pb de préchauffage
pb de préchauffage
Bonjour à tous
Dernier espoir avant que j' y mette le feu. c'est un scudo 1.9 td.
Je résume, plus de préchauffage et du coup impossible de démarrer. J'emprunte
un boitier de préchauffage à un ami, ça démarre. Du coup je m’achète un nouveau boitier
je le monte ça démarre. et le soir à nouveau plus de préchauffage. J'entends le relais claquer. Les fusibles ont l'air bon.
Quelqu'un a déja eu la blague ?
Re: pb de préchauffage
et tes bougies de préchauffage ?
Pas de court circuit ? ...
verifie le fil qui va du boitier a la 3eme bougie..Ensuite tu as peut etre un soucis de sonde de T°..
J'ai essayé d'alimenter le fil qui relie toutes les bougies en direct avec le + de la batterie, j'ai eu le droit à des grosses étincelles => bougies en court circuit ?
Ce qui m'étonne, c'est le caractère soudain du pb, avec le nouveau boitier, ça a marché nickel une fois puis plus rien.
Tu avais mesuré la tension aux bougies avant de changer le boitier ?.... ça peut-être autre chose style solénoïde ou autre ...
j'ai pas mesuré la tension, j'avais un autre boitier de préchauffage sous la main.
Vous pensez que je peux avoir grillé le nouveau boitier ?
- morris
J'ai eu un souci de préchauffage le mois dernier.
C'était la prise 21 fils qui a chauffé. 2 fils ne faisaient plus contact. Elle se trouve entre le radiateur à droite vers le bac batterie. Elle se dévisse par le dessous genre 3/4 de tours. J'ai un 1.9d dw8. Ces deux fils sont en lien avec le relais de préchauffage (7/12 navares).
Mon symptôme était que le voyant restait allumé maxi une seconde à chaque coup de clé.
J'ai oublié de préciser, le voyant de préchauffage ne s'allume plus du tout et des fois il n' y a que
le voyant frein à main et batterie qui s'allume. Je vais jeter un coup d'oeil à cette prise.
Bonsoir
C'est à peu près revenu mais entre temps la boite à fusibles dans le moteur à pris l'humidité et ça à l'air oxydés. Le tableau de bord clignote à tout va.
Une astuce pour demonter la boite et nettoyer les pistes à l'intérieur ? J'ai essayé de forcé un peu mais j'ai peur de tout péter
Alors c'était soit une mauvaise masse ou un mauvais contact dans la prise à la sortie de la boite à fusibles.
Pour sortir le circuit imprimé de la boite à fusibles, il faut la démonter et pousser par en dessous, elle est tenue par des clips.
Le circuit imprimé s'ouvre comme un livre. Voila
