Hello tous,
j'ai fait l'acquisition peugeot 306 symbio de 1999 avec une pompe lucas en panne. J'ai acheté un bosh mais lors du remontage, la poulie n'est pas à bonne distance...
sur cette photo on voit la distance de la poulie sur l'ancienne pompe lucas
sur cette photo, la distance n'est pas la même et fait que la courroie de distribution n'est pas bien située
on voit bien où devrait se situer la courroie sur cette photo
alors je pense qu'il va falloir tout redémonter...
Est-ce que c'est déjà arrivé à qqun ? comment il s'en est sorti ? Merci pour votre aide
Léanne
problème remontage Pi bosh é la place de Lucas
Re: problème remontage Pi bosh é la place de Lucas
Hello,
si tu as remonté la poulie de la lucas c'est tout a fait normal
je dois avoir une poulie bosh qui traine....
+1 j'avais changé la PI sur ma BX, et en effet la BOSCH n'a pas la même poulie que la LUCAS
clio2 451000 km - FIAT MULTIPLA 230000 km citroen picasso 145000 km
Merci pour l'info, ça a bien l'air d'être ça. J'ai la poulie, reste plus qu'à redémonter...
la suite au prochain numéro
il faut aussi monter les tubulures bosh, l'ordre d'injection n'étant pas le même
