prechauffage
prechauffage
si je met le contact :
le voyant du prechauffage , s'eteint, je demarre de suite, alors elle ne demarre pas au quart de tour, il faus bien 3 tour .
je met le contact :
le voyant du prechauffage , s'eteint, si j attend 5 a 7 seconde de plus , apres que le voyant soit eteint
alors elle demarre au quart de tour
ps : 50% à 100% selon les saisons , d' huile vegetal de kebab carburant , depuis 2008 (environ 68 000 km, parcouru)
je met le contact :
Re: prechauffage
Quel age les bougies???
Re: prechauffage
de souvenir...2 ans et demi,
mais acheter sur le bon coin, et on m avais dis que je risquait de tombé sur des bougie d 'immitation chinoise...que j aurai sdu commander sur oscaro ou autre (un vrai site), pour ce type de produit sensible.
quand j 'attend 7seconde apres extiction du voyant ca demarre au quart, meme a -5°C
- yanou
Re: prechauffage
changes les !
Re: prechauffage
C'est surtout le nombre de demarrages qui les tue...Tant que ca demarre en prechauffant plus longtemps pas trop de soucis...Si ca s'agrave ben 4 bosch ou beru..C'est pas la ruine ...
Re: prechauffage
moi sur ma lagunette 1 ph1, si j'attends un peu apres le préchauffage, y'a un bruit émis par le boitier de préchauffage, le genre petit clac qui me donne le signal du démarrage.
j'ai toujours été au bout du préchauffage, en attendant un peu, et jamais de soucis...
- nico-rs-turbo
Re: prechauffage
Non, c est ton voyant de préchauffage qui prend ses RTT en réalité quand i l s éteint ton relais continue de faire préchauffer, écoute bien le petit clic tu verra il aura lieu environ 5 sec après que ton voyant ce soit éteint
Re: prechauffage
+1
le voyant s'eteint,mais la préchauffe continue....on entends le relais qui claque 5 secondes(a peu près) après que le voyant au tdb se soit eteint....
Re: prechauffage
Et en plus ca continue meme de chauffer une fois le moteur demarré(sur une bonne partie des IIBP d'aprés 90)
- yanou
Re: prechauffage
grande tuerie que le post-chauffage, ils ont concu ca pour les huileux
Re: prechauffage
je fais 2 prechauffage et ca demarre au quart...
par contre ca tire sur la baterrie ou pas d'en faire 2 ???
j 'ai acheter 4 bougie....
je les ferais monter...plus tard...dans 1 ans..
- yanou
Re: prechauffage
t'as des saucisses a la place des doigts mon cochon
Re: prechauffage
oui lmes femme aiment ca.
laisse tomber un 2.2 td , je touche pas...
je le fesais sur ma 104 a la limite
et puis y a un tres bon mecano au pied de la tour, y prend pas chire
Re: prechauffage
la question de ken m'interesse: est-ce que 2 prechauffages usent la batterie ou bien c'est insignifiant? J'ai du mal à me faire une idée de la conso des bougies...?
Re: prechauffage
bah de toute maniere, ca ne fait que l'user un peu plus que tes démarrages habituels : taper un peu plus dedans ca n'a jamais vidé une batterie qui n'est pas en fin de vie, suffit de bien rouler derriere pour la recharger.
mon experience perso sur ma laguna 2.2dt : 2 préchauffage systématiques à chaque démarrage a froid depuis 2 ans que je roule a l'huile (batterie neuve à l'époque), et c'est toujours la meme batterie, rien de particulier.
Re: prechauffage
La consommation de 4 bougies de prechauffage c'est 400W...Un demarreur c'est 2200W. C'est a dire que pour la meme durée d'utilisation le demarreur consomme 5 a 6 fois plus que les bougies...Un prechauffage qui dure un peut plus longtemps a aussi l'effet bienfaiteur de"reveiller"une batterie qui serait molassone avant le grand coup de massue du demarreur...2200W de puissance nominale ca fait a peut pres 3 ou 4 fois plus au decollage du demarreur...Voir 5 ou 6 si le moteur est"serré" par le froid...
