Conso 306 TD ?
Conso 306 TD ?
Bonjour tout le monde
J'ai une amie qui a une 306 1.9TD depuis peu et elle a fait sa conso moyenne et elle consomme 7.7L/100Km
Quand je la suis , elle fume pas mal noir a l’accélération
C'est bien sur une pompe lucas
Savez vous d’où ça vient et comment ça se règle ?
Elle ne roule pas a la frite , elle est 100% GO
Re: Conso 306 TD ?
Commence par lui changer..Le filtre a air et le filtre a gazole...
Re: Conso 306 TD ?
voir aussi du côté de l'EGR
- joumpy
Re: Conso 306 TD ?
un XUD9 TD sur une caisse d'1T, ça doit pouvoir descendre à 5l/100 en mode superécoquifaitchierceuxderriere...
Mais attention, faut lâcher la pédale à la moindre descente, voire passer le rapport supérieur pour diminuer le frein moteur et anticiper les ralentissements de façon à ne plus utiliser les freins.
Et puis accélérations de sénateur.
Maintenant, en mode gofast, ça peut bouffer jusqu'à 12l/100 mais seulement à l'étranger
Re: Conso 306 TD ?
Ma zx n'est que trés rarement descendue au dessous de 6.5l/100...
- joumpy
Re: Conso 306 TD ?
Ma 206 descend en dessous de 5l/100.
Mon Scudo et plus récemment mon Ulysse descendent à 6.5 l/100
Mais la différence entre toi et moi c'est le poids......du pied!
Re: Conso 306 TD ?
6,5L avec l'ulysse?! c'est beau!
- TiGROUX47
Re: Conso 306 TD ?
a oui ! tres jolie pour le gros joumpy (je parle de ta voiture ) de mon coté bloc de 306 td dans une caisse de 205 xad monté en rallye. bref plus légé c'est dure.... entre 7 l au 100 sur et 10l avec des petit trajet et une remorque de plus d'une tonne au cul. Ce si dis, après un rejointage de pompe je comme plus.(pour une conso nulle Plus rien même c'est due a ma méthode"débutant"
plus sérieusement, Elle est très mal réglé. Et sur autoroute (française) je fessai moins de 7l et sur le retour plus de 1O. Et grosse perte de puissance avec un pres filtre colmaté. La bosch aime pas. Ah, je fume un gris dégueulasse puis du noir bien opaque. bref réglage pas jolie.
première installation en cours IIBP PSA
- Mécène
Re: Conso 306 TD ?
Avec mon 2.0d et des 1200kg je fais du 8l/100. Que de la route avec le pied lourd. Enfin de la route non constante en vitesse: nationales, patelins, rond points etc...
Elle a l'air de fumer dans les tours (technique des phares). Vidange dans peu de bornes avec changement du filtre a air en prime du reste des filtres.
Re: Conso 306 TD ?
Elle roule cool ...
Ma Xantia avec ses 1T5 fait du 6.2L et j'ai le pied assez lourd
Je vais voir pour les filtres
@Gaston.... Que dois-je regarder ou faire a l'EGR ?
Re: Conso 306 TD ?
Rouler avec une bosch sous alimentée (filtre colmaté)c'est sur consommation assurée a cause d'une mauvaise pression de transfert dans la PITiGROUX47 a écrit : plus sérieusement, Elle est très mal réglé. Et sur autoroute (française) je fessai moins de 7l et sur le retour plus de 1O. Et grosse perte de puissance avec un pres filtre colmaté. La bosch aime pas. Ah, je fume un gris dégueulasse puis du noir bien opaque. bref réglage pas jolie.
- cool-tech
Re: Conso 306 TD ?
toi joumpy ????? tu serais aussi taré que moi ?joumpy a écrit :....Maintenant, en mode gofast, ça peut bouffer jusqu'à 12l/100 mais seulement à l'étranger
Ma 306 lucaca fait ca aussi ! Et pourtant elle ne fume pas noire !
tu m'étonnes avec ce que je lui ai mis dedans.... j'ai mis samedi 20l f de melange à 70%.... il ne m'en reste pas lourd !
- joumpy
Re: Conso 306 TD ?
Aller/retour Grenoble Firenze en passant par la montagne, pas par le tunnel. J'étais plutôt pressé: départ vendredi soir après le taf, retour lundi matin juste pour aller au taf.
Et nos amis italiens n'aiment pas les trainards qui roulent à 130 sur leur autoroutes!
1200 bornes
réservoir 85litres + 3 bidons de 20l
passage GO à 2 kms de l'arrivée.
Récemment, sur le Fiat Ulysse, j'ai fait un peu d'entretien: vidange et filtres.
L'huile était épaisse comme de l'huile de boite et il n'en restait que 3 litres...
Le filtre à air était colmaté au point de ne plus voir les ailettes en papier, recouvertes par une couche de merdouilles en tous genre!
Depuis, meilleure accélération, plus de fumée noire à haut régime et surtout consommation sous les 6l/100kms sur les 3 derniers pleins.
1200 bornes
- cool-tech
Re: Conso 306 TD ?
un peu plus de 8l !!!!Mutin a écrit :....conso moyenne et elle consomme 7.7L/100Km
bon c'est sur que quand je rentre de nuit, cap 1 sept quatre au gps ... ca peu pas faire 6l !!!!
en ville 8l aussi !
Re: Conso 306 TD ?
Celle d un ami avec la pression de la PI retouche on faisait du 6 L en normale et 8 l en roulant fort ... sur autoroute.
Nissan Terrano 2 2.7L tdi.
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
Toyota Land Cruiser 2.4L TD LJ 70 bi-carb.
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
