Donc voila j'ai un probleme avec une pompe de transfert 12 et 24V tres pratique pour pompé dans les futs decanté avec un debit de 40L minute en huile environ 20 voir plus suivant la fluidité.
mon probleme est que depuis peu elle aspire le vide et s'amorce tres bien mais une fois amorcé elle ne debit quasiment pas.
c'est une pompe a pallettes le rotor est les palettes sont nickel il y a un clapet entre les 2 orifices qui a l'air correcte mais pas possible de le deposé sans le cassé il y a l'air.
bref je fais appel a vous si vous avez deja eu le tour je suis degouté car elle est vraiment tres pratique et je gagne beaucoup de temps avec elle.
Merci d'avance.
le type de pompe :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1426.l2649
PROBLEME SUR UNE POMPE SE TRANSFERT
- Cleo 60
- jonathanv8
Re: PROBLEME SUR UNE POMPE SE TRANSFERT
Salut Cléo,
démonte pour voir si le systeme dedans, n'est pas fatigué
- morris
Pas de bulles en sortie?
Au bruit il tourne comment le moteur?
Test avec ton bidon surélevé et petit tuyau.
Sur 2 pompes hobart de lave vaisselle pro, le détergent avait bouffé 90% des hélices!
+1 démontage
+1 démontage
- Cleo 60
si une émulsion de bulles et et elle arrete pas de faire le bruit quand elle s'amorce mais rien ou tres peu.
se que je comprend pas c'est que l'huile monte tres vite dans le tube d'aspiration mais une fois arrivé dans la pompe ça merde.
