truc bizarre a 100%
truc bizarre a 100%
trajet paris carcassonne a 100%
j arrive a carcassonne, (1 filtre a gazoil neuf dans le coffre)
l ancien a 2 ans et 35 000 km , aucun signe de faiblesse
j ai decider de mettre le neuf sur place ..
pendant 10 jour , on prend pas le temps...
depart ce matin , je dis a mon pere prepare moi quelque outil au cas ou , le filtre a go, nous ferait des sienne, durant les 780 bornes...(preventif)
bon, apres on demarre et je dis tanpis, laisse tomber
depart carcassonne,
dans le reservoir, un melange approximatif de 80/90% (40 litres)
je demarre et je remplis de 40 litre d huile pur (recycler)
ca chauffe, (facet, 300 watt, 20 plaque), j eteins le 300watt au kilometre 8
je rentre sur l autoroute, je stabilise a 105 km/h
j arrive a toulouse, ras
je prend 2 covoitureuse
je re rentre dans l autouroute
a 50 bornes de toulouse, dans une monter, ca me fais comme une prise d air, ou un filtre colmater, la vitesse réduit....je sui a fond 80 km/h en fin de monter (environ 4 km de monter)
je sert les fesse, je dis a mon daron, putin merde, je crois que ca colmate....
on continus 100 borne, j y vais molo , a 105 km.
je trouve un arret,
je verse 7 litre de go pur,
j inspecte, les durite, je vois une bulle en sortie de pi,
je ressere quelque vis de durite, mais j 'ai pas l impression, quelle sont desserrer.
je reprend l autoroute, un covoitureuse,
me demande, si ca va, je lui dis ouai ouai....t inquiete
(alor qu"en faites j e m inquiete)... je reste evasif, pour pas me porter la guigne,
on fais 100 bornes...
j accellere, ca a l air d'etre revenu a la normale....jusqu a paris....
je stabilise a 130 km/h, jusqua banlieue sud, je jette les 2 pouf a une gare de rer.
conclusion :
- je pense qu'il y avais un merdier au fond du reservoir,
que la visquosité des 90/100% d huile pur recyclé, l'ont pousser vers la crepine,
ou jusqu a l interieur de la pompe facet, que ca a un peu freiner le débit.
- qu 'il y avait peu etre une toute petite prise d 'air au niveau des durite que j'ai resserrer (minim, vu que j avais pas l impression que j avais vraiment resserrer)
_ le le filtre a gazoil, commence a etre un peu colmater (enfin tres legerment)
et que l acumulation des 3 parametre, a freiner le debit, et favoriser une prise d 'air.
lorsque j'ai rajouter ces 7 litre de go pur, je pense que le merdier (parafine , magma de merde), a ete pousser de la crepine, ou degager de la pompr facet....
donc que ca ne bouchais plus, et que le debit est revenu a la normale.
ALORS QU EST CE QUE VOUS EN ¨PENSER DE MON DIAGNOSTIQUE ???
remede :
1 _ changer le filtre des demain (meme si tous est redevenu , normale) ???
ou attendre le debut de l hivers) : je suis pas mecano, mais je peux le faire)
2_ resserer toute les durite...
3- plus compliquer (pour moi) :
ouvrir le reservoir, et verifier la crepine + attendre que je sois en reserve pour effectuer cette manip + trouver un systeme pour aspirer les eventuelle merdier se trouvant en fond de reservoir.
d autre idée ????
ps : la elle fonctionne impec la safrane...
+ je lui est remis du 75%, pour mon utilisation citadine.
depart carcassonne,
je trouve un arret,
conclusion :
remede :
d autre idée ????
Re: truc bizarre a 100%
Change le FGO pour commencer
Et tu dois avoir une trappe pour regarder dans le réservoir, quand tu sera sur la réserve sa prend 15 minutes grand Max en enlevant les durites
Grosses , les pouffs ?
assez bonne, 2 danseuse bresilienne.
je change le filtre demain
j ai changer le filtre.
ca a demarrer , 1 minute puis caller, opuis ca demarre plus.
faut repomper , faut forcer sur le demarreur , pour que ca demarre avc peine, et sa tiens 15 seconde.
apres je verifie et j 'ai l impression que les bulle d air, refoule de la pompe pour emonter vers le filtre.
et y a un peu d air apres la pompe.
je vois des traces comme une fuite surl axe d accelerateur de la pompe...depuis au moins un an.
je pense que cette fuite etais latente et qu en changant le filtre, j ai desamorcer le circuit et que j arrive plus a le reamorcer;;;;;
Pour réamorcer le plus simple est de tracter la voiture
Normalement il n'y a pas de bulle d'air.... Moteur démarré
Tu n'as pas de poire de réamorçage ?
