Injecteurs: produit nettoyant,démonter & nettoyer ou changer
Bonjour à tous.
Je donne mon montage.
R21, 230 000 km achetée il y a quelques mois.
Passer en bi-carbu il y a 2 500 km avec FACET, EV et bouclage de la PI.
Depuis quelques temps la voiture broute et j'ai l'impression qu'elle tourne sur 3 pattes.
Elle fume aussi beaucoup.
Sur vos conseils: ça vient des injecteurs.
Ok, mais ce soir je suis devant cette position:
- Je me contente d'un produit pour nettoyer les injecteurs ? je doute que ça fonctionne vu comme y'en a un qui doit mal pulvériser le tout !!!
- Je démonte les 4 injecteurs et je les nettoie comme julien.j8s. Mais là, le pote mécano avec qui je vais entreprendre ça me dit: mais les injecteurs, c'est monté en chambre stérile, c'est pas du boulot de les démonter et nettoyer.
- Il a un pote qui vend 4 injecteurs pour 80 €. Mais je me dis qu'on sait pas dans quel état ils sont !
Vous ferriez quoi à ma place ?
- Tibo1987
Re: Injecteurs: produit nettoyant,démonter & nettoyer ou changer
Trouve toi une chambre stérile! lol
C'est une solution que je n'avais pas envisagée...Tibo1987 a écrit :Trouve toi une chambre stérile! lol
D'autres propositions pour que j'avance...
- Tibo1987
demande à julien.j8s s'il a une chambre stérile.
- morris
ouator et blouse blanche... non sérieusement ton ami mécano se plante là!
"c'est pas du boulot"...c'est du boulot de mécano aussi.
4 injos à 80€ pourquoi pas mais NEUFS et dans leur boite.
Je viens de payer les miens 65€ livrés. A ce prix j'ai pas hésité et j'ai maintenant un jeu d'avance.
Ton produit c'est du pipi de chat.
Démonte les et regarde leur état en premier.
J'ai utilisé 1 fois du produit pour nettoyer les injo , du winn's ou un truc dans ce genre et je ne le ferait plus jamais !
Ça m'a péter la PI et j'ai du démonter les injos pour la refaire
J'en parlais deja ici
http://www.oliomobile.org/fr/forum/topi ... 08#p214708
A New Generation of DVDs, the Key to Getting Lucky in Homeland Season 1 DVD
- morris
Bonjour, un modo peut virer ce membre bidon SVP.
Bonne journée, pas chaud ce matin.
Ciao
Ciao
Ici tom cruse...Tu vas te fabriquer un petit cocktail...5 litrons de white spirit ou de clamc un demi verre d'acetone ou un verre d'essence de therebentine si tu en as un demie litre d'huile hydraulique de DA ou BVA ..Un filtre a essence en ligne de chez carrouf deux metre de tricoclair...Dans le bidon de barbouille tu plonge un tuyau au bout du tuyau ton filtre a l'autre bout du filtre un tuyau puis ta PI..Sortie de PI un tuyau retour vers le bidon de barbouille(Tu peux aussi chauffer ta barbouille a 30° sur un radiateur)
Tu fais tourner la voiture 20 a 30mn sur ce cocktail en donnant des coups de gazs..Tu laisses reposer 6 heures tu recommence ...Tu vas voir si des crassouilles reviennet dans le bidons...Quand(et si) ca retourne normalement tu rebranches le tout correctement...
Et tu m'envoie un cheque de 21€ ...Je t'enverrais une feuille de soins pour maladie liée au cholesterock'n'rhuile...
- yanou
ne pas oublier le masque a gaz !
Ok merci bien pour vos réponses.
En synthèse de tout ceci, je vais nettoyer les injecteurs.
Pour le cocktail magique, j'essayerai la prochaine fois, là les injos sont déjà démontés.
Juste un truc: en nettoyant les injecteurs, on est sûr que ça revient où y'en a un qui peut être "abimé" et qui faille changer ?
Je vais acheter une pochette de rondelle par feu.
Bonne journée,
Pierre
Bonne journée,
Pierre
J'ai le même genre de panne sur le toy.
Moins de puissance, fume gris noir et tourne sur 3 pattes au ralenti.
J'ai démonté les injos, il y en a un avec de la calamine et après les avoir fait testé chez le dieseliste les 4 nez font la gueule.
Donc changement des nez et remontage.
Nissan Terrano 2 2.7L tdi.
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
