Monte plus dans les tours :-(
Re: Monte plus dans les tours :-(
C'est l'électrovanne de stop , au cul de la PI , fil blanc souvent
M'est arrivé d'avoir le caoutchouc parti en morceaux avec l'huile , des fois qu'un bout s'y balade ...? Ou que le plongeur se bloque ?
Une piste à vérifier
Ok merci , je vais aller voir ça , j’espère juste que la PI n'est pas blindé ....
elle ne l'est pas
prends t'elle se tours a partir d'un bidon avec une poire d'ammorçage ou une facet ?
Salut Gaston , ça donnerait quoi comme indications
pompe d'alim interne fatiguée ou collée
Bon voila j'ai repassé la journée sur la voiture...
J'ai mis la pompe en direct aller/retour sur un bidon de GO avec une poire
Apparemment la pompe en elle même n'aspire pas grand chose
La voiture démarre mais ne veut toujours pas monter dans les tours
Même si , moteur en marche , j’appuie sur la poire , il ne se passe rien , a peine un léger changement de vitesse moteur.
J'ai enlevé aussi électrovanne de stop et j'en ai mis une autre sans le piston et ça n'a rien changer , donc ça ne viendrait pas de électrovanne
Si j’appuie sur la poire d’amorçage , moteur éteint , sans électrovanne , le GO ressort par l'endroit ou se visse électrovanne.
Verdict?
PI HS ?
Verdict?
PI HS ?
Et si c'était le calculateur?
Si oui vu le prix de la pièce, essayer d'en trouver une d'occase à 50 roros.
pas de calculateur sur ces moulins
J'ai eu une bosch gommée , comme toi aucune accélération , l'ai laissé tourner au ralenti , montée en température , au bout d'une demie heure , miracle , tout est revenu ! Je te le souhaite ...
Bonjour a tous et merci pour votre aide
Je n'ai plus de nouvelles de la voiture donc je pense que le problème a été résolu
Sujet clos pour l'instant mais j’espère qu'il servira a un autre avec la même panne