5ans et demi entre 50% et 100% :
crepine demonter, y avait pas de crepine....pourquoi je sais pas .
au fond du puit j'ai passer la main, et j ai ramasser une poignée, de truc visqueux orangé foncé, style morve de nez tres collante.
passé la souflette dans les durite.
demonter la poire : elle etais remplis de truc visqueux, melangé, a du caoutchoue,desagrégé....
on a tous enlever.
pas put demarrer , battrerie vide...on verra demain
on a tous enlever.
confirmation : pas de crepine pour les safrane
Mets 5L de go dans un bidon
1 durite qui va du fond du bidon a l'entrée de la PI
1 a la sorti pour retour au bidon
Les 2 fixé avec des colliers
Sinon regarde un post a moi ou j'ai étais EM......é avec ma PI de zx
Y'a toute les manip a faire pour savoir d'où sa vient
je me suis mal exprimer :
ma batterie etais vide donc je n ai pas pu demarrer,
je la charge et test demain.
j ai nettoyer aussi , l entré du porte filtre a gasoil.
il y avait de la merde, type visqueux un peu collant.
j'ai changer de poire , par une qui trainais ds ma cave (l'ancienne qui se desagregais de l interieur)
pour ce qui est de la deterioration, de la poire dont le plastique se desagrege,
quel solution apporter ????
changer de poire tous les 2/3 ans ??
pour ce qui concerne la melasse , que j 'ai trouver au fond du puit d aspiration du carburant (une petite poignee pour 6 ans d 'utilisation),
melasse que l on retrouve en petite quantitee, jusqu a l entree du porte filtre.
la seul solution serais de placer un prefiltre gazoil, mais je ne sait pas ou ?
en sortie de reservoir , avant la facet , avec des collier, sous le chassis : je pense que se serais le mieux
avant la poire ? la facet pourrais s encrasser
apres la poire, juste avant le filtre ? : la poire pourrais s encrasser
au niveau de la crepine , sur le safrane elle est facile a enlever, par contre, les 2 durite sont chiante a enlever, et on est obliger de le enlever pour pouvoir sortir la crepine (je dis crepine , mais y en a pas sur les safrane)
Sa dis pas si sa remarche correctement ??
As tu inspecté ta facet...Car ces saloperies on tendance a se boucher avec des petites saloperies qui viennent du reservoir...
hier
il a utiliser une truc portatif, pour demarrer (genre batterie portable de secour, me razppel plus comment ca s appelle) , le demarreur a a peine tourner
alors il a sortis carrement un appareil qu'il a brancher au secteur, le demarreur a a peine tourner
je lui laisse pour qu'il me recharge la batterie
le mecano m appelle me dis que ma batterie neuve ne charge plus .
elle a pourtant 8 mois.
je me ramene avec un ford mondeo, annee 2008, pour mettre les cable, le mecano me dis, non y a trop d electronique, je tente pas.
appele ton pote avec le traffic, donc on brnache le traffic, et ca demarre.
le mecano, me dis donc de changer de batterie parcequelle est morte...il me dis qu'elle a trop chauffer.
est ce possible, que son gros appareil, brancher au secteur, m'ai planter la batterie >???
je retrouve la facture, je vais a cora et ils m 'en file une neuve en echange.
je la met, et je parcourt 5 km pour tester.
ca fonctionne.
je reflechis a placer un filtre avant la facet..mais je ne c'est pas encore quel tyope de filtre .
ca fonctionne.
Tu peux expliquer ton avatar ?
c est a dire? je comprend pas ta demande?
un avatar ca sexplique pas ca se regarde.
2 fille qui s embrasse, cest sympa , non ?
- golfalhuile
C'est pas ce que dirait leur père
Avec le voile ? C'est pas l'hypocrisie qui t'étouffeken a écrit :c est a dire? je comprend pas ta demande?
Ton "les banquiers au four" , m'est avis que ça pourrait être justiciable , apologie etc , etc ...
meme avec le voile, t a le droit d etre lesbienne.
attend je change banquier par goldmansachs, mais uniquement pour te faire plaisir
