[RESOLU] fuite portes injecteurs
Message par yanou »
j'ai une fuite sur 2 portes injecteurs. ca ne vient pas des tuyaux de retour.
ouverture, nettoyage a la brosse laiton, resserrage avec clé de 22+tube.
tout pareil...
l'oleoetanche ne m'enchante pas et je n'ai pas de marbre pour rectifier la glace...
des conseils ?
Modifié en dernier par yanou le mar. avr. 02, 2013 7:39 pm, modifié 1 fois.
Re: fuite portes injecteurs
Message par Land Rover »
Tu es certain que ça vient des injos ?
Si c'est du caramel , tu as peut-être un joint pare feu hs ou manquant
Message par yanou »
non non le souci est sur l'assemblage du porte injo (le male dans la femelle :twisted: ), pas au niveau de la culasse.
redemonté et passé au mirror les glaces... rien de changé :oops:
chelou, y'a des traces de produit d'etancheité (du jaune et du blanc :o :o :o ) apres un coup de nettoyant frein.
j'ai remonté au Virax (cimer Morris :notworthy: )
on va laisser polymeriser ca jusqu'a demain aprem...
SI CA MARCHE PAS J'Y MET LE FEU A CETTE S*****
Message par morris »
Température maximale d’utilisation après polymérisation : acier/acier 130°C.
Pas sûr que cette résine soit efficace sur un injo.
J'espère que tu l'as bien dégraissé.
Ouille , pas gagné !
Un copain mécano à l'africaine faisait ça avec du mercure au chrome :occasion9:
Message par yanou »
apparement +150°C max, degraissés au nettoyant freins.
reponse demain matin
m'en parles pas, j'ai jamais fait autant de mecanique de brousse que sur cette pauvre auto :roll:
Message par yanou »
VIRAX C EST CHANMAX !!!
dorenavant j'en mettrais a chaque fois !
