Réglage du jeu de soupape
- Helmutmout
Salut !
Après environ 3000 km à 100% huile bicarbu (bien purgé) et pas vraiment de soucis, j'ai un déréglage du jeu aux soupapes, uniquement à l'échappement qui à des valeur sur les 4 cylindres qui ont chuté jusqu'à sortir de la tolérance.
J'ai pensé au siège de soupape calaminé qui dégagerait avec la carburation de l'huile.
Problème connu ?
Avez-vous d'autres idées ?
Problème connu ?
- yanou
Re: Réglage du jeu de soupape
t'as touché l'avance a la pompe ?
- Helmutmout
Absolument pas.yanou a écrit :t'as touché l'avance a la pompe ?
peut être un décrassage... peu être les températures basses.. quoi qu'il en soit règles le jeu aux soupapes et pis c'est tout...
surtout pas malheureux!!!!Nicoo a écrit :quoi qu'il en soit règles le jeu aux soupapes et pis c'est tout...
quand on regle un jeux au soupape il faut d abord nettoyer toutes la calamines des tiges de soupapes si non ça fausse tout et ça va tourner tres tres mal...
ce qu'il faut savoir c'est:
est ce que le jeux a été mesuré avant roulage a l huile et apres (ce qu il ne dit pas) car c'est pas parce-que son jeu n est pas dans la tolérance constructeur que ça a bougé depuis qu'il roule a l hv, ça peut etre de bien avant.
après faut qu'il soit pris à froid si possible que l ecart de t° ne soit pas trop élevé.
de toute façon si son moteur tourne bien ça sert a rien de refaire les jeu.
ha oui en effet comme il dit ça fait 3000km qu'il roule à l'huile.. donc si ça se trouve le jeu au soupapes est mauvais depuis belle lurette.
Perso je règle le jeu aux soupapes quand c'est hors tolérances.. les moteur que j'ai réglés s'en sont toujours mieux portés suivi d'une baisse de conso et d'un meilleur comportement.
Pour l'histoire de la calamine entre la soupape est la culasse... disons que sur un diesel qui ne fume pas à tout va je ne vois pas pkoi il y aurait de la calamine.. je n'ai jamais vu qu'il fallait nettoyer les soupapes avant de faire les jeux dans les rta (déculassage donc)
Pour rappel un jeu insuffisant est mauvais pour les soupapes et un jeu trop important fera claquer le moteur un peu plus.
Donc moteur qui claque à froid et pas à chaud > c'est normal...
- Helmutmout
Merci de vos réponses.
Le jeu à été mesuré cet été, et il était correct. Mais c'est vrai que la tendance était de surveiller l'échappement.
Maintenant, c'est mon échappement qui est parfois hors tolérance.
Je l'ai sentis quand le moteur à pris un peu de chauffe dans un embouteillage ...
Comme je venais de rouler à l'huile, je me suis demandé si ça pouvais pas venir de là. Mais pour l'instant rien ne le prouve.
Je crois que ça s'est juste dégradé avec le temps, et j'ai beaucoup roulé depuis.
Je vais régler le jeu et faire ma distri. On verra ensuite ...
J'ai pas envie de griller des soupapes.
le jeu c'est réduit ?
- Helmutmout
- Helmutmout
J'ai réglé le jeu, pour l'instant, plus de problème et pas de dégradation.
