut mieux pour toi utiliser de la 10W40 comme préconisée.
Tous les jeux de fonctionnement ont été calcules pour la viscosité d origine, et pas pour de l huile plus fluide.
Ca tournera quand même, et certainement pour un bon bout de temps, mais c est pas la meilleur solution.
(HS:Ca a donne quoi ton bousin?)
- fabrice mouny
bonjour Patrice
ha bon moi sur la rta de l'omega il préconisée de la 5W30 une erreur de la rta ?
ben mon bousin avait beaucoup de dégat regarde les photos de quoi déprimer puis les tarifs de Bmw en France 1000 EUROS pour les pièces avec le joint de culasse car le mien à casser sur le côté pas de chance sur ce coup la je pleur je pleur !!!!!!!
- fabrice mouny
la suite des dégâts
- fabrice mouny
la suite des dégâts
et oui je regrette mon achat d'avoir changé de Peugeot pour une Allemande
- jonathanv8
Bin sa ne donne pas envie
je lui avais bien dit de prendre une merco
intéressant ce retour, fabrice, quels étaient les symptomes ?
je le redis, la voiture a 270.000km, tourne très bien, ne fume pas du tout et watte correctement... juste ce satané broutage
- fabrice mouny
Bonjour a tous
les symptômes étaient les mêmes que toi au go ras et à l'huile ça broutait dans un premier temps j'ai essayé des réglages au comparateur mais le problème du broutage était toujours là j'ai changé tous les injecteurs avec le pilote c'était un peu mieux mais ça par durer après 11500 km parcouru à l'huile le problème du broutage et revenu plus fréquent aussi bien au go et à l'huile là je n'ai essayé à nouveau des réglages mais aucun résultat voire de pire en pire ces broutages avec un petit claquement sur l'injection, alors là je prends la décision de démontée le carter de distribution et là tu as vu le résultat des photos des pièces pour l'instant l'auto et en attente par manque de temps je pense voir ça pas avant le mois de mai 2013 le cout de la réparation juste les pièces environ 1000 euros vive les Bmw
Un petite tour chez le diéséliste ; refection complète de la pompe avec actuateur neuf, ça fait mal au portefeuille mais ça marche du tonnerre
affaire classée
affaire classée
Je lisais quelque part sur olio que les pompes mécaniques à actuateurs électroniques finissent toujours par merder à l'huile ; ma merco a fait environ 50 000 en bicarb (majorité de grands trajets, si j'y ai passé 100 L de GO en 50 k km en tout et pour tout sur 2 ans ce sera le bout du monde - donc presque 100%), et ça merde pas du tout. ça va pas durer ?
Modifié en dernier par Tibo1987 le ven. nov. 30, 2012 5:00 pm, modifié 1 fois.
celle de mon voyager ne merde pas du tout...Elle est meme redoutable pour rouler a l'huile avec ce moteur elle a fait 70Kkm a la saucefrite...
Ahbon! Pourvu que ça dure !
Certains avec le meme type de pompe on fait + de 100 000km avec des moteurs VW TDI. BmW est une grande exeption en matiere de pannes sur ces pompes..Je pense a une gestion plus pointue de certains parametre qui foutraient la merde...Et surtout en 6 cylindres...car les 318 ne semblent pas concernées......
- Boireau
Tiens, c'est pas des idbp ces VW dont tu parles ? Tu aurais le lien d'un topic qui ne se soit pas soldé par des problèmes? J'ai bien cherché chez les teutons, mais vu que je ne comprends pas le dialecte local :SMacromalhuile37 a écrit :Certains avec le meme type de pompe on fait + de 100 000km avec des moteurs VW TDI. BmW est une grande exeption en matiere de pannes sur ces pompes..Je pense a une gestion plus pointue de certains parametre qui foutraient la merde...Et surtout en 6 cylindres...car les 318 ne semblent pas concernées......
c'etait celle d'un ancien du forum. Mais Il doit en rester une ou deux qui tournent ici
A ce que j'ai pu voir, la majorité des pannes liées à l'actuateur électronique provient de la présence de limaille à l'intérieur de celui ci ce qui provoque points dur voir blocage du système d'accélérateur.
Certains en ont fait leur fond de commerce pour ce qui est de la remise en état, voir la fourniture de pièces neuves en rechange. Ils sont très souvent (pas tout le temps non plus) récupérable moyennant de la dextérité et de l'huile de coude.
Reste à savoir l'origine de cette limaille..........vient elle de l'amont du circuit carburant ou de la station service? Jamais réussi à trouver la réponse.
Pour les casses de pompe en utilisation HVB sur bavaroise, dans mon cas cela fut causé par une erreur de manip, et non à cause de la mécanique défaillante.
Je commence à flirter avec le demi million de kilomètre avec près de la moitié à l'HVB.....
On roule tranquille........
Une bavaroise demande qu'on la bichonne et qu'on la respecte, alors elle nous mène où l'on veut.
